- Vaxthus2012.png (7.9 KB) Visad 7025 gånger
Nu har jag mätt fönster, mätt huset, mätt trädgården, ritat, mätt igen, ritat, ritat om, grävt lite och mätt, ritat om, och så har jag hållit på några dagar. Men till slut har jag ritat en konstruktion som dels passar med fönstren, passar med alla mina krav, passar i naturen, passar mot huset och allt jag kan tänka på. Nu har det snöat så jag kan ta det lugnt med det här projektet ett tag.
Ritningen är inte snygg, den är tänkt att jag ska kunna gräva, göra plintar, köpa virke och sådär, från konstruktionen. Sedan behöver säkert något ändras igen. Detaljer får lösas vid byggnationen.
Det röda är fönstren i bågar, det blåa stommen, som egentligen inte syns.
Det är tänkt att mitt hus är till höger, och växthuset sticker alltså rakt ut.
Den ska ha två dörrar, dels gluggen till vänster, från husväggen och del ut åt höger.
Eftersom jag vill ha ingång från husväggen, så blir det ett litet vinkeltak. Detta kan senare förlängas till en sorts inomhusaltan, eller en inglasad trädgård, eller något längs husväggen kanske, är det tänkt.
De blåa linjerna längs ner är "grunden" bestående av 45x120 tryckimpregnerat och ihopspikat/skruvat för att hålla ihop även om marken rör på sig lite. Tanken är att delen med fönster ska vara lite självbärande ovanpå plintarna, om nu tjälen skulle gå ner under plintarna.
