Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 mar 2010 21:42
Martin skrev:Håller med de andra! Verkligen snyggt jobbat :)
Har du byggt masten själv? Det skulle vara intressant om du kunde berätta lite om den. Sen undrar jag varför frekvensen spelar någon roll? Med fasta blad så kommer ju frekvensen alltid att variera med vinden.
Hejsan!
Ja det har jag.
Vinkelgärn stänger 35*35*5 eller var det 40*40*5
Plattgärn 20*5 eller var det 25*5
Har varken masten eller uträkningarna här hemma nu. ligger i stugan.
Masten/Tornet är 850*850 i botten och 30*30 i toppen.
Har konstuerat den med hjälp av en konsult på jobbet.
Kan göra ritning till den om du vill ha? :)
Ja, det förstår jag men menade att frekvensen är låg då jag bara har 12 magneter. på en snurra som är nästan 4m.
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 04 mar 2010 23:26
Luftgapet mellan båda rotorskivorna har betydelse! De blir starkar magnetfält om dem är närmare och du får mer effekt! när jag hade 3,4mm så fick jag nästan veva 140 rpm nu ligger den ju vid 100 rpm nästan!
Hmm.... med masten vet jag inte riktigt men du bör ju kunna göra fundamenten och första sektionen för hand ;) dem andra kanske går att använda vinschar eller en kran! De är ju klart att man kanske kunde fixa några gångjärn så du får den i bara två delare och göra som bilderna visar här på sidan under projekt ;)
Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 05 mar 2010 00:03
Hej Rikko!
Ja tack, en enkel ritning på masten skulle vara bra. Jag har också tänkt att göra en fackverksmast, som är fristående. Tjejen klagar på alla stagvajrar som går över tomten. Jag antar att din mast ska vara fristående med tanke på att basen är 850mm.
Ett förslag till att få upp masten är att göra precis lika som med en rörmast dvs att man gör ena sidan på foten ledad och sen med hjälp av en hävstång t ex ett 6m 2" rör så drar man upp masten med en vinch.
http://www.otherpower.com/towers.shtml
Jag förstår fortfarande inte varför du är så bekymrad över frekvensen. Det har ju ingen betydelse vad man har för frekvens om man ska likrikta spänningen.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 05 mar 2010 00:17
Jag håller med Martin när det gäller frekvensen. Så farligt är det inte. Jag oroar mig mer över att effekten inte ska bli tillräcklig.
Polyuretanet ser jag fram emot att få veta mer om.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 05 mar 2010 09:26
TonyMontano skrev:de finns ganska mycket tills på internet hur man kan få upp olika master ;) lättast är nog att googla har själv inte skickat upp mitt!
Det har jag aldrig hört talas om, googla upp masten?? :lol:
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 05 mar 2010 17:05
TonyMontano skrev:Luftgapet mellan båda rotorskivorna har betydelse! De blir starkar magnetfält om dem är närmare och du får mer effekt! när jag hade 3,4mm så fick jag nästan veva 140 rpm nu ligger den ju vid 100 rpm nästan!
Tack för svaren =) Men Nu var det ju så att det var frekvensen jag tyckte blir lite låg, men det kasnke inte spelar någonroll? Jo, spännignen är jag medveten om hur jag kan påverka :)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 05 mar 2010 17:17
Hej Martin!
Yes, men då ska jag ordna en lätt ritning ska bara kolla vilket mtrl det var jag använde och avståndet mellan sne-stagen, har samma avstån mellan sne stagen hela vägen upp ända som ändras är vinkeln då hela tornet konar in i toppen det blir lättare ju högre upp på masten man kommer, sjukt hur stark en sådan konstruktion är med så lite mtrl. lätt att klättra i iaf:) Jo den ska vara fristående. Gångjärn och fötter gör basen till 1000mm.
Ja det får bli så, svettsar nog en mindre variant av en fackverks konstruktion och som man kan skruva på som jag använder som hävarm då man ska fälla och resa, det borde räcka med en el vinch med 1000 kg dragkraft om tornet med väger generator väger 400kg med hävarm på 6-8 meter. får räkna på det.
Jag trodde frekvensen spelade roll, eller jag var nästan säker på det, men får ändra uppfattning nu =)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 05 mar 2010 17:29
Göran skrev:Jag håller med Martin när det gäller frekvensen. Så farligt är det inte. Jag oroar mig mer över att effekten inte ska bli tillräcklig.
Hej Göran! :)
Okej, men då kör jag på det. Får göra om rotor och stator om det inte går, (Gör om, gör rätt)
http://www.sika.se Tala gärna om för och nackdelar.
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 05 mar 2010 17:33
Nu ska jag korka uppe en vinare och njuta av fredagen som jag har gjort mig välförkänt av! :D
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 05 mar 2010 18:36
Tack för databladet om plasten! Intressant!
Om det inte går kan du trycka dit ytterligare en stator och rotorskiva och går det inte ändå har du förlorat en massa pengar. :P
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 05 mar 2010 18:50
Så lite så :D
Jo det är sant, men går det inte som jag tänkt så gör jag en ny stator och nya rotor på 24 magneter istället, synd att lägga ner när man kommit så långt :wink:
Man Planerar mycket redan efter ett glas vin :shock:
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 05 mar 2010 18:54
Mer än 16 magneter behöver du inte, så jag rekommenderar dig att ställa ifrån dig vinglaset. :P
Re: Vindkraftverk
Inläggav Jonas L 05 mar 2010 19:48
Hum, blev det 5 Hz AC @ 100 rpm, eller hur var det? Det är lågt. Men för att få en uppfattning ska man ju tänka på att du har en trefaskoppling med en sexpunktslikriktare (alltså en vanlig likriktare, antar jag att du har). Rippelfrekvensen kommer då bli 5*6 = 30 Hz. Går du lägre så finns det kanske en risk att man upplever att lamporna blinkar, men jag vet inte hr lågt man behöver komma för sådana fenomen. Ur batteriets synvinkel har jag faktiskt inte koll, men ju högre desto bättre.
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 05 mar 2010 21:19
Du hade ju kunna fixa några kondensatorer så får du ut en stabilare likspänning om de nu skulle bli så att man ser att lamporna blinkar!
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 06 mar 2010 21:18
Nu har man vaknat till liv igen efter en utgång tillslut igår :D
Tack för svaren :)
Tony Montano.
Hur skulle jag koppla dom exakt menar du?
Haha riktigt fet LSF du byggt! ;) Såg dina släpringar nu med, vi är nog dom ända som du sa ;) Men får du mycket spänningsfall? såg inga kol på dina släpisar?
/ Richard Nilsson
Rikko
