Sida 1 av 2
Mitt projekt luft/vattenvärmare
InläggPostat: 06 dec 2009 16:52
av masen
Har kollat mycket på denna sajt som har ispererat mig väldigt mycket. Mitt lilla projekt skall bli att värma ett litet rum samt att inte vattnet skall frysa. jag har kollat runt på nätet en hel del hur jag skall kunna värma detta så billigt som möjligt och har kommit fram till denna grej.Jag var till föredetta jobbet och fick mig en stump rör samt aluminiumskivor som jag skall använda. Jag kommer att driva denna med ett bilbatteri och motor som jag bygger jag själv. Motorn skall i sig kunna ladda batteriet samt driva detta element.
Nu till bygget.
röret samt bottenplatta av trä och ett rullager i mitten
Mycket muttrar blev det till denna värmare och jag har 20 skivor som jag har borrar med 10mm hål, jag hade ingen vanlig borr så det fick bli en plattbor som man har till trä och den fungerade kanon.
jag gjorde två hål i varje för att kunna låsa skivorna så dom inte roterar
Stoppskruv i bottnen sen var det vanlig skruv mellan skivorna.
lite mindre än hälften kvar
Jag ska nog göra en sådan här värmekälla även till snickarboden, har ju bara 2 grader varmt men men man håller värmen uppe med allt skruvande.
färdigt phu
Najtråd är bra till mycket även till detta.
najtråden fästad
Toppen på den här värmaren gjorde jag i trä med ett rullager för att centrera det hela.Jag använde cirkelsåg samt överhandsfräsen till att få den att passa i röret.
locket
Jag hinner inte skriva mer just nu,jag fick främmande.
Re: Mitt projekt luft/vattenvärmare
InläggPostat: 06 dec 2009 16:58
intressant hur mkt ska element vara på? har lust att bygga en till stugan dock vet jag inte hur ^^
InläggPostat: 06 dec 2009 18:35
av masen
TonyMontano skrev:intressant hur mkt ska element vara på? har lust att bygga en till stugan dock vet jag inte hur ^^
Det här elementet kommer att ge ca 150 grader värme så man får väl sätta in en timer så den går lite då och då.
InläggPostat: 06 dec 2009 18:53
av masen
Lite slipning på slipbandet och överhandsfräsen fick jag det att passa till slut.
innan hopsättning
Det ska vara olja i detta system ca 1 liter och kommer att snurra ca 2000v/min vid det varvet så blir det ca 150 grader på 2-3 minuter.
Jag hade tänkt att ha vanlig rapsolja eller någon annan tunn olja.
Elementet färdigt
Motorn ska för hoppningsvis bli klar inom kort,jag ska handla en omvandlare utav Göran här på sajten den på 100W det kommer att räcka mer än väl.
Motorn kommer att drivas med kopparlindningar som magneter med diodrar och kondingar för att få upp strömmen och så man får upp varvet på motorn.
Motorn drar ca 0.03 ampere samt att jag får tillbaka en hel del ström till batteriet.
Kommer att testa denna motor imon i pelarborren.
InläggPostat: 06 dec 2009 19:37
av Robban
Försöker du göra en evighetsmaskin eller var ska energin komma från?
InläggPostat: 06 dec 2009 19:58
av masen
Nja evighetsmaskin kan man ju inte kalla den, den håller så länge lagrena håller. Spolarna som roterar får spänning hela tiden och spolarna runt om kommer att slås på och av vartannat. Eftersom när spolen roterar så kommer den över en spole som inte är belastad med nå ström så får man tillbaka ström kallad emf. Jag har inte bestämt mig hur jag skall göra om jag tar strömmen ur spolarna till batteriet eller om jag sätter dit en lågvarvad generator som laddar batteriet. Jag har gjort en sådan motor i miniatyr med magneter o spolar som fungerar o jag får tillbaka ström ifrån den.
Motorn har en sådan kraft så den orkar med en generator om man vill ha en sådan drivande.
InläggPostat: 06 dec 2009 20:00
av Robban
Det fungerar ju inte.
InläggPostat: 06 dec 2009 20:13
av masen
Robban skrev:Det fungerar ju inte.
Jo det fungerar.
Jag testade en 220v diodlampa som jag kopplade på batteriladdaren, jag ville se om det gick att få lampan att lysa men icke. Som prov kopplade jag in lampan på minimotorn som jag kör på batteriladdaren (12volt) o den lyste hur går detta ihop? Jag måste få tillbaka ström också eftersom det orkar driva lampan.
InläggPostat: 06 dec 2009 20:17
av Robban
Det lyser så länge du kör på batteriladdare eller så länge det finns energi kvar i batteriet. Sedan är det slut.
InläggPostat: 06 dec 2009 20:38
av masen
Robban skrev:Det lyser så länge du kör på batteriladdare eller så länge det finns energi kvar i batteriet. Sedan är det slut.
Men diodlampan lyser inte med bara batteriladdaren jag måste ha motorn inkopplad för att få lampan att lysa.
InläggPostat: 06 dec 2009 20:41
av Robban
1. Man får aldrig ut mer energi än man sätter in.
2. Man kan inte ens gå jämt upp.
Så fungerar det.
Du verkar ha stor förmåga att tillverka saker. Bygg en vindgenerator i stället!
InläggPostat: 06 dec 2009 21:03
av masen
Robban skrev:1. Man får aldrig ut mer energi än man sätter in.
Så fungerar det.
Fråga ett svarar jag jo man kan få ut mer energi än vad man sätter in, det beror på hur man bygger motorn. Jag trodde samma förut jag med men jag har blivit övertygad av denna motor.
Förmåga finnes det gällar att få ur tummen bara haha.
vindgenerator kommer jag att bygga till denna motor som laddar batteriet.
Jag känner att jag måste förklara mig lite granna ang. motorn.
1.bilbatteri med en inverter till 220 volt likrikta den till likström och transformera upp den till 1200 volt
2.motorn är byggd av spolar där spänningen ligger på ca 1200v med diodrar och kondensatorer.
3.Dom roterande spolarna har nord och sydpol, när nordpolen är i position kl 1 så tillförs det ström i spolen som sitter kl 12.00 så att det blir en nordpol. och spolen kl 18.00 blir en sydpol.Så det blir en dragkraft samt att det blir en skjutkraft.
4.När nordpolen kommer till kl 17.00 så kopplas spole kl 18 ur där får du tillbaka ström från spolen.
5 fasen va svårt att förklara. eftersom det handlar om höga volten så blir magnetismen kanonstark. Där får du kraft från motorn att driva en generator till batteriet samt kunna driva elementet. Elmotorn hur man nu bygger den så blir det hästkrafter ur den.
InläggPostat: 06 dec 2009 22:09
man kan bara man vill! men de är svårt ;P hoppas de fungera bra dock vill jag inte ha så mkt i min ska ju bara ha varmt i stugan när jag inte är där och lite varmare när jag är där hade jag tänkt skicka ett PM med mer info när du ha tid samt ritningar om du är snäll :D
MvH Tony
InläggPostat: 06 dec 2009 22:17
Hmm.. din förklaring tycker jag ska ta mer energi men men va vet jag ^^
InläggPostat: 07 dec 2009 00:03
masen skrev:Jag trodde samma förut jag med men jag har blivit övertygad av denna motor.
Är det en sån där "Bedinimotor" eller vad dom kallas? Isåfall har "daniel.h" byggt en. Tror han bara använder den för att rekonditionera gamla bilbatterier, den var ganska dålig som evighetsmaskin vill jag minnas.
Kolla på maskinisten.net under forumet "projekt".
EDIT:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=7719
