Dekorationsbelysning med LED
Inläggav m_robban 13 sep 2009 23:11
Tänkte dela med mig av mitt senaste lödarbete.
Jag impulsköpte några rislampor när Silvan la ner sitt varuhus i Lund. De såldes utan ljuskälla vilket passade mig bra.
För min del var det inte mycket att fundera över. Jag ville bestycka dem med LEDs. Två dioder och ett motstånd i varje lampa. För att dra sladdar till dem använde jag tunn vit virtråd.
Efter lödning såg det ut såhär
Efter ännu mer lödande och lite tråddragning var det färdigt. Jag lyckades ta fel dioder till en av dem, så den blev lila blåaktig. Får se om jag byter ut dioderna till likadana som i de andra.
När jag ändå var i farten blev det belysning till min mandolin också. Två dioder lödda på pianotråd. Motståndet till dessa är dolt på baksidan av upphängningsanordningen. Notera den tunna tråden bakom halsen som nästan inte syns.
Varje modul uppbyggd av två dioder och ett motstånd matas med 8 volt och 20 mA. Totalt 7 moduler drar 8 * 20 * 7 = 1120 mW = 1.1 W totalt. Sen tillkommer förluster i transformatorn. Nästa steg blir att bygga tavelbelysning i samma stil som den mandolinen fick.
m_robban
Re: Dekorationsbelysning med LED
Inläggav PowerMizer 13 sep 2009 23:40
Snyggt, snyggt! Det verkar ju "busenkelt" också! :D
Inläggav Göran 14 sep 2009 03:55
Verkligen snyggt!
Inläggav TonyMontano 14 sep 2009 13:38
intressant :)
Har bygg till bilen något liknande :)
Inläggav m_robban 26 sep 2009 19:12
Nu har det blivit fler tavelbelysningar i samma snitt som mandolinbelysningen ovan.
Två dioder och ett motstånd till varje tavla. Kopplingsdäck användes som jigg när jag lödde ihop dioderna. Klippta och bockade pianotrådar är också med på bilden.
Pianotråd är verkligen inte roligt att löda. Hade väldigt svårt att få lodet att väta och det blev inte särskillt snyggt. Jag får trösta mig med att det bara syns om man kollar noga eller på nära håll. Motstånd i serie använder jag i vanlig ordning.
Monterat och färdigt. På tre av tavlorna fäste jag modulerna med skruv. En kort träskruv med bred och platt skalle räckte. Skruvade den rakt in i ramen. På tavlan längst ner till vänster fick jag göra en specialare. Armaturen fästes med tunna lister som sattes i spjärn mellan de fästen som håller fast ramens glas.
Dessa moduler kopplade jag in på samma 8-volts-källa som jag använde till rislamporna. Totalt har jag nu 22 dioder i rummet.
m_robban
Inläggav TonyMontano 26 sep 2009 20:21
ja fy fan måste nog börja förflytta mina led lampor från bilen till huset ju ;) får man fråga vart du har köpt dioderna?
Inläggav Göran 27 sep 2009 01:14
Oj, vad läckert det blev!
Inläggav m_robban 28 sep 2009 17:17
TonyMontano skrev: får man fråga vart du har köpt dioderna?
Köpta på Kjell & Company. Artikelnummer 90583.
Lysdiod, 5mm, vit
6000 mcd, 40°, klar
Jag tycker de har bra spridningsvinkel och behaglig färg jämfört med många andra vita högintensiva dioder.
m_robban
Inläggav tompas11 28 sep 2009 17:32
Skulle nog bli ännu snyggare om dioderna byggdes in och avskärmades.
BTW vem är konstnären?
tompas11
Inläggav Fritte 28 sep 2009 19:16
En annan bra sida för lysdioder är Upplyst.se.
Där har jag bl.a. köpt dioder till belysningen i sommarstugan.
Fritte
Inläggav m_robban 30 sep 2009 20:54
tompas11 skrev:BTW vem är konstnären?
Jag har köpt alla tavlorna på olika loppisar utan att bry mig om vilken konstnär det är.
Men vad jag kan se på signaturerna:
Övre, vänster: C. K. Hansen
Övre, höger: Osignerad
Nedre, vänster: Don Demers
Nedre, höger: Gårdonyi (osäker på stavningen)
m_robban
Inläggav m_robban 13 jan 2014 12:29
Jag är förkyld och hemma från jobbet. Därför tänkte jag ta tillfället i akt och uppdatera några gamla trådar med "hur gick det sen?".
Rislamporna och tavelbelysningarna har hängt med ett lägenhetsbyte och används fortfarande. På vinterhalvåret lyser de hela kvällarna och än har ingen diod gett vika.
m_robban
