Kompromisslös laddningsregulator tack!
Re: Kompromisslös laddningsregulator tack!
Inläggav Göran 29 sep 2009 22:50
Trevligt! När du bygger in elektroniken i en låda får man en känsla av att det fungerar till belåtenhet.
Inläggav toca 29 sep 2009 23:02
KennethE skrev:Är den 11-poliga kontakten grov nog för dumplast, batteri och solpaneler?
Jag skulle nog hellre välja grova skruvanslutningar av den typ man använder till grova högtalarkablar.
För att testa - ja.
I framtiden - nej.
Ja, skruvplintar är en bra idé då kretskortsplintar är fruktansvärt dyra i storlekar runt till 16 mm2.
Dock tar det lite mer plats i anspråk...
toca
Inläggav toca 29 sep 2009 23:05
Göran skrev:Trevligt! När du bygger in elektroniken i en låda får man en känsla av att det fungerar till belåtenhet.
Det fungerar till den grad att jag inte kan vänta längre för en testrunda.
I morgon kväll tänker jag koppla upp den till vindkraftverket för första gången så får vi se hur stort rökmoln det blir :)
toca
Inläggav Göran 29 sep 2009 23:14
Det låter spännande!
Inläggav deepforest 30 sep 2009 00:10
Jag har lite originalrök till Lucas om du behöver fylla på :mrgreen:
Inläggav toca 30 sep 2009 13:03
:lol:
Kanske något att introducera i dagens kabeldragning...
(eller inte...)
toca
Inläggav toca 30 sep 2009 21:06
Rapport - beta-test #1.
Gick som beta-tester gör i allmänhet. :|
Vid lite drygt 60 volt från generatorn blev displayen blank.
Men fram tills dess gick det bra.
Blir till att felsöka...
Sen började det blåsa vansinnigt samtidigt som jag inte hade bromsat generatorn.
Det finns ingen ikon i paljetten här på forumet för att uttrycka den smärta stöten jag fick av generatorn gav när jag tog i trådarna.
To be continued...
toca
Inläggav Göran 30 sep 2009 23:43
Så det MPPT:ade upp till 60 volt?
Inläggav Karro 01 okt 2009 05:16
Din generator verkar kunna ge 1600W som topp. 1600W och 48V ger 33A. Så det är väl inte direkt förvånande att spänning och ström ökar tills något går sönder.
Det räcker ju med en kraftig stormby för att generatorn ska gå upp i maxeffekt.
Sedan, hur är det Göran, ökar obelastade utspänningen från en generator linjärt med vindhastigheten?
Om turbinen då ger 48V vid 5 m/s (t.ex.) så ger den då 144V vid 15 m/s. Så får vi (väl?) multiplicera med roten ur 2 för att få toppspänningen, vilket då ger 203V. Det ligger mycket nära FETarnas garanterade toppspänning på 200V. Går turbinen i tomgång lär nog löptalet öka, det blir mer spänning än så, och fetarna riskerar att brinna upp. Andra saker kanske heller inte tål 200V in.
En MPPT har nog sina egna problem. Jag antar att man antingen får man belasta för generatorns fulla effekt på utgången, eller så får man sätta en dumplast innan MPPT:n. I båda fallen som klarar 33A 48V. Låter man turbinen gå ombromsat i tomgång vet man ju inte riktigt hur hög utspänningen kan bli.
Inläggav toca 01 okt 2009 08:25
Nja, det är nog inte det som är problemet.
Jag har kört regulatorn i testbänk med 100 volt DC flera timmar utan problem. Det är först nu när jag kör hög spänning växel via likriktaren som det blev problem.
Tror det har något med kretsen för varvräkningen att göra.
Signalen tas från en fas från generatorn och spänningen begränsas med en zener på 5,1 volt så det borde inte ställa till något problem.
Men det kan vara någon knasig lödning här som gör att den signalen går obegränsad rakt in på 5-volt rail och sedemera får mikrodatorn att lägga av p.g.a överspänning.
Vid omstart funkar den igen så...
Lite felsökning så ska det nog vara åtgärdat snart.
toca
Inläggav KennethE 01 okt 2009 09:57
Envar sin egen dumplast.
Inläggav toca 01 okt 2009 13:17
Max inspänning är begränsad till 100 volt i denna prototyp. (av säkerhetsskäl)
Ett relä kopplar in dumplasten på den likriktade generatorspänningen vid antingen 100 volt från generatorn eller när DC/DC-omvandlaren inte kan kompensera för spänningsskillnaderna längre utan hamnar på ett minimum i pulsbredd (40% i mitt fall).
Detta inträffar när batteribanken är fulladdad och inte utgör något motstånd längre.
Laddningsprogrammet får veta detta så det inte luras att akut höja pulsbredden, ty det skulle leda till självsvängning i systemet, utan ställer sig på att vänta tills dumpningen är klar.
toca
Inläggav Göran 01 okt 2009 17:11
Inte för att jag är till någon hjälp när det gäller sådana här saker, men visst stiger spänningen linjärt och obelastad går bladen över sitt ideella löptal. Belastad håller batterierna emot, så spänningen från generatorn brukar normalt vara lite drygt dubbla batterispänningen vid 10 m/s.
Enligt Hugh Pigott kan man förenklat räkna med en impedans som är 1,3 gånger generatorns resistans. Därefter lägger man på resisansen för kabeln från vindkraftverket till batterierna och denna totala impedans multiplicerar man sedan med den ström man förväntar sig. Slutligen plussar man på batteriets spänning och utan att veta den här generatorns resistans tippar jag 110 volt vid 10 m/s, utan MPPT-regulator och MPPT-regulatorns funktion bör väl vara att "lätta på trycket" så att bladen når upp i sitt ideella löptal? Vid 10 m/s bör löptalet ha sjunkit till ca: 65-70% av det ideella och "MPPT:ar" man upp det hamnar man på 140-150 volt. De senaste dagarna har det blåst betydligt mer än så och därför bör 200 volt passeras emellanåt, även under belastning.
Inläggav toca 10 okt 2009 13:29
Felsökning klar.
Orsak: switchstörning.
Spikarna som genererades när FET-switchen stängde av visade 40 volt p-p i switchnoden. Detta ledde dessutom till 2 volt p-p på 5-volten.
Sånt man egentligen inte borde bli så förvånad över när man ser vad man byggt men ändå gör man misstaget och funderar som vanligt på mer komplicerade orsaker...
Nu har jag med hjälp av oscilloscopet testat mig fram till ett RC-filter som reducerar spikarna i switchnoden till 4 volt p-p och sedemera 200 mv p-p på 5-volten.
När strömmarna bli ännu högre längre fram får man nog göra om detta och använda mer komplicerade spikätare.
Imorgon kan det bli läge för en ny testomgång om vindarna vill :)
toca
Inläggav KennethE 10 okt 2009 14:20
Jag har sett i flera fall att man trär på en liten ferritpärla på gate-pinnen på FETar för att göra dem något långsammare för att slippa sådana spikar. En ganska enkel och fin lösning.
