Stålkonstruktionen (vindkraft)
Inläggav TonyMontano 09 sep 2009 18:39
Okey nu har jag kommit så långt att jag behöver en konstruktion som håller väder och vind :D
Har kollat på Görans beskrivning :D och har nu lite frågor! tänkte som sparka igång ganska snart då vinten närmar sig snart, materiel och svets är fixat ;)
Då undrar ni nog vad frågan är ;)
hur ser måtten ut på en 1meter turbin och 3 meter turbin :) har ju som de mesta till en 2 meters turbin då Görans beskrivning bygger på en 2 meters turbin/verk!
Denna konstruktion ser ju att vara bäst då den är byggd för att skydda någorlunda verket för att inte skena :D
4! hur lång ska den vara för dom verken?
2 tum de bör ju den klara även ett 4 meter verk om man skulle bygga så tjockleken kommer jag ha de samma som två meter^^
3! kommer vinkel ha samma som på ett 2 meter?
är de något annat viktigt att tänka på om jag bygger ett mindre eller större verk?
tack i förhand :)
Re: Stålkonstruktionen (vindkraft)
Inläggav Göran 09 sep 2009 23:00
Man får räkna lite, men jag gör det en annan kväll. ...har haft en lång och kämpig dag idag.
Inläggav TonyMontano 22 sep 2009 18:25
nå vet inte hur de blev med måtten men de är inte så noga :) nu är de klart har ännu lite kvar att fixa :) måla och snygga till den lite ;)
Inläggav Göran 22 sep 2009 21:25
Jag är alltid så trött nuförtiden, så jag skickar en länk istället.
http://www.thebackshed.com/windmill/Docs/Furling.asp
Inläggav TonyMontano 22 sep 2009 21:34
ja de är redan fixat ;) kanske inte till 100% men jag är helt klart nöjd :)
Inläggav Tompaiuppsala 25 sep 2009 11:13
En fråga,
Dessa plattjärn som håller statorn på plats, de kan tyckas klena i mina ögon. Jag tänker om man har en större rotor och det bara är ngon millimeter till magneterna, All kraft tas ju upp av statorn, kan inte de där plattjärnen bändas?
Inläggav TonyMontano 25 sep 2009 11:28
Ja de kan nog hända! Göran har nog svaret på de :) tror han har mindre än mina.
Inläggav TonyMontano 25 sep 2009 11:46
okey ett bakslag till :( inte med att en magnet gick sönder när jag limade så lyckade jag limma 3 st lika poliga! så då har jag plus, minus, plus, minus, plus plus, plus :( några idere hur man ska få loss dom :( epoxy sitter ju som fan... skulle de gå att värma upp och lyckas ta bort dem? eller värma den över en eld eller dyligt?
Inläggav PowerMizer 25 sep 2009 12:22
Jaha, du har haft en sån dag.... :(
Värme är inte alls bra för magneterna! Jag vet inte vad som "biter" på epoxi, men det kan nog limtillverkaren tala om. Om du dränker magneten i nått som löser upp epoxin och samtidigt gör en jigg som exakt passar över magneten och svetsar ett rör (hävarm) på den kanske den går att bända loss. Var försiktig med slag och eld, det förstör magneten.
Nån annan här har säkert mera kunskap om både NEO-magneter och epoxi...
Hoppas det löser sej, så du slipper sabba ännu en magnet. Huggmejseln känns ju inte såå kul...
Inläggav carl.c 25 sep 2009 13:20
Det är nog bara värma och försöka få bort..går inte det så får du slå sönder och slipa bort. Lyckas du få till så du kan pressa hårt på magneten kanske det går utan att värma sönder allt för mycke. Men då för mycke värme kanske skadar hela plattan...då det blir så mycke dyrare än en magnet så skulle jag prova värma måttligt..pressa hårt, går inte det skulle jag försöka med stämjärn och slipa rent efter. Får du fast plattan kanske en stor skiftnyckel kan vara till hjälp, då kanske den kan vridas lös om den är lite varm.
carl.c
Inläggav Göran 25 sep 2009 13:49
Magneterna tål nog bara 80° och det gör epoxin också utan att bli alltför mjuk så att värma ser jag som ett riskabelt projekt. Har du otur kan du förstöra flera magneter. Jag skulle nog försöka slipa loss magneten.
Inläggav TonyMontano 25 sep 2009 19:48
FAN VILKEN DAG :D
DE FUNGERA får ut mer än 14 volt ;) solcellens regulator indikerade att den laddar batteriet ;)
Okey när jag vaknade tänkte jag mest på vad som kunde vara fel med generatorn! började med att jag tänkte göra en ny spole men hittade en gammal magnet vid lindning tråden jag kollade upp polerna och där var felet.
for runt om i Gällivare och sökte en lösning tror de är ca 2 personer som kan något om vindkraft här uppe jag och en bilmekaniker^^ nå ringde till Solbergvind och efter lite tänkande och hämtade så lyckades jag vända på polerna ;) kostade mig ca 4h och blåa fingrar samt att pappa började blöda så hade vi igång den ;)
men tror inte jag har lärt mig så mycket som med mitt vindkraft verk^^
En fråga,
mina behöver förstärkas såg vi när vi skulle mäta A!
dioderna fungera utmärkt så bilgeneratorer är ett altenativ för er som har över två st ;)
Inläggav Göran 27 sep 2009 01:12
Fästet för statorn behöver vara stabilt och speciellt känsligt blir det vid inbromsning genom kortslutning.
Inläggav TonyMontano 27 sep 2009 19:48
så var den uppe på test :)
Inläggav deepforest 27 sep 2009 21:06
Är det en synvilla eller är bladen inte "vridna" De ser ut att ha samma vinkel ute vid spetsen som inne vid fästet.
