Trä eldad elverk?
Trä eldad elverk?
Inläggav TonyMontano 05 sep 2009 15:12
Hur jobbigt tror ni de skulle vara att bygga en sån här?
Ni som har sett den vet ju vad jag pratar om :D
men jag hade tänkt mig att bygga om mitt elkraftverk som går på bensin till en sådan maskin! har ju hur mkt ved som helt :D
Den ska ge ca 2kw så den är ju inte super stor och moton är inte heller så himmla stor men de kanske inte går :( någon som vet?
ser typ ut så här! Bild har ingen bild så fick ta på ett ungefär :(
Re: Trä eldad elverk?
Inläggav PowerMizer 05 sep 2009 18:57
TonyMontano skrev:Hur jobbigt tror ni de skulle vara att bygga en sån här?
Tillräckligt... :P
TonyMontano skrev:Ni som har sett den vet ju vad jag pratar om
:mrgreen:
TonyMontano skrev:jag hade tänkt mig att bygga om mitt elkraftverk som går på bensin till en sådan maskin! har ju hur mkt ved som helt :D
Nu är jag inte alls någon som är duktig på detta, men räkna med att du får ut 50% av effekten ur motorn. Problem #2 är att en vanlig sketen gräsklipparmotor är byggd för att hålla i ungefär 30 timmar, vilket är något i underkant om man hade tänkt köra den 24/7.... :roll:
30 timmar är alltså vid full belastning och max/märkvarvtal på motorn. Hondas elverk håller mycket högre kvalité, men du får ju ändå bara ut ungefär halva effekten vid gengasdrift...
Försök räkna baklänges: Vilken eleffekt vill jag få ut -> vilken motoreffekt behövs vid vilket varvtal -> hur stor motor behöver jag -> hur stor ska gasgeneratorn vara då?
Om du har en vattenkyld motor så kanske du kan ta vara på den värmen också?
Jag har ju grunnat på detta och för att få ut ca 6-9 kW el så behöver jag en B20 som går på 1500 rpm. Spillvärmen blir ungefär det dubbla: 12-18 kW.
Motorn från en Nissan Micra kanske passar för dej, om du också ska köra lågvarvigt (1500 rpm)? Lågvarvigt borde betyda ökad livslängd på motorn.
Spåna på!! Detta är intressant! :mrgreen:
Inläggav KennethE 06 sep 2009 11:32
I ett avsnitt av första säsongen av The Colony byggde de en gasgenerator som de drev ett vanligt bensindrivet litet kraftverk med. En lite annorlunda konstruktion av gasgenerator dessutom där de separerat värmekälla från vedråvara. De hade alltså vedråvaran i en sluten tank placerad i en större tank där man eldade med ved. Jag tror att även om deras konstruktion var lite väl förenklad så kan principen vara intressant att fundera på, speciellt för stationära anläggningar.
