Test projekt med HD motor och vingprofiler?
Inläggav Raptor50 29 aug 2009 14:50
Jag har hållit på med vindgeneratorer tidigare, men då har jag köpt allt färdigt, som en AirX från southwest windpower..
Nu efter att ha läst ganska mycket runt på detta forum så tänkte jag faktisk börja lite med detta igen, men nu skall jag göra allt själv..
Jag har en liten stuga i Hagfors som kommer att bli provnings grunden för dom projektena jag försöker att göra. Jag har EL inkopplat i stugan, så detta blir då bara för att se om jag kan minska förbrukningen.
Jag var där uppe tidigare i veckan och började då på en liten test, för att se om vingarna kommer att göra det dom skall.. Har sett länk från någon sida her på 24V som visade hur några andra har gjort sina vingar.. Men ville testa för att se hur detta är..
Skickar med ett kort på stugan också..
Testforsöket började med att jag plockade isär några gamla hårddiskar (för magneter och lager), en gammal fläkt (för koppartråd och fäste).
Lindade 8 st spolar (nu blir väl kanske detta fel, men inte så viktigt med tanke på att jag skall testa vingarna) och limma dom fast på Hd skivan.
Motoren från Hd'n limma jag fast på skivan med spolar, och en ny skiva med magneterna från HD'n limmade fast på skivan...
Vingarna var från ett avloppsrör som jag fick tag i billigt på en lokal bygghandel. Nu hinner jag nog inte testa denna något större före om 2 veckor då jag åker iväg på jobb, men så långt har jag kommit nu i alla fall..
Om dom funkar / eller inte, har kanske några försökt tidigare, så kom gärna med förslag på vad som kan ändras..
Vingarna monterade.
Skivorna satt ihop
Stugan..
Re: Test projekt med HD motor och vingprofiler?
Inläggav Raptor50 02 okt 2009 19:22
Har för tilfället lagt denna saken på is, då jag inte vet vart jag skall testa ut den än.. Men Jag har hämtat min Air-X från en annan plats, och fått monterat denna på min lilla stuga..
Vet inte helt hur batteribanken på 410Ah funkar, men tänkte jag satt upp Air-X'n här till jag får fixat mig en mast av något slag.
Inte blir det något större drag i den heller tror jag som den står, då den står för lågt i förhållande till tre topparna runtom. Men klarar den ladda batterierna lite i löpet av vinteren så är jag nöjd med det...
Inläggav Raptor50 06 nov 2009 17:33
Ännu ett "litet" projekt.. Fick i går tid med att sammanställa min axiala vindgenerator. Men nu behöver jag nog lite hjälp här tror jag..
Som ett testprojekt så har jag ju tagit 9 spolar och ändast en sida med magneter. Men har nog lindat spolarna HELT TOTALT fel.. Jag har ju inte fått spunnit runt den så mycket för att tästa, men så fort jag klara snurra på den med håndkraft så gav den ABSOLUTT ingen spänning ALLS.. :evil:
Har någon, någon IDE om hur man skall linda spolar till en sån här? så får jag göra en ny stator till att tästa med..
Undersidan med magneter och stator
2009-11-06 12-10-08_0012.jpg (68.69 KB) Visad 6173 gånger
Undersidan med likriktare (Som skall få alu kylfläns)
2009-11-05 21-11-24_0007.jpg (111.93 KB) Visad 6168 gånger
90cm bred, och 68 hög.
2009-11-06 12-09-16_0010.jpg (119.77 KB) Visad 6170 gånger
Inläggav Göran 06 nov 2009 18:23
Kan du visa hur du kopplat spolarna? Hur många magneter har du, osv?
Inläggav Raptor50 06 nov 2009 18:52
Jag har kopplat spolarna som denna ritningen jag har hittat någon stans här inne på forumet.
Spolarna är lindade med 52Varv med 1,25mm tråd. Och magneterna är 30x20x5 från Solberga. 4-5mm distans mellan spole och magneter
Manget spole.jpg (79.21 KB) Visad 6168 gånger
Och 12 magneter ändast på en sida om statorn, fast limmade så dom kryssar varje 3 spole jamt.
Var faktisk inte meningen att använda denna statorn på den vertikal snurra som detta, men tänkte kanske att NÅGOT skulle man kunna få ur den..
Men absolutt INGET mätbart varken Innan eller efter likriktarna..
Inläggav Tompaiuppsala 06 nov 2009 21:16
50-talet varv och relativt små magneter påminner om mina pannkakor, och med endast en magnetskiva tror jag det måste till en snabblöpare för att det ska bli något. Typ den du började på tidigare. :wink:
Inläggav Raptor50 07 nov 2009 12:01
Så det behöver inte vara något värre än det nej.. Då får jag göra mig en ny pannkaka till denna då..
Någon som har någon ide till spolar och magneter tills en sån här vindsnurra då?
Inläggav Göran 07 nov 2009 15:10
Du måste se till att magneterna hamnar mitt under långsidorna på spolen när rotorn befinner sig i ett visst läge. Magneterna måste också placeras så att varannan är nord och varannan syd.
Försök också göra kortsidan utåt på spolen rak. Böjen du har orsakar bara resistans och lägre effekt.
Inläggav Tompaiuppsala 08 nov 2009 00:19
Raptor50 skrev:.. Då får jag göra mig en ny pannkaka till denna då..
Nej testa att du verkligen får något först så du inte har kopplat fel och sen gör om samma misstag igen. Använd borrmaskin eller skruvdragare. Några Volt måste du kunna se. Det ger dig värdefull kunskap om hur du ska linda pannkaka nummer två.
En fråga. Tittar på bilden "under statorn". Hur är det kopplat, hur många sladdar kommer ur statorn egentligen?
Inläggav Raptor50 08 nov 2009 00:42
Göran skrev:Du måste se till att magneterna hamnar mitt under långsidorna på spolen när rotorn befinner sig i ett visst läge. Magneterna måste också placeras så att varannan är nord och varannan syd.
Magneterna ligger vel kanske inte helt 100%, men säg 98 då.. :)
Utsidan på spolarna är raka.. Inte den den böjen som kortet visar..
Tompaiuppsala skrev: Några Volt måste du kunna se. Det ger dig värdefull kunskap om hur du ska linda pannkaka nummer två.
6 kablar kommer ut ur kakan..3 faser 9 spolar.
Men oavsätt.. Skall en sådan lågvarvig snurra ha många spolar och magneter för att starta vid ett lägre RPM eller är det tjocklek på tråd och varv på spolen?
Vart hamnar man med en "Trög"löpare.. Har inte sätt någon "Kalkylator" för en sådan sak..
Inläggav deepforest 08 nov 2009 01:01
Jag hoppas du har kopplat den som nedan.
Och att du inte gjort en tankevurpa och kopplat ihop trådarna A-Z till t.ex R, C-X till S, och Y-B till T, Dvs kortslutit spolarna!Lätt hänt!
D koppling.JPG (11.5 KB) Visad 5965 gånger
Inläggav Göran 08 nov 2009 01:25
Det är bättre om du Y-kopplar generatorn och nollan behöver du inte dra ut. Skissen du visade förut var riktig.
Y-koppling därför att det ger högre spänning.
Inläggav KennethE 08 nov 2009 12:01
Ja, högre spänning är bättre inte minst för att spänningsfallet över likriktare då spelar mindre roll.
Sedan tycker jag att alla MPPT borde innehålla switchregulator som gör om ett brett inspänningsområde till önskad spänning. Man kan då linda för mycket högre spänning, slippa förlora så mycket på spänningsfallet i likriktarna, förmodligen även klara sig med billigare likriktare, samt även klara sig med klenare ledning fram till MPPT och batterier.
Enda nackdelen jag kan se är att man ur elsäkerhetslagens synpunkt kan komma upp i spänningar där det krävs behörig installatör, men upp till 50V får man koppla själv. Jag skulle dock helst se att MPPT klarar ända upp till 150-200 volt eller så, en del som använder dem har ju faktiskt behörighet eller kan välja att anlita behörig installatör, speciellt ifall avståndet mellan vindkraftverket och batterirum är stort, och det kostar väldigt lite extra att bygga den så att den klarar det.
Inläggav deepforest 08 nov 2009 13:08
Jag tyckte det såg ut att vara D kopplat på bilden. jag ser sex kablar ut ur kakan. De ser ut att vara hopkopplade två och två. Eller?
Naturligtvis är Y koppling bättre, det vet t.o.m. jag :oops:
Kolla så du kopplat som nedan då.
Y koppling.JPG (11.47 KB) Visad 5915 gånger
Inläggav Tompaiuppsala 08 nov 2009 13:36
Raptor50 skrev: Men oavsätt.. Skall en sådan lågvarvig snurra ha många spolar och magneter för att starta vid ett lägre RPM eller är det tjocklek på tråd och varv på spolen?
När du väl kopplat rätt, om det nu skulle vara det som är felet, så kollar du med skruvdragaren vilken spänningen du får vid ett visst varvtal. Min skruvdragare ger 350 rpm vid "slow" inställning, det är lagom. Mäter du sedan motståndet över två faser så har du förutsättningar att räkna ut hur många varv du måste linda spolarna och om det med dessa magneter är tillräckligt för att ge någon ström. Dessutom måste du uppskatta hur många rpm du får av din VAWT.
