Kompromisslös laddningsregulator tack!
Re: Kompromisslös laddningsregulator tack!
Inläggav Karro 15 mar 2010 13:33
Hmm, nu ser jag att det står det där längs ner på ritningen, för den som kan läsa innantill.............. :roll:
Inläggav toca 01 apr 2010 11:21
Puh, mitt första dubbelsidiga mönsterkort. Lite svettigt men är mycket nöjd över resultatet.
Nu gäller det bara att hålen till via:s ligger rätt men tittar man mot ljuset ser det så ut.
Jag är dock glad att jag höll mig på 0,6 mm som minimum på tracks och 0,3 mm på spacing.
Ser inte ut som att det flytit ihop någonstans.
Är imponerad av min 300-kronors:s bläckstråleskrivare som inte hade några problem att skriva ut samma sida flera gånger och ändå behålla skärpa på overhead-papper.
toca
Inläggav Karro 01 apr 2010 13:50
Förr i tiden då man tejpade kretskort och handlödde, brukade man göra riktigt breda banor och stora lödöar. Även på mer komplicerade saker som datorer. Jag vet inte riktigt varför.
Inläggav Göran 03 apr 2010 23:48
Lysande, toca! Jag ser med spänning fram emot fortsättningen.
Inläggav toca 07 apr 2010 18:45
Montering pågår!
Lindade precis induktanserna och provade att dom passar. Under skymtar filterdrosslen till DC/DC-omvandlaren. Övriga är till störningsfilter m.m
Kvar är effektransistorerna med sin kylfläns plus några ic-kretsar att montera.
Säg inte annat än att jag just nu har den fetaste Arduino-skölden :D
(Ledsen för dålig bildkvalitet men tyvärr får jag ta bilderna med min mobil då min bättre hälft drog på semester med kameran...)
toca
Inläggav Göran 13 apr 2010 23:09
Inte för att jag vet vad en Arduino-sköld är, men jag håller med ändå. Gör man det, samtidigt som man ställer intresserade frågor och skickar på berömande ryggdunkar, då brukar man komma väldigt lång. Jag tror man kan bli minister i Bryssel om man gör så, men jag vet inte säkert. :P
Inläggav PowerMizer 14 apr 2010 08:50
Göran skrev:Inte för att jag vet vad en Arduino-sköld är . . .
Inte jag heller, men en kvalificerad gissning är att skölden är alla LC-kretsar och drosslar och sånt som sitter där för att käka upp transienter och sånt så inte det pyser ut magisk rök ur "hjärnan"?! Och hjärnan är väl den där Arduino... Kanske är han släkt med nån ut Italienska maffian?? :P
Inläggav toca 15 apr 2010 06:29
Arduino är kontrollerkortet med mikrodatorn.
I mitt fall en Duemilanove (2009) som är bestyckad med en ATMEGA328 - 16Mhz.
En sköld, eller "shield" kallas i allmänhet de adapaterkort av olika slag som kan monteras på.
Flera kan också monteras ovanpå varandra.
Exemempelvis nedan så är en shield med tryckknappar monterad:
...eller en för ethernetanslutning:
Eller som i mitt fall - en laddningsregulator :)
Läs mer på http://www.arduino.cc
toca
Inläggav PowerMizer 15 apr 2010 08:34
Ååååhhh...... :oops:
Då har jag lärt mej nått nytt idag också! Tack för att du tog dej tid att förklara! :buga:
Inläggav Göran 18 apr 2010 15:33
OK! Tack för den infon!
Växelriktare för nätanslutning av vindkraftverk måste programmeras efter generatorns effektkurva, men om jag förstått dig rätt behövs inte det med din regulator. Har jag förstått det hela rätt?
Inläggav toca 19 apr 2010 09:03
Vad jag försöker bygga är en plattform på vilken man kan tillämpa olika slags effektoptimerande program för att passa olika ändamål, energikällor och väderförhållande.
MPPT bara ett exempel på sådant program. Även andra program ska finnas tillgängliga. Bla. ett som "lär" sig dynamiken mellan vindhastighet och avgiven effekt genom ett antal tester över tiden. För detta krävs dock en extern aneometer.
Jag har insett under tiden att det inte bara är ett program som är optimalt för en specifik installation utan man kan behöva byta mellan programmen över tiden också. Ett exempel på detta är byiga vindar mitt på dagen som inehåller väldigt mycket energi men svåra att "tygla". Här kan man behöva lägga en ytterst lite last på turbinen mellan byarna för att den ska behålla hastigheten till nästa by osv. När sedan vinden mojnat framåt kvällen kan det vara läge att gå över till MPPT för att krama ur dom sista watten.
En annan teori är att använda både vindhastigheten och derivatan på vindhastigheten, alltså vindaccelarationen som input till något program för att bestämma lasten på turbinen.
Göran, den typen av manuell mappning som jag tror du hänvisar till bör ju också finnas som ett alternativ.
Men som jag inledde, alla dessa teroier måste ju testas och mitt syfte med bygget är att ha fulla möjlighet att göra detta.
Angående själva bygget kan jag ju erkänna att hade jag vetat hur svårt det är att konstruera något som ska switcha hög ström i kombination med mikrodatorteknik och mätning hade jag nog aldrig dragit igång. Det har varit lite som som där aporna man ska slå ned med en klubba tivoli, slår du ner en kommer det upp två eller tre :)
Alltså, problemen med störningar tenderar att adderas...
Senast i helgen löste jag ett problem som gäckat mig i snart ett halvår. Vid en viss effekt runt några hundra watt har hängde sig mikrodatorn konsekvent. Alla försök med att reducera störningar på både strömförsörjningen och skärmning var betydelselösa. Då visade det sig att störningarna plockades upp av i2c bussen som sedan orsakade en hängning pga. en bugg i drivrutinen :? Jag säger det igen - 6 månader.
Det positiva är att jag har lärt mig mycket om snubbers, filter, chokes, decoupling och bypassing under tiden :) Just detta problem löstes med pullupp-motsånd på SDA och SCL (ett tips till andra där ute).
Hoppas detta besvarar din fråga någorlunda Göran :)
toca
Inläggav deepforest 19 apr 2010 09:45
snubbers, filter, chokes, decoupling och bypassing / pullupp-motsånd på SDA och SCL
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :shock:
Vilken tur att jag är för dum för att ge mig på nåt sådant :mrgreen:
Inläggav Göran 20 apr 2010 09:27
Ja toca, jag vet hur svårt det är, vilken tid det tar och jag är fascinerad över ditt projekt för ingen annan verkar ens vilja tänka tanken på att försöka sig på något liknande.
Inläggav toca 09 sep 2010 20:30
Läge för en uppdatering i detta utdragna projekt.
Prototypbygge nummer 3 av regulatorn snart klart.
Som synes nedan är allt numera förpackat i en för ändamålet lämpad låda.
Regulatorn ska nämligen snart får göra en resa till västerbotten för test i proffsklass av en för ändamålet lämpad person :)
Göran, du ser likriktaren ;)
Kvar att göra är den dynamiska bromsen som ska sitta på kylplåten uppe till höger.
En FET i fetaste laget blir det där med möjlighet att lämna 800W förlust.
Därav fläktkanalen genom lådan som förhoppningsvis ska räcka.
I övrigt börjar det arta sig.
Rent elektriskt ska den klara 30A i detta utförande.
Max inspänning är 150 volt och batteribank från 12 till 72 volt väljs automatiskt.
Det finns fem program varav tre är med MPPT-funktion:
Normal - Vanlig stegning som dom flesta MPPT-regulatorerna gör. Lämpligt för solpaneler, vattenhjul och andra långsamma/stabila producenter.
Progressive - Lite mer avancerad sökning av effekt som lämpar sig för snabba ändringar som vindkraft vid byig vind etc.
Anemometer - Allt styrs efter vindmätare och följer då optimal TSR på turbinen. (Kräver att man matar in värden för turbinen och förstås har en vindmätare)
Manual - Möjlighet att själv sätta ett förhållande mellan in och ut-spänning. Bra vid test av hemmabygda vindkraftverk etc.
Bypass - Utan inverter, bara likriktning och rakt in i batteribanken. Default och automatisk vid för låg inspänning till invertern.
Laddprogrammet är alltid på och är i tre steg - On, Bulk och Float.
Puh, känns alltid bra med en uppdatering på forumet. Bra för själen på något vis ;)
toca
Inläggav HJFF1969 09 sep 2010 21:12
Verkligen imponerande, beundrar er verkligen som kan sånt här!!!
