Med hjälp från detta forum och ett par forum i Finland har jag byggt en vindgenerator med en litet speciell stator.
Lindningarna är gjorda med en enda tråd (1mm) och lindade med 15 varv, dessa lindningar är sedan tillverkade 4 st så att det blev en 4 fas generator med ett motstånd på 0,5 ohm i varje fas den är dessutom mycket tunn (endast 6,5mm).
Testade den genom att veva den för hand och då gav den 9,5 volt på 171 rpm 12 volt på 216 rpm.
Magneterna är neodym på 30*20*5mm så med större magneter borde den ge betydligt mera.
Jag använde en form för att få lindningen exakt efter magneterna.
Så här såg det ut före gjutning med epoxyharts.
Generatorn färdig för testkörning.
