Byggsats lösa solceller..
Re: Byggsats lösa solceller..
Inläggav Robban 26 jan 2010 18:24
Du kan ta en likriktarbrygga för 10A och koppla så att du använder bara en av de fyra dioderna, eller också parallelkoppla 2 st 3A dioder.
Robban
Inläggav Raptor50 26 jan 2010 18:31
Det var inte så dumt kanske.. Jag har ju en diodbrygga till övers.. :D
Tackar..
Inläggav TonyMontano 26 jan 2010 19:02
Så här står de på en sida
Each solar panel in a solar power system needs a blocking diode in series with it to prevent the panel from discharging your batteries at night or during cloudy weather. I used a Schottky diode with a 3.3 Amp current rating. Schottky diodes have a much lower forward voltage drop than ordinary rectifier diodes, so less power is wasted. Every Watt counts. I got a package of 25 31DQ03 Schottky diodes on Ebay for only a few bucks. So I have enough left-overs for lots more solar panels
Inläggav Raptor50 26 jan 2010 19:50
Men det står inte hur många amp hans panel gav eller?
Inläggav Robban 26 jan 2010 21:43
En kiseldiod ger ett spänningsfall på ca 0,65V, en Schottky ca 0,4V. Inte mycket skillnad. Och om man inte har en MPPT så förlorar man ändå flera volt, så det har ingen betydelse vilken diod man använder.
Robban
Inläggav TonyMontano 26 jan 2010 22:42
jo tror de var 3 amp om jag inte är helt ute och cyklar^^
Inläggav Martin 26 jan 2010 23:41
Många paneler har två by-pass dioder istället för en backdiod.
http://www.absak.com/tech/diodes.pdf
Inläggav Göran 27 jan 2010 00:33
Kul projekt! Snyggt jobbat! :wink:
Inläggav Raptor50 27 jan 2010 10:44
Göran skrev:Kul projekt! Snyggt jobbat! :wink:
Tackar...
Har ett kvar att glasa och rama in än då..
Inläggav Raptor50 27 jan 2010 10:49
Martin skrev:Många paneler har två by-pass dioder istället för en backdiod.
Den var ganska bra den länken du...
Men kan inte komma ihåg att jag har sätt "Bypass" dioder någon stans... Vart får man tag i sådana??
Inläggav Crille25 28 jan 2010 18:13
Vart sugen på att knåpa så jag har nu beställt ett kit innehållande 108 celler plus ett par extra, flusspenna och kabel. Kostade 240 Usd inkl frakt=1780 Sek. Sen får vi se vad de svenska avgifterna blir....Hoppas kunna ha en helt färdig panel på ca 170-180w 12v för runt 3000:- men vi får se :P Raptor vad har du använt för baksida/monteringskiva ? Mvh Crille
Crille25
Inläggav Raptor50 29 jan 2010 10:49
Jag har monterat cellerna på samma "Plywood" som normalt är i släpkärrer..
Dom är ganska vatten täta och tål ju en stöt..
Dom svenska avgifterna blir en (runt) 100 från posten, och moms på köpsumman..
Men om du gör detta så har jag ett litet tips.. Börja redan nu att kolla pris på glas som du skall ha..
Jag ville ha mitt med en gång, så min lilla 745mm X 795mm X 6mm gick på 500 spänn.. Skulle jag beställa säkerhets glas (eller härdat) så var det ungefär 3 veckor beställning, och runt 900 kr för samma storlek på glaset, men då 3mm (eller om det var 4mm.. Kommer inte ihåg..)
Dom cellerna jag beställde var 150 X 80 mm. Så med 108 celler så blir panelen VELDIG stor..
Mitt 36 celler's panel blev på 800 X 750 mm, med kanske lite mycket öppning mellan cellerna, men oavsätt så ville jag valt att dela upp dom.. Så är det lättare att koppla dom i serie eller paralell om du skall byta batteri från 12 till 24v vid ett sänare tillfälle..
Så om du hoppas 3000 för en 108 cellers, så får jag säga lycka till och hoppas du delar med dig hur du har gjord.. :)
Inläggav Crille25 29 jan 2010 12:16
Har funderat på att göra3 st....det blir nog så, borde inte vanligt 4 mm glas duga ? Värför härdat :?: Värme eller...
Crille25
Inläggav Raptor50 29 jan 2010 19:39
Jag har ingen aning om 4mm vill duga.. Det är bara att om det skulle komma en del snö på det så kan det bli rätt tungt.. Då är det inte mycket som skall till för att ett 4mm vill sjunka ned lite på mitten.. Men lägg några distanser mellan varje rad med celler, så blir det nog bra.. Eller heng upp dom på väggen... :)
Härdat glas är det som brukar vara på solpanel när man köper dom..
Det som kan vara bra med det är att man inte behöver så tjocka glas när man använder härdat.. Så kommer det mer sol in på cellerna..
Värme har nog inte så mycket med tjockleken att göra..
Som jag sa tidigare så är mina celler monterade med dubbelt heftande tape, så det är en liten klaring mellan cellerna och skivan.. Så får dom lite luft också..
Inläggav Crille25 29 jan 2010 19:57
Jo snön skulle nog kunna bli ett problem iof....beror lite på i vilken vinkel man sätter upp dem, ska man ha dom på ett tak är det nog som du säger, härdat glas som gäller. Har endast pratat med en glasmästare än och han vill ha 440:- per kvm vanligt 4 mm glas, härdat skulle han kolla pris på men det får jag inte reda på förräns på måndag. Hade nog faktiskt trott att "vanligt" glas endast skulle kosta ca 200 kr kvm, men man lär sig nå nytt varje dag :P
Crille25
