stall utan ström
stall utan ström
Inläggav larsb 31 dec 2009 13:22
Hej
Hyr sedan några månader ett stall utan anslutning till elnätet och tar med batterier hem på laddning , men har nu påbörjat projektet att gör stallet självförsörjande och ser det också som ett test om man skulle kunna klara sig utan fortum hemma också.
Är intresserad av andras ideer vilket system man ska ha 24v? 48v? köra allt via växelriktatre och använda 230v?
Hur mycket batterier kan man ha finns det risk att det blir för mycket ?
Så här ser det ut för närvarande ska koppla in solpanelerna i helgen.
larsb
Re: stall utan ström
Inläggav TonyMontano 31 dec 2009 16:15
Nice :)
Tycker att du ska köra lamporna på 12 eller 24v :)
Om du ska transformera upp spänningen så blir de ju en förlust :(
Vad är de du ska ha i stallet? värme och belysning eller?
Men ska du göra ditt hem självförsörjande måste du nog ha mer än solpaneler!
försök att sänka kostnaderna först med de vanligaste saker som, Ha lågenergi lampor låt inte datorn vara igång för länge samt TV :) Sen några solpaneler, luft och vatten solfångare och vindkraftverk så kan du nog ha ett hem ;)
Inläggav Robban 31 dec 2009 16:29
larsb skrev:Hur mycket batterier kan man ha finns det risk att det blir för mycket ?
Batterier får man aldrig för mycket av.
En växelriktare som alltid är igång kan dra mycket ström. Å andra sidan måste du ha mycket grövre kablar för 12V och 24V. Jag skulle sätta upp en del belysning för 24V direkt från batterierna, att använda ifall växelriktaren går sönder och sedan starta växelriktaren bara just när den behövs till större belastningar.
Hur stor effekt har du på solcellerna?
Robban
Inläggav larsb 31 dec 2009 17:55
Förnärvarande finns det 6 st 15w lågenergilampor, en ledstrålkastare 6w från biltema, samt två 36w x2 lysrörsarmaturer (används sparsamt), en värmekabel 20w (som ej behövts än). gissar att det går åt 200-400 wh/dygn
Funderar på att byta lysrören mot ledlysrör men det är än så länge en budget fråga, ca 600:- st men det ska kunna spara 70% energi.
värme blir nog lsf.
det är 2 st 200w paneler (24volt.)
ska även försöka hinna bygga färdigt mitt vindkraftverk som finns i en annan tråd i kategorin projekt(som vilar)
har 24 st 12v 38ah batterier ur en ups. (Hur placerar man dom kopplade för 24v med minsta mängd kabel :?: )
larsb
Inläggav Robban 31 dec 2009 18:30
larsb skrev:har 24 st 12v 38ah batterier ur en ups. (Hur placerar man dom kopplade för 24v med minsta mängd kabel :?: )
För att batterierna ska få lång livslängd måste de laddas upp och ur exakt lika mycket.
Gör två grupper med tolv st 12V i varje. Gör en central kopplingspunkt, plus och minus, för varje grupp och dra sedan exakt lika långa kablar till varje batteri. Koppla de två grupperna i serie för 24V. Det går åt mera kabel, men batterierna lever längre. Minsta skillnad i resistansen i kablarna till de parallellkopplade batterierna leder till obalans och kort liv.
Det behöver inte vara så grova kablar inom grupperna, eftersom belastningen fördelas på så många kablar. Kan räcka med 1,5 eller 2,5 kvmm. Men seriekablarna behöver dimensioneras efter växelriktarens storlek.
Robban
Inläggav Robban 31 dec 2009 19:11
Eftersom batterierna är begagnade kanske de redan är obalanserade.Har du kollat att alla håller samma spänning, plus/minus en hundradels volt eller så?
Robban
Inläggav larsb 31 dec 2009 19:15
tack för svaren
är det viktigt att dom är lika laddade när man kopplar i hop dom eller jämnar det ut sig lika bra av sig själv,har använt dom 2 å 2 under hösten så dom är olika laddade.
larsb
Inläggav larsb 31 dec 2009 19:17
Robban skrev:Eftersom batterierna är begagnade kanske de redan är obalanserade.Har du kollat att alla håller samma spänning, plus/minus en hundradels volt eller så?
skrev visst samtidig. har dålig koll på det hur gör man bäst?
larsb
Inläggav Sverre V 31 dec 2009 19:37
Detta är schematisk rätt koppling.
Sverre
Inläggav larsb 31 dec 2009 19:47
I det här exemplet blir det ju 12 st 24v paralellkopplade i robbans förslag 2 st 12 volt seriekopplade blir det någon funktions skillnad el gäller det bara att få samma resistans till alla batterier.
larsb
Inläggav Sverre V 31 dec 2009 20:05
Samma resistans till alla batterier gäller alltid. Faran är olika ladindng till varje batteri. Källa.: Otherpower.com
Sverre
Inläggav Robban 31 dec 2009 20:17
Det blir en liten skillnad. I mitt förslag finns 6 celler i serie i varje grupp, i Sverres bild finns 12 celler i serie i varje grupp. Ju flera celler i serie, desto större risk att det blir obalans mellan cellerna. Jag har haft elbil med 36 celler i serie, fråga mig om obalans! Därför föredrar jag förslaget med 6 celler i serie.
För att kolla att alla batterier är OK behöver du ladda upp dem och sedan koppla isär dem och låta dem stå ett dygn helt utan laddning eller belastning och sedan mäta spänningen på varje batteri.
Robban
Inläggav Karro 01 jan 2010 04:47
larsb skrev:Funderar på att byta lysrören mot ledlysrör men det är än så länge en budget fråga, ca 600:- st men det ska kunna spara 70% energi.
värme blir nog lsf.
LED är inte i allmänhet effektivare än lysrör. Lysrör är nog det som ger mest ljus för watten idag, om man inte ska ge sig på natriumlampor och sådant.
Ett lysrör ger ca 50-100 lumen/watt, medans en LED ger 25-50 lumen/watt.
Det finns LED som ger både mer och mindre och lysrör likaså. Här tänker jag mest på moderna normala saker man kan köpa.
Vilket man får mer ljus ur beror nog mer på fabrikat och utförande, än om det är LED eller lysrör.
Inläggav larsb 01 jan 2010 07:35
Karro skrev:LED är inte i allmänhet effektivare än lysrör. Lysrör är nog det som ger mest ljus för watten idag, om man inte ska ge sig på natriumlampor och sådant.
http://www.coala.se/pdf/Coala_LED-Lysror_090309.pdf
http://www.coala.se/pdf/T5.pdf
Den här tillverkaren uppger iaf att man får ca 100 lumen/watt och det verkar i övrigt inte vara några lycksökare.Man slipper ju också reaktorns förbrukning och dom finns 24v och 48v.
Ett annat problem som jag haft är startströmmen på lysrören den växelriktare jag använder nu är bara 600w,bytte sedan lysrörsarmaturer till en variant utan glimmtändare och det funkar.
larsb
Inläggav larsb 01 jan 2010 08:07
Frågan är om det går o använda de befintliga kablarna till belysningen om man byter till 24v.
Det är ca 15 m 1,5 kvmm med 60w belastning.
Vet inte om man får koppla i hop ledare det är 5 ledare så det skulle gå o få 3 kvmm i varje
larsb
