Här kommer lite data från helgens tester av prototypregulatorn.
Testet är utfört vid två olika vindförhållanden.
För varje vindförhållande har jag kört två program - bypass och progressive (MPPT) direkt efter varandra.
Bypass är alltså utan inverter, bara likriktare och rakt in i batteribanken.
Vindförhållande 11 timme - bypass
Medelvind 5,36 m/s
Producerad energi: 127Wh
Medel TSR: 5,46
Medeleffekt: 231W (max 462W)
Medelvarvtal: 194rpm (max 224 rpm)
Medelladdning: 4,2A (max 8,8A)
1 timme - progressive (MPPT):
Medelvind 5,5 m/s
Producerad energi: 156Wh
Medel TSR: 6,6
Medeleffekt: 255W (max 838W)
Medelvarvtal: 239rpm (max 453 rpm)
Medelladdning: 5,1A (max 9,7A)
Vindförhållande 210 minuter - Bypass
Medelvind: 9,8 m/s
Producerad energi: 71Wh
Medel TSR: 3,6
Medeleffekt: 590W (max 863W)
Medelvarvtal: 235rpm (max 276 rpm)
Medelspänning generator: 56V (max 57V)
Medelladdning: 10A (max 13,7A)
10 minuter - Progressive (MPPT):
Medelvind: 9,9 m/s (max 16 m/s)
Producerad energi: 136Wh
Medel TSR: 5,3
Medeleffekt: 1144W (max 2488 W)
Medelvarvtal: 352rpm (max 600 rpm)
Medelspänning generator: 80V (max 112V)
Medelladdning: 18,5A (max 37,3A)
Kommentarer:
Anledningen till endast 10min testtid vid stark vind är att batterierna var fulladdade och den dynamiska bromsen blev överhettad.
Slutsats:
Då jag har en 48V batteribank och ett vindkraftverk som är lindat för 48 volt vid vind på c:a 3-4m/s är inte vinsten jättestor.
Speciellt inte vid fulladdad bank som då har en spänning runt 60V. Då är TSR redan optimalt vid vindhastigheter runt 5m/s.
Det som gör att man ändå vinner lite är att vindbyarna kan fångas om turbinen får "hänga med upp".
Den stora vinsten (för min installation) ser man dock vid vindar > 5 m/s. Vid 9m/s i testet ovan är ökningen av produktion nästan fördubblad.
Jag är hyffsat nöjd, några finjusteringar i programmet för MPPT behövs då den ibland "går bort sig".
