Min 4:e vindgenerator
Re: Min 4:e vindgenerator
Inläggav Tompaiuppsala 19 dec 2009 01:38
:lol: ja tanken slog mig så enkelt livet är med enfas... Efter att ha varit riktigt mätt på trefas ett par dagar är jag nu hungrig och villig att testa igen,
Så här långt har jag mätt spänningen, nu med en 750W borrmaskin. Full gas med Y 38,4 Volt och i D 22 Volt.
Återigen, det ser ut att stämma med faktor 1,73.
Jag hänvisar till denna sida 24Volt och då spec det längst ner under rubriken "Y- och D-, samt seriell och parallellkoppling av generatorer"
Där står att resistansen i en D-koplad generator är 1/3 av den i en Y-kopplad. När jag mäter mellan två faser i Y och D känns det ungefär så, ca 3 Ohm respektive 1,0 Ohm. Ger jag mig på att räkna tycks det stämma också.
Mest intressanta är fortfarande att mäta strömmen och kanske helst till ett batteri. Nu är det svårt att stå och vingla med en borrmaskin när man passerat några amper, Det får bli sluttest i pelarborren så småningom. Men jag är skeptisk, mycket skeptisk. 8)
Inläggav Göran.W 21 dec 2009 21:02
Jag hadée en gång i tiden en gamal antik wolf borrmaskin och den sket i om den fick lik eller växel spänning den snurade iaf.
Synd man slängt den annars hade man kunat mäta lite på den.
Göran.W
Inläggav Tompaiuppsala 04 jan 2010 19:43
Om trefas fungerade skulle det vara önskvärt med med någon sorts auomatik som kunde switcha mellan Y och D.
In det här exemplet skulle man i Y ladda redan vid 2 m/s, vid 7 m/s övergå till D och på det viset ändå få en hyfsad effektkurva.
Inläggav TonyMontano 04 jan 2010 19:50
Men de borde ju kunde fixat på någon vänster ;) :oops:
Inläggav Tompaiuppsala 04 jan 2010 20:09
TonyMontano skrev:Men de borde ju kunde fixat på någon vänster ;) :oops:
ja hur då? :)
Inläggav Göran 04 jan 2010 20:17
Med frekvensstyrning. Jag har en sådan låda som slår till vid olika frekvenser i fem steg, men det är bara en prototyp med programmeringsenhet än så länge. Den innehåller väldigt få komponenter.
Inläggav TonyMontano 04 jan 2010 21:36
Oh nice :)
vet inte hur mycket du har testa men ger den nå i effekt ;) får man ut lite mer som Tompaiuppsala tänker sig :D
Inläggav Tompaiuppsala 05 jan 2010 15:27
Göran skrev:Med frekvensstyrning. Jag har en sådan låda som slår till vid olika frekvenser i fem steg, men det är bara en prototyp med programmeringsenhet än så länge. Den innehåller väldigt få komponenter.
...du menar varvtalet på turbinen?
Inläggav TonyMontano 05 jan 2010 17:34
tror du inte han menar i generatorn?´
tänkte när vindkraftverket går upp i varv så blir de ju högre frekvens, när den är nog hög så slår den om till en D koppling :) få komponenter låter ju ganska bra då tar nog inte frekvensstyrning så mycket ström så man förlorar på de^^
Inläggav HJFF1969 05 jan 2010 18:56
Om verkligheten ser ut som i ditt diagram bör du nog sänka linjen för läge Y annars stallar turbinen där linjen är över 30% av teoretisk effekt, du bör nog även låta den gå längre på Y-läget innan du skiftar om till läge D så att marginal finns att gå i D-läget en stund, man vill ju inte den ska stå och klappra åt och fram utan att bestämma sig för vilket läge som är bäst.
EDIT// Du som är en sann mixtermakare kan väl konstruera en mekanisk Y/D omkopplare, har för mig att jag sett en sådan i något projekt, möjligtvis på Otherpower, den var gjord på en bit plywood och styrdes av en centrifugalregulator :?:
Inläggav Tompaiuppsala 05 jan 2010 20:51
Ärligt vet jag inte hur känsligt det är för stall. Som jag läst någonstans är effektkurvan till batteri också lite "qubic", dvs att den har inte den absolut raka linjen. Jag tolkar det som att den i början kan följa vindeffektkurvan i viss mån.
Vindeffekten ökar i kubik med vindhastigheten (v^3), effekten från generatorn ökar i kvadrat (U^2). Hur man än beter sig får man ungefär detta utseende på kurvorna, med "glappet" i bröjan. Det skulle innebära stall och att rotorn aldrig kunde varva upp med en last tillkopplad, eller??
Om jag går till mitt eget test där jag direktkopplade en glödlampa 24 Volt (7 Ohm). Det blåste 9 m/s och med den energin i vinden var det inga problem att starta från stillastående Vid 7 m/s var generatorspänningen ca 30 Volt och det var väl ungefär där tråden brann av...
återigen, bara mitt eget resonemang med mig själv
Inläggav Göran 06 jan 2010 12:26
Ja tompa, det var så jag menade, men egentligen är det ju varvtalet på generatorn den mäter.
Inläggav HJFF1969 06 jan 2010 20:44
Viktigaste är ju att det fungerar i praktiken, teori är just bara teori och du kanske har bättre än 30% utbyte av vinden :?:
IOFS så kan ju 9m/s få den att passera stallområdet och då övervinner vindenergin belastningen, jag upplevde det så att vid ren kortslutning så kunde aldrig vinden få tag i turbinvingarna men jag testade nog aldrig vid så höga vindhastigheter.
Inläggav Tompaiuppsala 06 jan 2010 21:36
Nä det är sant, huvudsaken det funkar i praktiken. Jag har ju inte lyckats med D-koppling än så varför gå händelserna i förväg.
Någon form av tröghet i switchen mellan Y och D måste säkert till så den inte "står och klappra åt och fram" (är det dialekt eller ett lokalt uttryck?? :D )
På tal om stall. Jag körde i hårda vindar med ståltråd på 3 ohm direktkopplad och kunde starta rotorn från noll vid ett par tillfällen. Nu tror jag att löptalet har betydelse. Ett högre löptal gör den känsligare för stall. Något deepforest eller någon annan kanske kan svara på?
Kortsluten hade den inte en chans och då kunde jag bromsa rotorn direkt, även om det i vindbyarna säkert nådde en bra bit över 10 m/s.
Den dagen man inte kan stanna rotorn genom att kortsluta då är det kört! 8)
Inläggav HJFF1969 07 jan 2010 22:16
"står och klappra åt och fram" (är det dialekt eller ett lokalt uttryck?? )
Ingen aning, bara en likvärdig betydelse som "KSP-koppling", den känner väl dom flesta till :D
Då har jag missuppfatat dig, trodde att du hade lyckats med det och blev lite orolig att nödstopp med hjälp av kortslutning inte funkade, då är jag helt och hållet med igen:)
