Kompromisslös laddningsregulator tack!
Re: Kompromisslös laddningsregulator tack!
Inläggav toca 05 sep 2009 16:12
Lite uppdatering...
Har nu byggt en lite mer okänslig prototyp av ormboet :)
Märktes en klar minskning av switchstörning etc.
Effektsteget är nu också anpassat till batterispänning från 12 till 48 volt.
Ingången är anpassad till 100 volt som får vara gränsen just nu.
Nästa steg är strömförsörjningen av mikrodatorn och övrigt när man "dockar loss" från labbänken.
Tänkte använda små integrerade switchmoduler för att tillverka 5v och 12v från batterispänningen.
5 volt till microdatorn, diverse logik och 12 volt till FET-driver-kretsen.
Fördelen med dem jag tänker använda är att de klarar 60 volt in från batteribanken vilket inte vanliga stabbar såsom 7812 etc. gör.
http://www.national.com/mpf/LM/LM2576HV.html
jobbet fortgår...
toca
Inläggav PowerMizer 05 sep 2009 19:00
He, he....
Du är duktig, du. :D Jag fattar bara nödtorftigt vad du snackar om, men det låter jättebra i mina ögon! <-- EDIT: Det ska såklart stå "öron", och inget annat!
Hur många kronor kostar komponenterna för denna prototyp? *nyfiken*
Inläggav deepforest 05 sep 2009 19:07
Här på forumet finns ju ett antal mycket kunniga personer i elektronik förstår jag. kanske jag kan leja någon/några av er till att konstruera reglering mitt verk?
viewtopic.php?f=16&t=324 Bygga kan jag nog själv.
Inläggav toca 05 sep 2009 19:19
PowerMizer skrev:Hur många kronor kostar komponenterna för denna prototyp?
Bra fråga!
Lista kommer inom kort...
toca
Inläggav Göran 05 sep 2009 19:43
Mycket imponerande, toca!
Inläggav toca 05 sep 2009 19:57
Här kommer en lista på komponenter för nuvarande prototyp. (max 600 W)
Kod: Markera allt
Pris antal   Antal
100   2   Current sensor ACS756
30   1   Induktor (main) 100uH 10A
75   3   FET transistor IRL630 9A
15   1   Switch diod (schotty)
30   1   Cap 330uF 100V
40   2   Cap 330uF 63V
25   1   FET Driver IR2104
279   1   Arduino Board
80   1   LCD 2x20 character
199   1   RTC DS1307 (I2C) Module with bat. backup
50   2   Likriktare (bridge)
100   1   Resistors, diodes and such
Alltså c:a 1000 spänn hittills.
Men då har jag ju gjort det enkelt för mig i många fall. Bland annat så kör jag med Arduinos labbkort, löst kostar ATMEL-kretsen bara 100 :-
Sen var klockkretsen ganska dyr när den kom som färdig modul med batteri och allt så där kan man spara lite också.
I övrigt så är alla komponenterna köpta enstaka vilket som ni vet innebär ganska stort påslag...
Lite prylar kvarstår, bla till strömförsörjningen som jag beskrev tidigare.
Mitt mål är väl att kunna bygga denna under 1000 spänn med låda, högre effekt osv...
toca
Inläggav deepforest 05 sep 2009 20:00
Jag tänkte så här. När vinden kommer upp i ca 2 m/s så lossar bromsen genom att starta pumpen och öppna ventilen dito (Ge tryck) + öppna ventilen till bladregleringen så att bladen vrider sig till lämplig startvinkel. Sen reglerar man bladvinkeln genom att pumpa in eller släppa ut olja från bladregleringen. Vinkeln får skötas av varvtalsgivare på generatorn eller av vindmätaren, vilket som blir bäst. Om det blåser för mycket så låter man bladen flöjla och släpper trycket till bromsen så att den låser. Om det skulle bli något fel så det blir strömlöst till regleringen så faller trycket till bromsen och bladen och verket bromsar/flöjlar. Lämna gärna kommentarer!
[img]
[/img]
Inläggav Martin 05 sep 2009 20:13
Har du lindat spolen själv eller köpt den färdig?
Inläggav toca 05 sep 2009 23:14
deepforest skrev:Jag tänkte så här...
Hjälper gärna till med lite tips!
Vad är/blir det för spänning på magnetventilerna till hydrauliken, 24v ?
Varvtalet på turbinen kommer att mätas med en pulsgivare eller dyligt antar jag?
Vi kan väl fortsätta denna diskussion på http://www.24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=324!
toca
Inläggav toca 05 sep 2009 23:24
Martin skrev:Har du lindat spolen själv eller köpt den färdig?
Köpt på electrokit.se.
Men när det blir större spolar är det nog ekonomiskt att linda själv.
toca
Inläggav Karro 06 sep 2009 09:10
Jag är ganska imponerad att du får det att fungera så lätt. När jag försöker bygga något så fungerar det först inte, sedan får jag slita som bara den för att få det halvt fungerande. Mycket längre brukar jag inte komma.
Inläggav toca 06 sep 2009 11:42
Karro skrev:...får det att fungera så lätt.
Nja, så lätt vet jag inte om det är. Om jag skulle presentera allt som inte går bra eller strular skulle det bli en lååång tråd.
Sen kör jag väl på en del gamla meriter, med sånt jag vet funkar, och försöker att inte krångla till det för mycket.
Tips och ideér från Internet är ju förstås ovärdeliga.
Sen för min egen del är det en grundmurad envishet, ibland på gränsen till de ondas rike, som får det att gå framåt. :twisted:
toca
Inläggav Göran 06 sep 2009 21:33
Har du kunnat göra några tester så du ser om det funkar som det är tänkt?
Inläggav toca 06 sep 2009 23:20
Göran skrev:Har du kunnat göra några tester så du ser om det funkar som det är tänkt?
Jag har bara testat den i min testbänk än så länge.
Här använder jag en borrmaskin som "vind" kopplad till en liten borstlös 3-fas motor som simulerar vindkraftverket.
Eftersom borrmaskinen inte är varvtalsreglerad anser jag att den funkar bra som "testvind" för att uppnå effektivast varvtal.
Sen har jag ett vanligt 12-volts mopedbatteri som batteribank.
Det man kan se i displayen på filmen är effekten, pulsbredden i procent, generatorspänning och batterispänning samt vilket läge laddprogrammet är i.
Först kör jag på ett varvtal som inte ger någon effekt, m.a.o. under batterispänning.
När jag sen ökar varvtalet på borrmaskinen, vinden tilltar, går regulatorprogrammet in och börjar anpassa DC/DC-omvandlingen till det effektivaste enligt principen - max effekt.
Man kan då höra att varvtalet på borrmaskinen, turbinvarvtalet, justeras allt efterssom regulatorn känner den maximala effekten som borrmaskinen, vinden, kan ge.
Efter detta test har jag gjort en rad justeringar, bland annat gjort laddaren snabbare.
Nu görs effektmätningen 10 ggr/sekund istället för 1 ggr/sekund. Detta ska göra att den svarar fortare på vindbyar tänkte jag.
Nåväl, resultatet av detta test gjorde att jag blev sugen att gå vidare med en mer fullskalig prototyp som jag inom kort ska testa på min 1Kw-snurra.
Filmen igen:
http://www.youtube.com/watch?v=1L86_fdsFKY
toca
Inläggav m_robban 07 sep 2009 21:34
Intressant och imponerande projekt.
Jag har också haft en del funderingar på att försöka mig på en MPPT. Mest på grund av kunskapsgirighet. Switchad kraftelektronik verkar lätt till en början, sen blir det väldigt svårt så fort man börjar lära sig.
Jag undrar om du har funderat på eller överhuvud taget övervägt att använda TRIAC-kretsar istället för FET? De skulle isåfall sitta innan likrikningen, en eller flera på varja fas. Fördelar som jag kan komma på:
* Billigare. Min uppfattning är att man får fler ampere per krona i en TRIAC än i andra typer av effekttransistorer. På electrokit.se finns en på 800 volt, 16 ampere för 20 kr.
* En triac bryter strömmen när den är noll. Helt enkelt enklare att bryta ström som är noll än exempelvis 40 ampere.
* Det är enkelt att styra TRIACs med microprossesorer, detta eftersom det finns billiga opto-triacs. Kraftiga sådana är dyra, men det är enkelt att styra en kraftig triac med en betydligt minde kraftig opto-triac. Har själv gjort det i ljusdimmers.
Nackdelar:
* Kräver mer processorkraft och mer invecklad programmering. -Man måste hålla ordning på tre faser. -Effekten blir inte linjär mot pulsbredden eftersom spänning som switchas är sinusformad. -Pulsbredden måste hela tiden vara i relation till periodtiden på fasen. m.m.
Vad är det för fler fördelar, nackdelar? Tror ni det överhuvudtaget skulle funka?
En fråga till. Hur har du dimmensionerat drosseln?
m_robban
