Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 jul 2010 19:30
Lite bild uppdateringar :)
Här är det gjutet och klart ca:35 säckar cement enligt k30
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 04 jul 2010 19:35
Snyggt :D
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 jul 2010 19:57
Tack! :)
Har nyss gjutit fundamentet framför där vinschen ska sitta vid resning och fällning. I veckan som kommer ska jag resa verket, sen jäklar blir det många öl och titta på sitt projekt och njuta, hoppas vädret är bra :)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 04 jul 2010 20:09
haha :) hur stark är din vinsch? masten ser ju ut att vara stor :D
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 jul 2010 20:32
Vinschen klarar 1350 kilo brist gränsen är väl 3x högre. dragkraften för att lyfta enligt bild är uträknad till ca:500-600 kilo med hävarmen på ca:6 meter
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 15 jul 2010 18:26
Edit gjutit enligt "k35"
Hävarms konstruktionen som är smidig och snabb, rest och fällt hela flera ggr nu. Vinshen är i minsta laget känner jag. enligt bruksanvisning ska den klara 1150 kg.
Tornet uppe med tubinen, fast ej inkopplad ännu, endast kortsluten så den står stilla. Har tyvärr ingen kabel som jag kan testa med. :(
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 15 jul 2010 21:26
De där blev ju ett proffsbygge Richard :D inte har du en bild på din likriktarbrygga?
Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 15 jul 2010 22:58
Håller med Tony, mycket proffsigt :D
Vill bygga en liknande mast, så några enkla mått på rören och avstånd mellan trianglarna skulle vara mycket uppskattat. Hur gör du med vajern mellan masten och hävstången. Får den hänga kvar där hela tiden eller har du något smart sätt att plocka upp och ner den?
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 15 jul 2010 23:49
Får tacka för dom orden :)
Martin mitt torn är ej av den typen torn du tänker på misstänker jag. För att ta ner trossen som jag satt vajern i är det bara att klättra upp. har varit uppe några ggr. (lite otäckt) :shock: Men man behöver ju inte vara så dum som mig att fästa den i toppen ;) räcker att sätta hävarmsvajern lite över mitten.
Finns fler bilder i början av tråden.
"Tornet" är gjort av Plattjärn och vinkeljärn. Kan ta närbilder?
Tornet är ledat i två av fötterna (ej som på flaggstänger) detta för att göra allt så smidigit som möjligt dock måste man ha nogrannare tolleranser och använda fett nipplar till "hemgjorda gångjärnen" Om det inte ska bli permanent direkt ;)
*Vinkeljärn: 30x30x5 (Används som torn hörn 4x)
*Plattjärn: 20x5 (Används som snestag)
*Basen börjar på 95x95x95x95
*Toppen slutar på 30x30x30x30
*Tornet fäste jag med M30 eller M35
*Samma höjd på snestagen hela vägen upp, dock vinkel blir större ju högre upp man kommer pluss att dom blir kortare. Därmed minskad vikt ju högre upp man kommer.
Tipps är att ha ännu mindre längst upp. Finns ingen annledning till att ha massa onödigt skrot i toppen. speciellt när man inte har stagvajrar. Detta torn kan byggas på ca 6 meter till utanproblem. Nu är den 15 meter då skulle den bli 21 meter. Dock krävs endast 2 meter längre hävarm.
Obs obs, allt konstruerat av mig, finns altså inga ritningar, allt på egen risk ;)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 16 jul 2010 10:40
Tack för måttuppgifterna :) . Står ditt torn kvar efter första höststormen, så bygger jag ett likadant :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 17 jul 2010 00:33
Ja, den klara med all säkerhet vilken storm som helst i sverige, däremot vet jag inte hur det är för turbinen. Tornet kan inte ens sättas i minsa gunging hur jag än gör.
Här är likriktarna monterad på en kylfläns. bakom kylflänsen är "ut" luft hålen
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 17 jul 2010 19:29
Hej! Har en fråga till alla duktiga elektriker här eller el kunniga.
Vad händer om jag provisoriskt kopplar en 3mm2 på varje fas 25 meter altså 3x3mm2 25 meter.
Kommer jag kunna kortsluta ändå så att det stannar som innan, vad händer?
Det ända enligt mig borde vara att det blir som en last när jag kortsluter fast en "lättare last" så det kanske snurrar på som fan när det blåser?
Det andra jag kan tänka mig som händer när det är inkopplat är att det borde bli mycket spill värme i kabeln med tanke på att det ska gå ca 0-50A? 24V. Men den kan väll inte brinna upp?
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 17 jul 2010 19:56
Jo, den kan brinna upp. 50 A genom 3mm\2 går inte.
Ett tips när det gäller masten, gör den trekantig i stället.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 17 jul 2010 21:25
deepforest:
Tackar men kan du inte berätta lite mer? ;) Jag kommer inte kunna test köra med den kabeln då?
50 ampere ut från generator till 3fas 3mm2 ledare (25meter) till batteri ---> Vad händer? Brinner upp?
Har testat innan men på betydligt lägre höjd, hadde då tillgång till 5 meter FKKJ 35mm2.
Du kanske missade att jag inte har stag vajrar? Därför använder jag mig ej av "delta torn" Googla eller kolla andra torn till vinkraftverk. Dessutom tycker jag det är lättare att bygga fyrkantigt än trekantigt spec när man använer sig utav vinkeljärn(90Grader). Men hade nog övervägt om jag ville bygga med rör. Bygger man dessutom med rör tillkommer fler procedurer då det är många "osynliga ytor" som måste behandlas genom borra hål vid alla sne/trianglar stag för att får in ytbehandling överallt. Men tack ändå :)
Men som sagt ska fälla mitt torn i morgon och testa med 3st 3mm2, berätta scenario om vad som tro kan hända. tack på förhand! Mvh Richard
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 17 jul 2010 21:57
DeepForest, hur gick det med kabeln du ville sälja och jag köpa? :D
/ Richard Nilsson
Rikko
