Växthus
Re: Växthus
Inläggav RÖD@nörd 17 apr 2010 13:53
Karro skrev:Lakas verkligen gifter ut från trät ut i luften?
Fråga expertis, men tänk så lätt jorden och växterna kan komma i direktkontakt med det impregnerade träet.
Varför vill du inte ha lärkträ?
Det valet vore självklart för mig då rötskyddet är naturligt.
Måste också instämma i "så fina växthus". :)
Jo, bilderna ger verkligen inspiration.
Som hämtade från reklam för trädgårdsprodukter.
Re: Växthus
Inläggav Karro 17 apr 2010 14:45
RÖD@nörd skrev:Fråga expertis, men tänk så lätt jorden och växterna kan komma i direktkontakt med det impregnerade träet.
Dyrt och svårt att få tag på.
Efter lite googling läser jag att man byggt växthus i impregnerat trä länge. Annars är ett alternativ, som är vanligt, linoljeoljad gran.
Bilden på växthuset med en trävägg är jättefin och verkar som en jättebra idé tillsammans med kanalplast. Willabs kanalplast har endast ca dubbla priset mot den enkla korrugerade plasten, vilket gör det ganska attraktivt och ger ett mycket bättre vår och höstklimat, och livslängd. Det kan vara värt det, för aningen merarbete.
Re: Växthus
Inläggav Soljagarn 17 apr 2010 14:48
PowerMizer skrev:
Soljagarn skrev:Jag hade tänkt mig en storlek på 3x4 meter
Ett tips från en utbränd:
Bygg efter ritningen, men med möjlighet att ha en dörr på andra sidan också. Om det blir för litet så kan du förlänga växthuset och dessutom ha olika temperaturer, eller separera grödor som inte trivs. Bättre att inte överarbeta i onödan. Bara en tvär-tanke i natten.... :P
Hmmm.. Jag följer nog ditt råd, med undantag från att jag nog måste öka på orginalmåtten en aning, annars blir det nog för trångt.
Ja verkligen fina växthus. Hoppas man själv kommer i närheten i alla fall. För min del blir det ingen kanalplast, utan helt enkelt uv beständig plast på rulle. Blir för dyrt annars. Tänkte i alla fall se till att göra en rejäl stomme, så får tiden utvisa om det möjligen blir en annan beklädnad i framtiden.
Måste växthuset stå helt fritt? Placeringen jag tänkt mig nu ger skugga från några björkar under middagstimmarna. Det borde väl inte vara en nackdel, då det annars finns risk att det blir för varmt? Eller tänker jag fel? :P
Soljagarn
Re: Växthus
Inläggav stefan4takt 17 apr 2010 18:05
Hej,det kommer att gå bra som du tänker,bra med lite skugga emellanåt :D
stefan4takt
Re: Växthus
Inläggav Karro 19 apr 2010 12:59
Ändrade planer och komplikationer.
Jag tänkte mer eller mindre bara mäta upp exakt var gränserna för resterna av den gamla grunden var, så att jag kunde rita en enkel skiss och sedan åka och köpa lite material. Så jag sökte upp hörnet och började frilägga lite lätt.
Så fortsatte jag att frilägga för att se var andra kanten låg. Men grunden var inte bara resterna av en grund, det visade sig vara en ganska rejäl kant under mossa och gräs. Kanten verkar stundvis gjuten, och bara fortsatte och fortsatte, rak och fin.
Till slut kom jag till nästa hörn, och det var alls inte 2,80 meter som jag trodde, utan 6 meter!
Men vad kan det då vara på andra ledden. Jag hackade och skyfflade mig mödosamt fram och fann en fin rakt grund hela vägen. Här ungefär, vid 5 meter, slutade jag för att andas, men jag uppskattar av terrängens utseende att det är nog 6 meter på den ledden också.
Alltså 6x6 meter och det verkar vara en bastant grund som har hållit sig i 75 år utan att sätta sig allvarligt.Här får jag tänka om lite i mina byggplaner.
Och odlandet i år går nog till plan B - drivbänkar.
Re: Växthus
Inläggav Karro 19 apr 2010 16:11
Här är då plan B - drivbänkar.
Drivbänkslocken är bara utlagda på gräsmattan. På platsen bygger jag helt enkelt två stora rektangulära ramar av trä. Drivbänkslocken plockade jag glaset från förra året för renovering. Något som naturligtvis aldrig blev gjort. Som ersättning tills videare gör jag något enkelt, som t.ex. en tunn träram med plast spänt över den, eller något.
Det som inte syns är att hela arean är planerad som en fin trädgård redan tidigare. Om några år hoppas jag.
Re: Växthus
Inläggav RÖD@nörd 19 apr 2010 16:41
Vad är det för något rör som kommer upp bakom taket på husets utbyggnad?
På tidigare visad bild kan jag konstatera att röret går ända ner till marken.
Nu kan jag även skönja bäckens sträckning genom tomten nedanför huset. Bäcken ser ut att rinna genom en dalgång.
Verkar som du har en rejält tilltagen tomt.
Sökte efter bilder på drivbänkar. Kom bl.a. till en sajt som hette http://www.levabilligt.se
Ahh.... dessa domännamn.... :mrgreen:
Re: Växthus
Inläggav Karro 19 apr 2010 18:37
Här en bild med sådana lock som jag har. Storleken gör jag för att passa dem, så kan jag byta ut de första provisoriska ramarna med plast, eftersom jag glasar om dem.
Här verkar det förresten vara gjort som jag tänkte göra - bara en enda stor låda. Fast den är snedsågad i överkanten. Det kanske är en bra idé.
Re: Växthus
Inläggav Karro 19 apr 2010 18:41
RÖD@nörd skrev:Vad är det för något rör som kommer upp bakom taket på husets utbyggnad?
Skorstenen på pannan. Tegelskorstenen används inte. Den är förresten i ganska dåligt skick och behöver renovering om den ska användas.
Gott om svängrum och obebyggt åt alla håll utom ett där det bor en ensam sommargäst
Re: Växthus
Inläggav RÖD@nörd 19 apr 2010 23:36
Karro skrev:Skorstenen på pannan. Tegelskorstenen används inte. Den är förresten i ganska dåligt skick och behöver renovering om den ska användas.
Okej Karro, det här visste jag inte förut. Jag tog för givet att pannan var ansluten till murstocken som brukligt.
Nu har jag inte sett den här isolerade plåtskorstenen på nära håll och inte heller vet jag vilken diameter röret har men jag skulle kunna föreställa mig att den vid uppförandet dimensionerades för oljeeldning.
Med den här nya informationen som ledning tror jag därför det är bäst att du fortsätter ditt vedeldande på samma sätt som tidigare.
Ett sekundärluftintag på påfyllningsluckan är dock fortfarande lika aktuellt. Det kan vara ett lämpligt projekt i sommar då pannan ändå inte används och du då samtidigt inte behöver känna stress.
Re: Växthus
Inläggav RÖD@nörd 19 apr 2010 23:51
Karro skrev:Ändrade planer och komplikationer.
Karro,
Med ett sådant fundament, jag menar husgrunden :P , finns stora möjligheter genom innovativt tänkande:
Liten gäststuga med uteplats? En berså? Växthus med å-bevattning? Eller vad?
Re: Växthus
Inläggav Karro 21 apr 2010 10:06
Jag gjorde ett litet överslag vad olika täckningar för ett litet växthus på 2,4x4,8 meter skulle kosta:
kanalplast (willab) ca 8200kr
korrugerad växthusplast (k-rauta) ca 4000kr
enbart byggplast ca 350kr
Fy farao vad dyrt genomskinligt material är.
Byggplast är verkligen billigt i jämförelse, men är fult som stryk och håller endast ett par år. Men billigt.
Man kan bygga ett gigantiskt växthus i byggplast för samma pris som ett litet i något annat material.
gröna fingrar ha!
Inläggav Karro 21 apr 2010 16:14
Jaha, jag upptäckte precis att något djur prydligt har ringbarkat mina fyra äppelträd. De kommer definitivt inte ge några äpplen nu i alla fall,
Det måste ha skett den senaste veckan, för det är precis vid marken, där det var snö förut.
Suck.
Re: Växthus
Inläggav RÖD@nörd 21 apr 2010 21:19
Oj, sicket elände! Jag lider verkligen med dig. Inte har jag några råd heller. Det enda jag vet är att träden förlorat sin växtkraft. Du måste ha expertråd. Sedan välja vad du tycker verkar bäst. Något säger mig att just fruktträd kan självläka men jag är inte säker om det kan gälla så pass stora skador.
Vad var det för äppelträd? Unga eller gamla?
Plan A eller plan B?
Det är frågan, men tiden går samtidigt och snart måste du försöka få spaden i jorden om det ska bli någon skörd.
När jag cyklade till föreläsningen i kväll såg jag att de bytt fönster i ett hus och att de gamla låg slängda i en container. Säkert många som försöker nyttja "rotavdraget" så länge det finns kvar.
Varför inte sätta kragar till lastpallar på jorden och odla i dem? Hittar du sedan utrangerade passande fönster att lägga ovanpå så har du drivbänkar billigt och enkelt. Gångjärn i ena änden gör att du lätt kan öppna när du behöver. Bra exempel på den gamla fina bilden ovan.
Såg du visade en bild med en katt på i en annan tråd. En och annan bild på något levande känns bra bland alla saker och prylar anser jag.
Fin katt tyckte jag. Är det din?
Jodå, solpanelerna var mycket fina dom också. Får se om det kan bli något sådant i framtiden.
Re: gröna fingrar ha!
Inläggav PowerMizer 21 apr 2010 22:23
Karro skrev:Jaha, jag upptäckte precis att något djur prydligt har ringbarkat mina fyra äppelträd. De kommer definitivt inte ge några äpplen nu i alla fall,
Suck.
Frun talade om att samma hänt hos oss... :cry: Vi glömde att sätta dit röret i höstas. Vi har ett avloppsrör som jag kapat ett längsgående spår i, och det får bort råttorna från barken.
Jag vet inte om det går att rädda såna träd, men jag tycks ha hört att man kan plasta in skadan noga så att saven går upp från rötterna på våren. Hur det blir på sommaren när löven suger upp saven istället vet jag inte. Måla ytan? Paraffin? Har ingen aning.... :?
