av Jonas L 15 feb 2010 23:34
I den här världen finns det ingenting som säger att man ska ha en eller tre faser. Ju fler faser desto lägre rippel vid likriktning. Med tre faser eller fler så behöver man ingen nolla (eftersom strömmarna tar ut varandra, ska inte komma med några onödiga bevis här).
I elnätet vill man inte ha två faser, eftersom det innebär tre ledningar. Ska man ha tre ledningar kan man ju lika bra ha trefas, eftersom det blir bättre på alla sätt. Vissa motorer (speciellt stegmotorer) är tvåfas, då det gör dem enklare att styra.
Ok, till inkopplingen. Som jag ser det finns det två sätt för en tvåfasmaskin. Antingen kopplar man varje lindning till en varsin likriktarbrygga, och kopplar ihop bryggorna på DC-sidan. Detta motsvarar D-koppling, och ger den lägre spänningen (=toppspänningen på en lindning). Alternativt så skapar man sig en mittpunkt och kopplar ena ändan av lindningarna dit. Med denna koppling går det bara åt en likriktarbrygga. Dock borde man verkligen ha kondensatorer mellan mittpunkten och + samt mellan mittpunkten och minus. Har man inga kondensatorer blir det en ganska dålig koppling, då den i princip kräver lite spänning över båda lindningarna för att ge något. Med kondensatorer ger denna koppling högst spänning (=teoretiskt dubbla toppspänningen på en lindning).
Jag hade tänkt klistra in en bild av en switchad strömförsörjning med spänningsdubblarkoppling för 110/220 V, jag vet att det finns någon sida som beskriver spänningsdubblaren och likriktningen. Dock så är den uppenbarligen svår att hitta idag....
