Sida 5 av 8
Re: Växthus
InläggPostat: 23 apr 2011 18:46
Karro skrev:Annars hinner man själv gå i jorden innan den vuxit till sig tillräckligt.
Sant... :oops: Kan du inte "förädla" något till ved? Göra och sälja nått som går att köpa ved för?! Du är ju bra på knep-å-knåp.
En vansinnig idé är att sälja kepsar med 7 IR-LEDs inmonterade ovanför skärmen. Ett bra sätt att bli "anonym" för övervakningskameror och ljusförstärkare nattetid! Med lite "mördande reklam" går det nog att sälja "konserverad gröt". :wink:
Re: Växthus
InläggPostat: 25 apr 2011 13:05
Jag skapar en ny tråd för odling, för att växthustråden började handla om annat och så tas den över ganska omedelbart av mitt växthus. Nej, skärpning. Så tillbaka till växthustråden.
Jag har sökt efter ritningar på 6 meter breda växthus på nätet, men det är lite svårt att hitta.
Här hittade jag i alla fall en:
22 fot är lite drygt 6 meter, så lite smalare.
Bra ställe för kaffedrickande? Ett helt party verkar det som.
Tydligen är ett växthus bra till mycket annat också:
Eller för att lagra hög och halm?
Det här verkar helt rätt:
Nej, de har byggt mycket större än ritningen. Jag tänker bygga mindre.
Kanske det är bra att ha så stort så att man sitta i vårvärmen och höstvärmen, när det inte finns växter där?
Ibland ger sig saker av sig själv, och inte som man planerar.
Jag får väl lita på magkänslan här.
Och ganska nära huset, ca 10 meter från källaringången och ved-skjulet.
Re: Växthus
InläggPostat: 25 apr 2011 15:09
Jag kom helt plötsligt och lustigt fram till att det är helg idag.
Så det blir det tid att göra ritningar.
Med den amerikanska ritningen till grund skulle det bli såhär:
Vet inte om jag ska göra sidorna högre. Kanske lägga på ett par decimeter?
Takvinkel 30 grader, jag ökade lite grand.
Fungerar det med snön på vintern här uppe?
Tvärbjälken är bara på gavlarna (gaveln?), enligt amerikanarna ska det alltså hålla ändå med spikplåtar av plywood.
Ritningen är gjord för både tjockare plasttake och tunn folie.
Sidan ritar jag härnäst.
Re: Växthus
InläggPostat: 25 apr 2011 16:59
Nya ritningar:
Gavel
Sida
Taknocken är jag inte nöjd med, skulle hellre föredra en längsgående regel, den här riktningen är just nu ritad rakt efter amerikanarnas, med bara storleksförändringar. Lite fler modifieringar eftersom blir det nog.
Virket är mestadels 2x6 dvs 50x120, fast jag vet inte om jag ska minska det till 45x95 för att göra det billigare.
Kanske 3 meters längder är för klent för 45x95? Jag vet inte riktigt.
De mindre plastfolieklädda växthusen bygger de ju med 45x45
Eventuellt bygga halva huset, om jag inte har råd med hela och bygga vidare senare?
Hm ca 80 löpmeter 2x6,...., räkna, .... 1300kr. Inte så farligt. Det kanske är värt det för att få det lite stabilare?
Takvinkeln, ska jag öka den lite månne?
45 grader blir alldeles för högt. Det är en sådan där sak man lätt kan ångra första vintern, om det blir fel.
Plywoodspikplåtar eller plåtspikplåtar, det är frågan. Kanske plåtspikplåtar blir bra mycket dyrare? Undrar just om det blir bättre med sådana, eller sämre?
Säg gärna emot mig om någon har åsikter. När jag väl börjat bygga vill jag inte höra åsikter om att allt är fel längre :lol:
Det här är så spännande, och en rejäl utmaning, att jag nog börjar bygga nu i veckan.
Re: Växthus
InläggPostat: 25 apr 2011 17:14
En bild till på amerikaväxthuset:
Re: Växthus
InläggPostat: 25 apr 2011 20:56
av OlleP
Jag tror jag har 30 graders lutning på mitt plasttak, och oftast halkar snön av när det blir för mycket
Re: Växthus
InläggPostat: 26 apr 2011 06:57
OlleP skrev:Jag tror jag har 30 graders lutning på mitt plasttak, och oftast halkar snön av när det blir för mycket
Det låter bra.
Jag ser nu att hela finessen med den här konstruktionen är att man kan bygga "takstolarna" på marken och så resa dem upp och hela växthuset är nästan färdigt. Med lite smarthet kan man göra så att det hela blir demonterbart igen.
Re: Växthus
InläggPostat: 15 jun 2011 07:31
Mitt växthusbygge har tagit en helt ny vändning, för jag har fått tag på ett antal galvaniserade växthussektioner till ett bågväxthus 8x20 meter. Några stycken av dem tänker jag använda för att täcka mina 6x6 meter. Dessutom har jag fått tag på 50 st gamla fönster, och väldigt många glasramar med glas för odlingslådor, ungefär sådana som jag hade ett 10-tal av förut.
Re: Växthus
InläggPostat: 15 jun 2011 10:33
Grattis, Karro!
Det låter spännande och kan bli jättebra. :D
Re: Växthus
InläggPostat: 15 jun 2011 10:50
När mina gamla planer gick i krasch öppnar sig helt plötsligt nya möjligheter. Det känns skönt.
Re: Växthus
InläggPostat: 14 mar 2012 13:57
Snart vår, och samma visa igen - växthus.
Nu har jag visserligen numera massvis med gamla fönster och dessutom enorma växthusbågar. Men, men....
Istället tänkte jag mer KISS - Keep It Simple Stupid!
Ja, för det är precis just där jag gör fel. Jag vill göra för bra, och gediget, så blir det så komplicerat att jag inte klarar av det.
En enkel klen trästomme mot husväggen och byggplast. Då blir det i alla fall gjort.
Kanske det bara räcker en sommar, men då blir jag en erfarenhet rikare. Blir det helt fel går det att riva ner det utan spår.
Marken där jag tänker mig, framför huset är redan snöfri och lerkladdig. Detta även om snön är över stövelskaften på andra ställen. Det verkar som om jag just där kan börja odla mycket tidigare än på andra ställen, vilket gör det som ett bra ställe för ett växthus tror jag.
Re: Växthus
InläggPostat: 14 mar 2012 19:43
av Gunnar lindgren
Kör till inget att gruva sig för jag gjorde ett prov med 7 gamla fönster framsidans tre är öppningsbara med haspar för att kunna ställa på glänt. Taket har gångjärn mot huset sen har jag en ribba med hack i framkant så jag låter taket stå lite öppet när solen ligger på i taket har jag stänger som jag binder snören i. Till pallkragarna har jag lock med byggplast spänd ,mitt på ramen har jag satt ett bräde på högkant så att regnvattnet rinner av. Fukten kondencerar mot plasten och faller ner i lådan du kan sätta väldigt tidigt i lådan jämfört med friland. Har lagt plast i botten på lådorna så jag slipper kvickrot. Skall gärna erkänna att det inte är estetiskt perfekt men det struntar växterna i och även jag Odla i hinkar i början går att ställa ut mot husväggen när det blir för trångt i växthuset för det blir det ofelbart. Carro ladda skruvdragaren leta fram fogsvansen köp lite skruv och börja bygg det löser sig bara du börjar lycka till har omskolat tomatplantor i dag .
Re: Växthus
InläggPostat: 15 mar 2012 17:53
av Soljagarn
Åh så tjusigt, och vad det frodas... :P
Skolade själv om mina tomatplantor idag. Man får vara försiktig då de (i alla fall mina) är så tunna och sköra. 50 stycken blev det. :P
Re: Växthus
InläggPostat: 25 mar 2012 16:59
Jag har börjat leka med tanken att göra något bättre, av de fönsterrutor jag köpte förra hösten. Det är grunden som skrämmer mig, men jag lyckades googla mig fram till en annan kvinna som byggde sitt växthus på det sätter, som helt enkelt satte 4 plintar, ett vart hörn. Att gräva till frostfritt, som alla säger, är ungefär som att gräva till Kina, här i Norrland. Dyrt och omöjligt. Men jag tänker mig att några plintar ändå kan ge någolunda fasta punkter, och det kanske räcker?
Våren har kommit tidigt, och arean är redan tjälfri där nu, så det finns chans att bygga något i god tid.
Re: Växthus
InläggPostat: 31 mar 2012 14:09
Nu har jag mätt fönster, mätt huset, mätt trädgården, ritat, mätt igen, ritat, ritat om, grävt lite och mätt, ritat om, och så har jag hållit på några dagar. Men till slut har jag ritat en konstruktion som dels passar med fönstren, passar med alla mina krav, passar i naturen, passar mot huset och allt jag kan tänka på. Nu har det snöat så jag kan ta det lugnt med det här projektet ett tag.
Ritningen är inte snygg, den är tänkt att jag ska kunna gräva, göra plintar, köpa virke och sådär, från konstruktionen. Sedan behöver säkert något ändras igen. Detaljer får lösas vid byggnationen.
Det röda är fönstren i bågar, det blåa stommen, som egentligen inte syns.
Det är tänkt att mitt hus är till höger, och växthuset sticker alltså rakt ut.
Den ska ha två dörrar, dels gluggen till vänster, från husväggen och del ut åt höger.
Eftersom jag vill ha ingång från husväggen, så blir det ett litet vinkeltak. Detta kan senare förlängas till en sorts inomhusaltan, eller en inglasad trädgård, eller något längs husväggen kanske, är det tänkt.
De blåa linjerna längs ner är "grunden" bestående av 45x120 tryckimpregnerat och ihopspikat/skruvat för att hålla ihop även om marken rör på sig lite. Tanken är att delen med fönster ska vara lite självbärande ovanpå plintarna, om nu tjälen skulle gå ner under plintarna.
