Solprojekt
Solprojekt
Inläggav Martin 06 sep 2009 09:02
Alla verkar ha ett projekt på gång :) Så jag tänkte börja på ett eget 8)
Ärligt talat så har jag inte hunnit så långt.
Egentligen så är det bara en pinne med en Jula axeltapp på toppen.
Re: Solprojekt
Inläggav TonyMontano 06 sep 2009 15:54
Ja men man måste ju börja någon stans :) få höra vad du ska ha på den en solföljar eller? tänkte när de står solprojekt men en vindsnurra skulle ju också gå!
Re: Solprojekt
Inläggav Martin 06 sep 2009 16:46
Det kanske inte framgick riktigt vad det skulle bli :oops: men det är tänkt att det ska bli en solföljare. Panelerna ska sitta på axeltappen och en liten motor ska snurra runt dem efter solen.
Re: Solprojekt
Inläggav TonyMontano 06 sep 2009 20:19
intressant :)
Re: Solprojekt
Inläggav toca 06 sep 2009 20:58
Alla verkar ha ett projekt på gång Så jag tänkte börja på ett eget
Välkommen till klubben :)
toca
Re: Solprojekt
Inläggav KennethE 07 sep 2009 10:24
Vindrutetorkarmotorer borde vara lämpliga till sådant. Bra utväxling och vridmoment i ett färdigt paket.
Re: Solprojekt
Inläggav Martin 07 sep 2009 18:08
Ja, vindrutetorkaremotor och några cykeldrev är det jag har tänkt att använda. Den motorn jag har kommer från en Volvo och jag tycker den går lite för fort så jag måste nog växla ner den ytterliga.
Re: Solprojekt
Inläggav KennethE 07 sep 2009 20:46
Sätt en arm på det som skall snurra och en på motorn, sätt en stötstång mellan de två. Skillnaden i längd på de två armarna ger utväxling, halva längden på motorns arm ger 2:1 i utväxling.
Den skall ju rotera något mindre än 180° så det borde funka fint.
Elektroniken kan bestå av två fotoceller med en vägg emellan och en komparator som (via en resistansbrygga) jämför ljuset på de båda och driver två små tvåpoliga relän som driver motorn åt varsitt håll. Naturligtvis får inte båda reläna kunna dra samtidigt.
Re: Solprojekt
Inläggav KennethE 07 sep 2009 20:49
Testa gärna en äldre torkarmotor från skroten, en som inte är avsedd för intervalltorkare men som har två hastigheter. Den lägre hastigheten är förhoppningsvis lagom. Ta med ett fulladdat batteri till 12V borrmaskin eller liknande och testa de olika typerna de har på skroten. :-)
Re: Solprojekt
Inläggav Martin 16 sep 2009 19:00
Uppdatering av solföljarprojektet.'
Masten blev lite svajig. Bara ett 2" rör, så den måste nog stagas med vajrar innan
jag vågar sätta upp panelerna på ramen. Det som återstår att göra är att montera
motorn och bygga solföljarelektroniken. Kanske någon har nått förslag till elektroniken.
Till och börja med så ska den bara följa solen i sidled. I höjdled får man ställa vinkeln
efter årstiderna med en vantskruv.
Re: Solprojekt
Inläggav TonyMontano 16 sep 2009 20:18
de lättaste är nog en timer som är ansluten till en motor men tror du vill ha lite bättre ;) den blir ju snygg :)
Re: Solprojekt
Inläggav Göran 17 sep 2009 10:50
Snyggt jobbat!
En modell av styrning som det pratats om förut här i forumet är den med lysdioder som känner av solens läge. Jag kommer inte ihåg var, men det finns en länk till en sida med byggbeskrivning.
En lösning jag själv skulle fundera över är en timer som räknar upp tiden i 12-timmarsintervaller. 12 tmmars aktivitet på dagen och 12 timmar vila på natten. Klock-modellen tycker jag själv är vettig för då slipper solföljaren leta efter en sol som inte finns vid mulet väder.
Re: Solprojekt
Inläggav Fritte 17 sep 2009 11:37
Annars borde man kunna använda 2 små solceller och jämföra spänningen mellan dom. Är spänningen lika så är vinkeln rätt. Då slipper den leta vid mulet väder.
Fritte
Re: Solprojekt
Inläggav toca 17 sep 2009 14:09
Håller nog med Göran om att en timer skulle vara bättre, och säkrare.
Typ så här kan man kanske koppla (ursäkta den inte allt för nogranna teckningen, det gick lite snabbt :wink: )
Denna koppling bygger på att man har två gränslägesbrytare (start, stop) där man vill att den ska starta och vända för återgång.
Sen är det bara två vanliga reläer och ett pulsrelä som sköter framdriften, viktigt att det är ett pulsrelä där man kan ställa puls OCH periodtid.
Finns ofta som el-skrot om man letar lite...
eller?
toca
Re: Solprojekt
Inläggav McB 17 sep 2009 16:00
Mycket justeringar med solens tid och läge, pga dygnets förlängning eller förkortning med årstiden.
Kan diffa ganska många minuter på en vecka om man kollar solens upp och nedgång.
