Test projekt med HD motor och vingprofiler?
Re: Test projekt med HD motor och vingprofiler?
Inläggav Raptor50 22 nov 2009 13:25
Uppdatering...
Failure to launch är det en film som heter tror jag.. Kan nog kanske säga det samma om spänning ut från denna generatoren.. Det var vel Tompaiuppsala som sa att denna saken kom till att bli en "Fiasko", och låt mig säga så här.. Skall denna pannkakan generera ström så tror jag det måste blåsa ORKAN före denna typen av WAWT skulle börja ladda något, med dessa magneter och spolar..
Jag tyckte det gick rätt fort rundt när jag drog igång den med drille, men INGET jag fick mätt på voltmätern..
Så jag gör nog kanske en annan pannkaka till denna en annan gång.. Byter nog ut till en snabblöpare för att tästa som Tompaiuppsala sa från början..
:oops: Att man ALDRIG lär sig av andras ärfarenheter... :oops:
Inläggav KennethE 22 nov 2009 18:13
Det enda vi lär av historien är att vi inte lär oss av historien.
Inläggav Tompaiuppsala 22 nov 2009 20:13
Men du, tolkade du mig så? Det var inte fiasko jag menade.
Res upp den där kakan och testa horisontellt då :D
Inläggav Raptor50 23 nov 2009 21:22
Tompaiuppsala skrev:Men du, tolkade du mig så? Det var inte fiasko jag menade.
Nej kanske inte "Fiasko" du menade, men du hadde ju rätt.. :=)
Tänkte på det tidigare. Funkar det inte på denna, så får jag använda den pannkakan på en snabblöpare i såfall..
Jag har kapat till vingar som man ser på den första lilla HD saken, men dom är lite större.. Blir 4 blader och 2,3 meter i diameter.
Fortsätter igen när jag kommer hem till Torsdag.. Hoppas jag inte får en bot till på vägen hem bara.. Gillar inte att INTE se Polisen när jag kör "Lite" för fort.. :evil:
Inläggav Raptor50 04 dec 2009 23:23
Så då var min usla kamera på väg igen..
ny propell.jpg (50.2 KB) Visad 1462 gånger
2,3m i diameter med PVC vingar..
Det är en del kvar med balansering av blader, men annars så tänkte jag att använda den pannkakan som jag använde tidigare.
