Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 07 mar 2010 17:33
Men då kaske jag kan lösa problemet genom att använda mig utav en fjäder på varje kol som i sin tur greppar tag i en liten fixtur som håller ett ytterligare kol som pressas mot ringen sammtidigt som det spänner in dom andra två kolen. Borde funka bra tycker jag, sedan en fin kåpa över det hela så det blir vatten fritt ;)
Ska köpa virke nu i veckan och göra en provisorisk fästning av trä fundament som ska hålla den övre sektionen på masten. Perfekt för att kolla samt mäta ltie, hoppas det blåser lite bara ;)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 07 mar 2010 18:56
Rikko skrev:Nice med koments man blir ju bara smartare och smartare här, fortsätt upplys mig:)
Jag är riktigt sugen på att bygga en vertikal snurra efter detta, då man har fått leka lite och fått lärdommar om sånt man inte kan.
Vad använder ni för dump laster? Jag köpte ett vanligt elradiator och drog om tråden till 1500w. ingen som har andra förslag på något kul? :D
Ja förhoppningsvis blir man lite smartare för var dag. Tittar man tillbaka i gamla trådar inser man att lite har fastnat ändå, även om det fortfarande blir gissningar och ogenomt'änkta inlägg, eller försök att förstå trefas. :roll:
Jag har tidigarei en tråd beskrivit hur en bit vanlig ståltråd direktkopplad till vindgeneratorn fungerade som en sorts dumplast. Det fungerade över förväntan. Tråden blev varm, ibland ilsket mörkröd utan att brinna av. Ett kul projekt vore att göra en direktkopplad brödrost, linda om med lämplig tråd i rätt storlek och längd.
Det vore coolt att böja tråden som texten "24 volt" i brödrosten. Tänk va fräckt! ...med 24volt inrostat i mackan :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav PowerMizer 07 mar 2010 19:17
Tompaiuppsala skrev:Det vore coolt att böja tråden som texten "24 volt" i brödrosten. Tänk va fräckt! ...med 24volt inrostat i mackan :wink:
Ja, det skulle ha en enorm nördfaktor! 8)
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 07 mar 2010 21:20
Tompa, Jo fast jag vet inte om en brödrost är så snygg att använda som element;) En bättre grej vore att forma tråden som texten smör, då skulle min tjej inte behöva oroa sig för att gå upp i vikt av smöret :D
Tänkte på en sak som jag gärna vill ha svar på:)
Jag har ju tänkt att ha trefas in i stugan och ha likriktarna i styrskåpet, men då till min fråga, Är det lämpöigt att köra trefas från verket eller spelar det ingenroll? ser att dom flesta har likriktarna nära generatorn. För och nackdelar förutom 1st ledare extra?
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 07 mar 2010 21:33
Rikko skrev:Det vore coolt att böja tråden som texten "24 volt" i brödrosten. Tänk va fräckt! ...med 24volt inrostat i mackan :wink:
Bra idé, Tompa! :P
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 07 mar 2010 21:35
en fördel borde ju vara att man inte behöver ha så grovkabel om man har den nere i styrcentralen eller?
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 07 mar 2010 21:38
TonyMontano skrev:en fördel borde ju vara att man inte behöver ha så grovkabel om man har den nere i styrcentralen eller?
Ja, det borde ju räcka med lite mindre eller om man räknar på topparna i stömmen kanske kräver lika stor ändå?
Tror du det finns andra nackdelar, fördelar? Hur går det med din generator och turbin?
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 07 mar 2010 23:25
Rikko skrev:Tänkte på en sak som jag gärna vill ha svar på:)
Jag tänker på spänningsfallet om du har några meter mellan generator och batteri. Effektförlusten kan bli stor om du dessutom redan har 1 Ohm i kakan. Jag skulle oavsett trefas eller liktiktad välja så grova kablar som möjligt, men fördelat på tre ledare är väl bättre än två, men dyrare.
Hur många meter är det frågan om, och hur tjock kabel tänkte du fläska på med i så fall?
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 08 mar 2010 00:21
Jag tänkte mig koppar 3x35mm2 50 meter. är det klent?
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 08 mar 2010 00:43
Nej, men dyrt :)
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 08 mar 2010 00:54
Jag har ungefär 50-60 meter 4x Ca 35mm\2 aluminiumkabel till salu.
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 08 mar 2010 21:37
Martin skrev:Nej, men dyrt :)
och jag tycker 15m 2x 16mm\2 är dyrt :oops: ja just nu hinner jag inte bygga så mycket på verket men ska försöka innan helgen att göra något ^^ samt måla min solfångare ;)
Blir intressant att se hur de blir med din mast rikko!
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 08 mar 2010 21:47
Någon som kan räkna ut min restistans exakt? är inte hemma nu, 235 mm/varv tråd 1.32 64varv. 3 spolar per fas. tacksam för hjälp, eller om någon vet resitansen på 1.32 tråd/m
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 08 mar 2010 21:53
Jag gissar runt 1 Ohm om omkretsen på spolarna var ca 2 dm.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 08 mar 2010 21:57
Tompaiuppsala skrev:Jag gissar runt 1 Ohm om omkretsen på spolarna var ca 2 dm.
Tack! :D räknade galet hela tiden därför jag fråga, haha glömde jag hade två st trådar :roll:
Får helt enkelt göra en stator till och 12 magneter på bakisdan av befintliga rotor, det funkar väl? tänkte jag har nästa stator som cut-in på 140 rpm, ska jag göra den statorn på 1ohm med då ?
EDIT!
Men du när vi räknat borde man inte få mindre resistans/ohm när jag har två koppar trådar? vi har ju räknat gånger den andra tråden nu väl? borde det inte var delat på två? Nu är jag trött och yr! ;)
/ Richard Nilsson
Rikko
