Sida 3 av 3
Re: Litet vindkraftverk
InläggPostat: 15 feb 2010 14:50
av VHJ
Magneterna är svängda normalt -nord -syd -nord -syd osv.
Slingorna är kopplade enligt följande: alla ingångstrådar kortslutna och slutänden på slingorna går till varsin AC på likriktarna, det blir alltså 2 likriktarbryggor. Kopplingschemat tagit från hur man kopplar Y.
InläggPostat: 15 feb 2010 15:37
av Sundvik
Jo jag editerad mitt tidigare inlägg och medgav att det inte stämde vad jag skrev, men för övrigt tycker jag nu att det är helt klart att det skall fungera. Polariteten växlar riktning varje gång en magnet passerar koppar och alla magneter drar åt samma håll. Så enkelt är det väl. (Hoppas att jag inte behöver ändra det här också)
InläggPostat: 15 feb 2010 16:33
av Raptor50
är det några som har räknat på eller tästat hur mycket man vinner på att koppla en kondensator efter likriktaren för att få bort en del av rippelspänningen ut från likriktaren??
InläggPostat: 15 feb 2010 20:18
av Tompaiuppsala
intressant, så din nolla består av fyra fasförskjutna enfasare.
Nu känner jag mig helt jag lost, men funkar det så funkar det :roll:
InläggPostat: 15 feb 2010 22:18
Raptor50 skrev:är det några som har räknat på eller tästat hur mycket man vinner på att koppla en kondensator efter likriktaren för att få bort en del av rippelspänningen ut från likriktaren??
Har testa lite!
Dock har jag inte kunna avgöra hur mycket de hjälper! då min Regulator började brinna för några dagar sedan så vindkraftverket gör sitt jobb xD
InläggPostat: 15 feb 2010 22:43
av Tompaiuppsala
har du fått ordning på ditt verk nu Tony?
InläggPostat: 15 feb 2010 23:04
Nja :oops: har som kört skoter åkt bräda men nu har jag dragit igång :D bygger nu en slipring till verket! Eller den är ju klar men försökte hela tiden förbättra den :D Dock tror jag inte kondensatorn hjälper så mycket men jag kan ju ha fel!
Sen så vill jag inte slänga upp den fören min dumplast är klar då jag vill ta vara på energin och inte kortsluta generatorn när batteriet är laddat!
InläggPostat: 15 feb 2010 23:34
av Jonas L
I den här världen finns det ingenting som säger att man ska ha en eller tre faser. Ju fler faser desto lägre rippel vid likriktning. Med tre faser eller fler så behöver man ingen nolla (eftersom strömmarna tar ut varandra, ska inte komma med några onödiga bevis här).
I elnätet vill man inte ha två faser, eftersom det innebär tre ledningar. Ska man ha tre ledningar kan man ju lika bra ha trefas, eftersom det blir bättre på alla sätt. Vissa motorer (speciellt stegmotorer) är tvåfas, då det gör dem enklare att styra.
Ok, till inkopplingen. Som jag ser det finns det två sätt för en tvåfasmaskin. Antingen kopplar man varje lindning till en varsin likriktarbrygga, och kopplar ihop bryggorna på DC-sidan. Detta motsvarar D-koppling, och ger den lägre spänningen (=toppspänningen på en lindning). Alternativt så skapar man sig en mittpunkt och kopplar ena ändan av lindningarna dit. Med denna koppling går det bara åt en likriktarbrygga. Dock borde man verkligen ha kondensatorer mellan mittpunkten och + samt mellan mittpunkten och minus. Har man inga kondensatorer blir det en ganska dålig koppling, då den i princip kräver lite spänning över båda lindningarna för att ge något. Med kondensatorer ger denna koppling högst spänning (=teoretiskt dubbla toppspänningen på en lindning).
Jag hade tänkt klistra in en bild av en switchad strömförsörjning med spänningsdubblarkoppling för 110/220 V, jag vet att det finns någon sida som beskriver spänningsdubblaren och likriktningen. Dock så är den uppenbarligen svår att hitta idag....
InläggPostat: 16 feb 2010 11:04
av Raptor50
http://www.reconnsworld.com/power_voltdoubler.html
Lite om Spännings dubblaren i alla fall..
InläggPostat: 16 feb 2010 19:50
av Jonas L
En sådan spänningsdubblare gör ingen glad, tyvärr. Det ska vara den sorten som sitter i nätdelar, där man kan växla mellan 110 och 220 V.
InläggPostat: 18 feb 2010 14:38
av Raptor50
forsök leta runt på http://elektronikforumet.com/forum/index.php Dom har en del saker som rör elektronik...
