Offgrid.
Re: Offgrid.
Inläggav Matsl 12 mar 2010 10:20
Vad gäller datorer har du helt rätt, ska man leka med svagström så är det bärbart som gäller, då får man även en inbyggd ackumuleringsförmåga, jag köpte en kabel som passade och satte en ciggkontakt istället för nätagg, pluggade den i bilen och det fungerade utmärkt.
Såklart möste man göra vissa avkall på högförbrukningsprodukter, så är det, vill man spara energi är inte en 1KW stationär dator att föredra :)
/Mats
Matsl
Re: Offgrid.
Inläggav Matsl 12 mar 2010 10:22
Jag har skapligt läge för vindkraft och letar efter ett lämpligt verk, jag har köp 2 st 600Ah truckbatterier (tot 1200Ah) som ska användas.
Matsl
Re: Offgrid.
Inläggav Robban 12 mar 2010 10:27
Intressant med truckbatteri, vad fick du betala för dem? Är de nya eller begagnade?
Robban
Re: Offgrid.
Inläggav Matsl 12 mar 2010 10:34
Bägge är lätt begagnade och jag gav 5000 styck, såg Fö. ett helt nytt på blocket för nån dag sedan..för 16,000 med ett nypris på 35 tror jag.
Matsl
Re: Offgrid.
Inläggav Robban 12 mar 2010 10:37
5000 är ett bra pris. Vilken spänning är det? Jag är intresserad av priset per kWh.
Robban
Re: Offgrid.
Inläggav Matsl 12 mar 2010 10:40
det är 48V batterier.
Matsl
Re: Offgrid.
Inläggav Ib-Arne 12 mar 2010 13:51
Hej Mats! Du säger att du bor utanför Örebro. Vi bor i Järnboås, på somrarna, 6 mil utanför Örebro. Har 2 barn o 7 barnbarn i Örebro. Skulle bli jätteglad om jag fick titta in nån gång på dina projekt. Kommer hem till SV i maj.
Ib
Ib-Arne
Re: Offgrid.
Inläggav Matsl 12 mar 2010 19:19
Det går aldeles utmärkt! Tills dess kanske jag fått upp någon sorts vindsnurra med...
Mitt allra största dilemma är vatten... Jag har kanonfint vatten i en brunn som ligger kanske 7 meter lägre än själva husen, idag sitter där en trefas grundfors dränkpump.
Först tänkte jag mig en gammalt amerikanskt vindrivet vattentorn, men det fungerar illa på vintern med is osv.. Jag måste ju såklart ackumulera i vattentank så högt jag kan i tempererad miljö, men hur får jag dit vattnet? Fins det några lågvoltspumpar av rang?
Matsl
Re: Offgrid.
Inläggav Martin 12 mar 2010 22:21
Sunwind har en brunnpump på12-24 volt men den kostar 12950:-
http://www.mypaper.se/show/sunwind/show ... 7468966173
Sidan 137.
Re: Offgrid.
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 01:14
Martin skrev:Sunwind har en brunnpump på12-24 volt men den kostar 12950:-
En kompis köpte en sån och den ÄR bra. Han sparade dock några kronor genom att köpa den någon annanstans (generalagent?)
Robban skrev:En trefas växelriktare som ansluts till det befintliga elnätet.
Om man räknar med att hålla nere förbrukningen (mindre effektbehov) så kanske det är smartare / billigare att byta ut ev. 3-fasprylar i kåkarna och sen bara koppla om elcentralerna till enfas, och köpa en stooor enfas-vx-riktare...
För ökad redundans är det nog smartare med en vx-rikare per byggnad. Om en pajjar så går det kanske att ta kräm från någon annan..
Matsl skrev:Lastbils branchen nar även mycket annat på 24v som kan vara interesant för svagströmmare
Men... Har du räknat på kostnaden och besväret att hålla på med lågvoltsgrejor? Bara matarkablarna till en sån mikrovågsugn 50 meter bort bör ju kosta, om inte skjortan så i alla fall en snygg tenniströja!
Inte för att jag vill måla någon faslig figur på väggen, men nog är det läge att ta fram penseln....
Re: Offgrid.
Inläggav Karro 13 mar 2010 05:47
Jag kör ju 24V i vägguttagen och istället för att ha en stor växelriktare som klarar allt, använder jag småväxelriktare där det behövs. Jag har en i köket, t.ex. som jag använder när jag kör elvisp eller något. Men eftersom försöker jag byta ut småprylarna till batteridrivet, eller något som går på 24/12V. 12V-prylar kör jag på små mikroomvandlare som sitter på sladden.
Fast ska man överföra 24V långa sträckor mellan hus, då får man problem.
Det går att lösa sådant, men man får nog hitta på det själv.
Ärligt sagt så gillar jag inte 50Hz brummet, som finns överallt där man har 230V. Nu är jag inte elallergiker, men jag inbillar mig att det nog inte kan vara nyttigt att bo inne i brummande elslingor som i moderna hus. Att bo off-grid helt utan el är väldigt lugnande och jag finner att 24-volten inte stör. Kanske jag inbillar mig? Men det låter som en fin typ ny new-age-filosofi att tro på, så varför inte? Det är ju helt modernt att tro på något sådant.
Så har lågvolten väldiga fördelar om man har husdjur eller småbarn. Tuggar någon på kablarna så är det retsamt men inte livshotande. 230V 50Hz är ungefär det farligaste man kan ha näst högspänning. Folk vet inte ens om hur farligt det kan vara. I denna tid då det ska vara skydd för allt är de konstigt att 230V 50Hz är tillåtet.
I de flesta fall fungerar lågvolt bättre. Istället för att ha 230V överallt, utifall att någon får för sig att sätta mikrovågsugnen i sängkammaren, planerar man istället för vad man verkligen gör och gör en specialkoppling för mikron i köket, om det behövs.
I 99 fall av 100 klarar man sig fint med 240W (=24V 10A)
Så jag har ett litet omtänk. Att lösa det vanligaste dagliga problemet. För tillfälliga specialfall finns det alltid skarvsladdar för 230V.
Re: Offgrid.
Inläggav PowerMizer 13 mar 2010 10:43
Karro skrev:Men det låter som en fin typ ny new-age-filosofi att tro på, så varför inte? Det är ju helt modernt att tro på något sådant.
"Den som gifter sig med tidsandan blir snabbt änka"
Karro skrev:Jag kör ju 24V i vägguttagen och istället för att ha en stor växelriktare som klarar allt, använder jag småväxelriktare där det behövs.
Det är ingen dum tanke alls.
Problemet för Matsl är väl närmast avstånden. Det kan ju gå att lösa med ett centralt batteripack (48 V) och sen en "battery equalizer" eller en switchad DC/DC-omvandlare i varje hus, så att man får 12 eller 24 volt... Med en "battery equalizer" kanske man kan smälla på solpaneler på varje kåk och via dom ladda 48 V-batteriet?! Möjligen kanske ledningsresistansen till batteriet är för hög?? Jag har inte riktigt vaknat än.... :roll:
Re: Offgrid.
Inläggav TonyMontano 13 mar 2010 11:14
skulle de inte gå att ha transformatorer i huset^^ de blir ju lite magnetfäll men man kan då använda sig av 12v system på en längre sträcka eller? Har byggt lite för att lika kom upp i 30kv :oops: kommer inte ihåg vad strömmen blev om man förlorar mer på de eller inte :(
Re: Offgrid.
Inläggav Karro 13 mar 2010 12:09
PowerMizer skrev:Problemet för Matsl är väl närmast avstånden. Det kan ju gå att lösa med ett centralt batteripack (48 V) och sen en "battery equalizer" eller en switchad DC/DC-omvandlare i varje hus, så att man får 12 eller 24 volt... Med en "battery equalizer" kanske man kan smälla på solpaneler på varje kåk och via dom ladda 48 V-batteriet?! Möjligen kanske ledningsresistansen till batteriet är för hög?? Jag har inte riktigt vaknat än.... :roll:
Det där tycker jag inte är en dum ide alls. Man får också en extra fördel - man får exakt 12/24V i vägguttagen, inte mellan 12-14/24-28 volt. Just variationen på spänningen, beroende på batteriladdaren, gör det hela svårt med direktdrift. Det bränner lampor och annat som man kopplar in då billiga grejer ofta inte är gjord för så stor spänningsvariation.
Om 24V är bra i vägguttagen - för att det går att få tag på grejer och man dessutom lagligt kan koppla utan elbehörighet - är nog 48V bättre i batteribanken och för vindturbinen . Problemet är bara att få tag på all utrustning man behöver.
Något jag saknar i 24V-butiken. Det kunde annars vara en bra källa för allt man behöver. De flesta vet ju inte var man kan få tag på rätt material och sätter i något inte så bra. Fast jag vill inte strula, Göran har det nog svårt nog ändå. Och vi kan ju inte ens enas här om att 24V i väggen är bra, även fast det heter 24volt.eu!
Re: Offgrid.
Inläggav Göran 13 mar 2010 14:30
Jag håller med Karro, 24 volt är det bästa. 48 volt vore ännu bättre, men till den spänningen finns nästan inga grejor att hitta. 24-voltsbutiken ska bli bättre framöver. Det är så mycket jag själv saknar som jag skulle vilja ha med där.
