Nu, ett par år senare sitter man där, med 2.6kWp på taket och lite över 1KWp off-grid.. Kan nu ladda 1000 Ipods och är ett utmärkt exempel på ett litet experiment som gått galet
- 1Kwp+ Offgrid
- OffGrid.jpg (45.62 KB) Visad 2396 gånger
De fyra vänstra är 4 x 85W och anslutna till en MPPT regulator från 24Volt
Den lilla till vänster är till för... ehum.. ja, är lite osäker just nu.
De tre till höger är ansluten till FlexMax MPPT 80 och sattes ihop i förrgår.
Regulatorerna fungerar bra när spänningen är låg (Bulk charge), men i float mode.. njee. men då är det nästan bara underhållsspänning och båda panel uppsättningarna är kraftfulla nog att hantera det oavsett vilket som "laddar".
- Ongrid.JPG (37.72 KB) Visad 2409 gånger
2600kWp ongrid, anslutet till tre olika faser, en stor Steca 2kWp och två Mii-250 till två olika paneler. Fungerar bra och börjar se effekten nu. Har fått dagsproduktion på 12kWh senast idag!
Som ni kanske märker är den största anledningen till att expansionsmöjligheterna inte är så stora, är p.g.a. platsbrist. Nu blir det inte mycket mer "större" installationer hos oss tror jag, har ett par projekt, såsom, portabel "powerbox" baserat på en frysväska, panel och 12 volts batterier (en bärbar "el anläggning"), en laddare till bilen baserad på en "slaktad" 25W 12 volts panel där panelen får plats i bakfönstret samt lite andra mindre projekt.
Vad jag vill säga med detta är att det är till stor del tack vare er alla med visionära lösningar som både intresset, engagemang och förhoppningsvis även kompetensen vuxit sig så stark!
Jag vågar dessutom spå att inom 20 år är det mer regel än undantag att de flesta tak ser ut som hos mig
