Litet vindkraftverk
Re: Litet vindkraftverk
Inläggav VHJ 02 feb 2010 14:04
Jag har 2*12 magneter. Luftgapet är c:a 7mm.
Men jag är inte nöjd ännu, skall dubbla magneterna till 10mm tjocklek för att se om det tar ner cut in ännu mer.
Väntar på leverans från Solberga vind. Får se om jag borde byta till N42 magneter på nästa kvarn.
Lite bilder på propellern till den nya kvarnen.
VHJ
Inläggav VHJ 02 feb 2010 15:12
Lite info från den finska sidan där en kille utvecklat denna statormodell.
Magneter N42 80*20*10 mm.
1-fas 14v = 160 rpm ström upptill 100 ampere.
3-fas 60v = 150 rpm = i 24 volt system max 3000W
Link till den finska sidan, tyvärr förklaringar på finska
http://windesol.fi/windesol/Aksiaalivuo ... ri_malleja
VHJ
Inläggav Tompaiuppsala 02 feb 2010 19:27
VHJ skrev:Jag har 2*12 magneter. Luftgapet är c:a 7mm.
jo det blir ett starkare magnetfält så klart och då kan du hänga på en ännu större långsammare rotor, om så är tanken förstås.
men vill du ha tidigare cut in kanske det räcka med att göra en mindre rotor??
Inläggav Raptor50 05 feb 2010 15:42
VHJ skrev:Lite info från den finska sidan där en kille utvecklat denna statormodell.
Link til den inte så supra men dugliga google translate..
http://translate.google.se/translate?js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://windesol.fi/windesol/Aksiaalivuogeneraattorin_rakentaminen%23Staattori_malleja&sl=fi&tl=sv
Inläggav Tompaiuppsala 12 feb 2010 12:16
VHJ skrev:
[img]ht
Jag funderar lite över din stator. Du anger 12 magnetpoler men har lindat 24 spolar. Hur påverkar det spänningen? Hur mycket mer tråd behövs när man lindar så stora spolar? Vad många Volt/rpm får du? och hur stor är resistansen?
Inläggav VHJ 13 feb 2010 09:50
Spolarna är kopplade i serie 12 och 12 st, så det blir en två fas generator. Spolarna är lindade med 25 varv/st 1 mm tråd 4mm tjocka så hela statorn är 8mm tjock.
Motståndet är 2,3 ohm kopplad i Y men den kräver 252 RPM för 12 volt. Den är ingen höjdare precis, endast ett experiment för att se om man kan göra enfas generatorlindningar som flerfas.
VHJ
Inläggav Tompaiuppsala 13 feb 2010 13:46
Ok jag är inte riktigt med när nu nämner Y-koppling men för mig framstår den som enfas generator.
kunde du inte linda din stator med små spolar och minskat på mängden tråd och därmed resistansen, eller är det en finess eller baktanke att göra så där överlapp?
Inläggav VHJ 13 feb 2010 14:06
Det är en enfasgenerator, men med 2 st enfaslindningar alltså 24 st spolar. Detta var endast ett experiment men som i allafall snurrar hemma på gårdsplanen idag för några ledlampor på gårdsplanen.
VHJ
Inläggav Tompaiuppsala 14 feb 2010 15:58
VHJ skrev:Lindningarna är gjorda med en enda tråd (1mm) och lindade med 15 varv, dessa lindningar är sedan tillverkade 4 st så att det blev en 4 fas generator med ett motstånd på 0,5 ohm i varje fas den är dessutom mycket tunn (endast 6,5mm).
Testade den genom att veva den för hand och då gav den 9,5 volt på 171 rpm 12 volt på 216 rpm.
Magneterna är neodym på 30*20*5mm så med större magneter borde den ge betydligt mera.
bara en liten fråga kvarstår
Du har lindat varje statordel med 12 spolar. Totalt blir det 4*12 motsvarande 48 spolar om jag tänker rätt med 12 magnetpoler. Vilka 4 faser får du då?
Inläggav VHJ 15 feb 2010 08:41
Tompaiuppsala har tydligen litet blandat ihop mina generatorer.
Den med 4 faser är tillverkad av fyra såna lindningar:
De är sedan lagda i form för gjutning på detta vis:
Först hade jag bara 3 st men limmade sen en till för den fjärde fasen.
Dehär lindningarna är tillverkade av en enda tråd utan skarv genom hela fasen.
Kan någon förklara varför de fungerar, då vid tillverkning av 1 fas lindningar skall varannan spole vara omsvängd, men "kugghjulslindningen" är lindad åt samma håll hela tiden.
Den är nu färdigt testad, den ger 12v vid 185 rpm med dubbla 30*20*5mm magneter (48st), då jag vevar för hand lyser en 55W H7 lampa helt klar men har ingen bra tester för att få reda på hur mycket den egentligen producerar.
Skulle vilja provlinda en till för att testa med litet klenare tråd med mera varv (bredden kan inte bli mera än magnetbredden därför klenare tråd=mera varv).
Har iallafall konstaterat att jag borde använda N42 46*30*10mm för nästa generator, det skulle ge alldeles tillräckligt med ström för de behov som den är tänkt för.
Den stator som Tompa frågat om har varit ett förstadie till denna, vet inte om man kan säga att den är Y kopplad kanske de lindningarna är mera parallkopplade. Kan hända att fortsättning följer på denna version, tanken skulle vara att få hela statorn fylld med koppar så att magneterna hela tiden rör sig över koppartråd vet inte om det är vettigt men skall försöka experimentera vidare.
VHJ
Inläggav Tompaiuppsala 15 feb 2010 12:57
Det är en enspårslindning som fungerar precis på samma sätt som vid 12 separata spolar.
Det mest intressanta tycker jag är att antalet spolar är betydligt fler än magnetpoler. Frågan är hur mycket man vinner på det, om något alls?
Du har totalt 15 varv tråd på 48 spolar. De ger 12 Volt vid 226 rpm. Undrar vad du skulle få om du istället lindade en statordel på samma vis men med 60 varv tråd istället?
Jag har med 12 diskmagneter lika tunna 5mm lindat enfas med endast 12 spolar och 50 varv tråd och får 12 V vid 173 rpm.
Jag inser att statorn inte kan göras lika tunn med tjocka spolar varför ditt alternativ ändå är intressant!
Inläggav VHJ 15 feb 2010 13:15
Hur mycket motstånd har du i din generator?
Min är 0,5 ohm / Fas.
Enligt den som utvecklat denna lindning skulle man vinna på just motståndet samt att man får luftgapet mindre.
Skulle vara intressant att se vad den skulle ge om man lindade "vanliga" spolar med lika många faser.
Men det mest intressanta skulle vara att jämföra en oscilloskåp kurva där skulle man se skillnaden. 4 faser borde iallafall ge jämnare med ström än en 1Fas. Det är bara det att jag inte har något oscilloskåp. Skall se om jag kan luska fram ett för test.
VHJ
Inläggav Göran 15 feb 2010 14:01
Det handlar också om att få så stor del som möjligt av koppartråden över magneterna. Tråd som ligger utanför en magnet och går vidare till nästa magnet är bara resistans till ingen nytta.
Inläggav Sundvik 15 feb 2010 14:08
Hälsningar från Helsingby, jo utan att försöka framstå som någon expert så har jag funderat lite på frågan och är det så att du har alla magneter svängda åt samma håll så är det väl logiskt att det fungerar. Magneterna täcker aldrig 2 "spolben" samtidigt utan induktionen blir åt ett håll när magneterna sveper över ena "benet och en mikrosekund senare sker den åt andra hållet vid följande "ben", och en sinuskurva har uppstått. Som sagt ,det förutsätter ju att du har alla magneterna likadant.
..........Måste ändra mig här och medge att detta inte stämmer alls,
Sundvik
det finns inga dumma frågor, bara dumma svar....
Sundvik
Inläggav Tompaiuppsala 15 feb 2010 14:10
Jag hamnar runt 2 ohm.
frågan är hur du kopplat ihop de fyra, är de i serie blir motståndet ungefär detsamma?
kan du förklara hur du kopplat ihop de fyra?
