Vindkraftverk med stegmotor
Inläggav Roni 03 apr 2010 18:07
Är en riktigt newbie på vindkraftverk, men efter att fått en hel del inspiration på detta forum så har jag bestämt mej för
att prova göra ett mindre vindkraftverk. Började lite smått idag, jag låter bilderna tala för sej själv.
Jag kommer verkligen behöva tips o idéer om vingar. Stegmotorn kommer från en skrivare och jag fick ut ganska bra med spänning på lågt rpm.
Nu minns jag dessvärre inte exakt hur mycket jag mätte upp. Varven var 550rpm. Så antagligen bör vingarna/bladen byggas med tanke på ett lägre rpm. (Mer än 3 vingar?). :?
Tog ett cykelnav från ett framdäck, 2st. rörklammer. Aluminum plåt från en kasserad tvålhållare från jobbet.
Stegmotorn från en Canon BJC 240 skrivare.
Blästrade av axeln lite för bättre fäste.
Motorn kommer tryckas mot tappen(Är inte riktigt klar ännu).
Roni
Re: Vindkraftverk med stegmotor
Inläggav Göran 04 apr 2010 00:07
Hej och välkommen in i värmen!
Det ska bli kul att se hur det kommer att fungera med stegmotor.
Inläggav Roni 04 apr 2010 00:58
Göran skrev:Hej och välkommen in i värmen!
Tackar! Jag är väldigt oroad över bladkonstruktionen. Känner mej osäker på vilken diameter jag ska satsa på, samt hur många blad etc.
Jag har ett "grövre" avloppsrör liggandes hemma för att prova kapa upp lite blad. Jag ska mäta diametern på röret imorronbitti. Det är iaf. större än 110mm.
Kanske ett 110mm rör hade varit mer lämpligt... :roll:
Roni
Inläggav Martin 04 apr 2010 01:12
Står det något på motorn om hur mycket ampere den drar? Det skulle kunna ge en fingervisning om lämplig rotorstorlek. Sen så är det också bra och veta hur många volt den ger vid ett visst varvtal.
Inläggav Göran 04 apr 2010 03:14
Precis, det är bättre att börja i den ändan Martin föreslår.
Inläggav Roni 04 apr 2010 14:50
Nej, bara denna beteckning. Jag ska googla och försöka hitta information om motorn.
Provade mäta lite spänning, provade med en batteridriven skruvdragare med 0-550rpm. Nu var inte batteriet riktigt fulladdat så jag tror att varvtalet kan
hamna en bit under 550rpm.
14.45 volt på Maxvarv. Jag ska ta och mäta Ampere efter maten.
Avloppsröret som jag har liggandes är 150mm i diameter, måste sen fundera lite kring bladen :|
Roni
