Min 4:e vindgenerator
Re: Min 4:e vindgenerator
Inläggav KennethE 25 nov 2009 12:35
Så här har jag förstått saken.
"I" i MIG/TIG betyder inert gas, oftast en argonblandning.
"A" i MAG/TAG betyder aktiv gas, alltså en gasblandning som tillför värme, eller kan det vara en aktivt reducerande gas?
MIG upplevde jag i alla fall som väldigt intuitivt och lätt, mycket likt att löda med lödpenna precis som man gör med elektronik. Det jag svetsade mest med den var rostfria hållare till temperaturgivare, där handlade det bara om att smälta ihop delarna vilket var mycket lätt. Det skulle även vara tätt vilket det blev automatiskt ifall fogen såg jämn och fin ut och lagom mycket material hade smält ut. Jag klarade det utan tidigare erfarenhet efter knappt två minuters instruktion. :-)
Jag tror även man kan svetsa gjutjärn med TIG med gott resultat, aluminium borde väl också fungera?
Inläggav Raptor50 25 nov 2009 21:38
KennethE skrev:Så här har jag förstått saken.
TAG tror jag faktisk inte existerar. Har i alla fall aldrig hört om det..
Den svetsmetoden du beskriver som lödpenna heter TIG, och man kan svetsa aluminium med den, men det krävs en annan typ av wolfram (lödspets om du vill), det behövs också en svets som lämnar AC ström..
Gjutjärn är jag faktisk inte helt säker på om går att svetsa med TIG.. Men återkommer med ett säkrare svar på det..
Om man skall svetsa TIG i rostfritt rör, så måste man ha en skyddsgas inuti röret för att det inte skall bli käks ut av allting på insidan, som gör att det rostar sönder..
Dina syckelrör "Tompaiuppsala" är nog svart stål, så till det behöver du inte skyddsgas.
Men skall hålla med "KennethE" om att bara smälta med TIG är rett lätt att lära sig. Skall man svetsa BRA på RÖR med TIG så är det lite mer jobbigt att sätta sig in i.
Som några andra nämnde så kan du silverlöda det hela, og jag tror kanske jag skulle kunna ha lite tråd till det, men inget flussmedel.
Men lycka till med svetsningen.. Som sagt har du funderingar så fråga gärna..
Jodå.. tydligen så kan man svetsa gjutjärn med tig, (fråga min gamla lärare :) ) men när det gäller gjutjärn så kan man knappast kalla det svetsning, blir sällan riktigt bra
Har gjutjärnet dessutom varit utsatt för värme, typ i en kamin,grenrör etc.., så är det ännu värre. Kan funka hyfsat om järnet är fräscht.
Inläggav KennethE 26 nov 2009 23:24
Ja det var TIG jag tänkte på, kanske skrev något annat? När jag kollar på Wikipedia går det tydligen t.o.m. att svetsa koppar med TIG!
Det jag svetsade var ett rör i ett större rör med tjocka väggar, utvändig gänga och hål i mitten där det tunnare röret passade perfekt.
Hårdlödning har ju den i vissa fall stora fördelen att den sker vid en lägre temperatur än den det man skall löda smälter vid, det gör annars svetsning i aluminium svår liksom i andra material som leder värme lika bra.
Ett annat problem vid svetsning i aluminium är ju att det oxiderar mycket snabbt så det är omöjligt att svetsa det i en atmosfär med syre, med det löser ju de metoder som skyddar med en inert gas.
En annan intressant metod att svetsa järn är med thermit, som man även kan göra mycket annat kul med, sök t.ex. på YouTube efter "thermite thanksgiving" för en mycket snabb metod att tillaga kalkon. :-)
Inläggav Karro 27 nov 2009 05:16
Jag har läst att TIG-svetsning är svårare än MIG-svetsning.
Angående termit så säger Mythbusters - don't do this at home, we are experts!
Det finns vissa saker som man inte gör utan utbildning. Iallafall om man är rädd om sig själv, och vill behålla alla fingrar och annat. Många har försökt sig på sådant de inte borde göra och hamnat på sjukhuset och sedan aldrig blev riktigt återställda.
Inläggav KennethE 27 nov 2009 10:47
Fast man kan ju se det ur darwinistiskt perspektiv också. ;-)
Jag testade ganska mycket olika intressanta pyrotekniska saker i min ungdom, men aldrig i mängder som kunde orsaka allvarlig skada. Svartkrut gjorde jag inte mer än kanske max 10 gram eller så av, bara tillräckligt för att bekräfta att det fungerade. Recepten på det mesta hittade jag för övrigt främst i skolbiblioteket. :-)
Inläggav Karro 27 nov 2009 11:37
I mellanstadiet, 5:e-6:e klass, eller något, på skolgården, var det poppis ett tag att blanda socker och kalisalpeter (från Konsum) och bränna det som små vulkaner. En eller ett par killar gjorde svartkrut istället. Man kunde nog köpa svavel ganska fritt på den tiden. Alla sorts kemikalier fanns normalt i lager på varje apotek. Annars kunde man vandra in på KEBO i Stockholm, som i vilken affär som helst och köpa vad man ville.
Världen har nog blivit lite tråkigare sedan dess, sedan det mesta har blivit förbjudet.
Ja även fast kidsen idag nog tror motsatsen.
Inläggav KennethE 27 nov 2009 15:27
Jag tycker att det är symptomatiskt att alla program som skulle kunna lära ungar något nyttigt uppmanar dem att inte prova själv. Hur skall de då kunna lära sig något?
När jag var ute i skogen och fiskade med juniorer i fiskeklubben sa jag aldrig till dem att inte elda i skogen, jag talade om för, och visade, hur man gör det på ett säkert sätt. Det hjälper inte att säga åt dem att inte göra det, men det hjälper att lära dem att inte bränna ner skogen.
Inläggav Tompaiuppsala 28 nov 2009 01:17
Utanför ämnet något alldeles men ändå..
I min ungdom skapade vi häftiga knallar, för att inte säga detonationer, med acetylengas 8) , (den svets jag aldrig annars befattade mig med). Med en perfekt blanding av syrgas och acetylen släktes den blå lågan i sand. Gasen fick sen fylla en stor plastsäck som försiktigt fick bäras till platsen där den skulle antändas. Toapapper på rulle användes som stubin.
Vill du ha en rubrik i lokaltidningen kan det här funka :wink:
Inläggav Karro 28 nov 2009 04:04
Jag kände ett par galningar som fyllde svarta sopsäckar med en blandning av acetylen och syrgas, för att sedan tända på. Vad de inte tänkte på är att plastsäckarna skapade statisk elektricitet, så en av deras "bomber" exploderade medans när de höll i den.
Jag kommer inte ihåg vad som hände, jag tror de undkom med blotta förskräckelsen, men de gjorde det aldrig mer igen.
Inläggav KennethE 28 nov 2009 12:53
Några kompisar gjorde samma sak, han som tände flög ett par meter och det ringde ordentligt i öronen ett tag, men för övrigt blev han inte skadad. Det blir en kraftig tryckvåg och värme, men det finns ju inget som kan flyga iväg som projektiler vilket ju annars orsakar en stor del av skadorna. Brännskador är nog vanliga också.
Annars är det roligt med potatiskanoner och vidareutvecklingar av dem, finns många exempel på YouTube.
Läste om några som byggde en kanon av röret från en hydralcylinder från en grävmaskin, de sköt iväg en golfboll i överljudshastighet. Deras nästa planerade försök skulle bli att få iväg ett bowlingklot i samma hastighet. De provar sina grejor i ett grustag så det är ingen risk att de träffar någon.
Inläggav PowerMizer 28 nov 2009 13:24
Tompaiuppsala skrev:I min ungdom skapade vi häftiga knallar, för att inte säga detonationer, med acetylengas 8) , (den svets jag aldrig annars befattade mig med). Med en perfekt blanding av syrgas och acetylen släktes den blå lågan i sand. Gasen fick sen fylla en stor plastsäck som försiktigt fick bäras till platsen där den skulle antändas. Toapapper på rulle användes som stubin.
Vi fyllde en 25-liters plastdunk med samma gasblandning och la toapapper som stubin. Det small bra och vi hittade inte en endaste plastbit av dunken! :lol:
Läraren funderade verkligen vad det var som small så fruktansvärt, men vi visste ju inget.. :roll:
En äppelkanon (potatiskanon, e.t.c.) kan man driva med hårspray eller nått. Kompisen lekte med en förra året. Dom sköt rakt upp, men såg aldrig äpplet, det landade på ett industritak ett par hundra meter bort och alla som jobbade där kom ut och tittade sej omkring. :P
Inläggav Jernet 28 nov 2009 13:38
"på min tid" Dvs när jag var ung :mrgreen: Så gick jag på ams-utbildning med inriktning svets å smide.
Vi hade för vana (ovana) att till helgen fylla ett 200l oljefat med acetylen och syrgas.
På lördagskvällen så small det ordentligt :mrgreen:
Ett tändstift i fatet vilket var kopplat till en av tändkablarna till bilen gav resultat.
Fatet åkte minst 30 meter upp i luften med en riktigt god knall.
Nu är vi riktigt ot här, vilket jag ber om ursäkt för.
GÖRAN!!! När kommer det ett nytt forum med "skitsnack" ? :wink:
Inläggav Göran 29 nov 2009 01:03
Snart Jernet, snart för det ni har skrivit i de sista tio inlägget har inget med Tompas 4:e... att göra. :wink:
Inläggav Raptor50 29 nov 2009 01:13
Göran skrev:Snart Jernet, snart för det ni har skrivit i de sista tio inlägget har inget med Tompas 4:e... att göra. :wink:
Är nog rädd för att det kan komma att skrivas om detta forum i någon tidning snart om några ungar som har fått skador från explotioner från vissa saker härifrån..
Göran, för min del kan du nog radera sådana inlägg som är SÅ HÄR mycket utanför tråden.. Annars så kan ju dom som skriver dom ta bort dom själv..
Inläggav Göran 29 nov 2009 01:14
Bra förslag, Raptor!
