Sida 6 av 9
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 08 mar 2010 22:25
Resistansen för 1 meter 1,32-millimeterstråd är ca: 0,02631578 ohm :wink:
Dubbla trådar ger halva resistansen alltså ca: 0,01315789 ohm per meter. :P
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 08 mar 2010 22:32
av Rikko
Okej! Tack göran i såfall har jag 2x 1.32 tråd ger 0,01315789ohm/m *15meter*2=generatorn 0.3947ohm. har jag räknat rätt?
EDIT
Nu är jag ute och seglar.. måste ju gångra 0.37947 med 3spolar sedan 2 faser ? :(
EDIT igen! Jag har två st 1.32mm tråd så Resistansen i generatorn blir ganska exakt 0.6ohm
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 08 mar 2010 22:49
Nja, jag gissar att en spole innehåller 15 meter tråd och eftersom du har 3 spolar per fas så blir den totala längden 15 x 3 = 45 meter. I så fall blir resistansen tre gånger så hög, alltså 1,2 ohm och det blir för högt.
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 09 mar 2010 17:31
av Tompaiuppsala
Jag var tvungen att räkna på ditt verk och plotta resultatet i ett diagram. Tycker inte alls det ser så tokigt ut,
Jag har räknat på 3,75m turbin, löptal 8, 5 rpm/v och 1,2 Ohm och att du laddar mot batteri, 24Volt.
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 09 mar 2010 17:41
av Rikko
Tack! :)
Men hjälp, hur får ni/jag det till 1,2ohm innan??! Nu får jag det till 0.6ohm. Kan någon kontrollera mina uträkningar? är resistansen 0.018/mm2 på en meter koppar?
Nu när jag räknar på min generator får jag följande? räknar jag fel?
Två st 1,32mm, 24.5cm/varv och 62 varv
diameter 1.32 = 1.367784mm2
1.367784mm2*2 =2.735568mm2
0.018/2.735568 = 0.006579986 ohm/m
15.2meter * 0.006579986 = 0.100015
0.100015*3 = 0.300045
0.300045 * 2 = 0.60009
Generatorn resistan är 0.60009 om motståndet för koppartråd är 0.018/mm2
EDIT är ganska säker på att min generator ligger på 0,6 Ohm nu :)
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 09 mar 2010 19:29
av Tompaiuppsala
Nu hinner jag inte kolla dina uträkningar men jag har utgått från awg 13 och räknat på det. ungefär dubbla arean av 1,32 mm tråd.
se http://24volt.eu/awg_mm.php
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 09 mar 2010 21:44
av Rikko
Tompaiuppsala skrev:Jag var tvungen att räkna på ditt verk och plotta resultatet i ett diagram. Tycker inte alls det ser så tokigt ut,
Skulle vara trevligt om du gjorde en ny effektkurva på 0.63167 Ohm och turbinblad på 3,85meter. Om du har tid (fjäskar lite) :)
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 10 mar 2010 00:29
av Tompaiuppsala
jodå, jag ska :)
men varför skiljer motståndet i tabellerna, är jag trött eller ser jag fel??
Göran kan förklara :idea:
och
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 10 mar 2010 00:50
Rikko, jag får det också till 0,6 ohm och jag gjorde också en snabb beräkning och fick följande kurva där bladen har en verkningsgrad på 40% för du ska väl ha bra blad, eller hur? :P
Vid 10 m/s bör bladen vid 40% verkningsgrad ge 2,7 kW, medan generatorn "bara" får ur sig knappt 1 kW (960 watt). En 3-meterturbin ger 7-800 watt generatoreffekt, vid inkoppling mot batterierna. Gör du turbindiametern 3,4 - 3,5 meter i diameter bör den bli bättre dimensionerad för den här generatorn, 960 watt vid 10 m/s och kanske 1,7 kW vid 12,5 m/s.
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 10 mar 2010 00:51
Jag får det till 0,57 ohm vid 20 grader
och 0,74 ohm vid 100 grader och spolen väger exakt 367 gram :)
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 10 mar 2010 01:14
av Tompaiuppsala
Tompaiuppsala skrev:jodå, jag ska :)
och
hur fel tänker jag?
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 10 mar 2010 01:47
Jag får nog räkna igenom den där tabellen.
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 10 mar 2010 18:47
av Rikko
Tack för svaren alla :)
Tabbellen får nog rättas till lite, för vad jag vet så räknar man på 0.0176ohm mm2/meter. Men jag avrundar till 0.018ohm eftersom jag tyckte det var ganska bra att avrunda uppåt. Jag tänker ha 3,85 meter på turbinen. Kyler det på statorn bra så håller jag nere resistansen. Funderar på en växlad fläkt runt navet mitten på statorn utväxligen sker med hjälp av en remdriven rotorskiva som i sin tur driver fläkten som är kullagrad på statorn. Tänkte ca 5-8 ggr varvtalet. Borde gå bra om inte det blir för omständigt som jag tänker. Med tanke på motsåndet ökar bara vid starkvind och så verkningsgraden bör bli densamma om inte bättre. Man kan även göra en smidig slungkoppling som aktiveras av centrifugalkraften fläkten startar då vid önskat varvtal. Eller gör man en extra generator som tar till vara på dom stora vindstyrkorna och även bromsar turbinen vid önskat varvtal istället för att turbinen viker av vid 8-12meter/s Bara en fundering som sagt :)
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 11 mar 2010 17:43
av Tompaiuppsala
Nu har jag gjort ett nytt diagram beräknat på 3,85 m turbin och stator 0,62 Ohm. I övrigt är det löptal 8, 5 rpm/Volt mot batteri, 24Volt.
Som Göran sa, du har bra blad så räkna på verkningsgrad 40 %. Då hamnar du ändå i ett läge då generatorn kanske bromsar mer än vinden har att ge. Låt säga att du bara når verkningsgrad 30 % på ditt verk blir det ännu sämre. Möjligen finns risk för stall med din snabba turbin i just det område medelvindhastigheten ligger??
(det bekymrar mig något att Göran inte ser ut att ha fått samma resultat)
Re: Vindkraftverk
InläggPostat: 11 mar 2010 20:18
Tompa, jag ritade bara in vad generatorn ger till batterierna. Värmeförluster finns inte med i min bild.
