soligt
soligt
Inläggav jan 30 maj 2009 16:56
Idag e det jättte soligt och fint så då tänkte jag gömma mig inne så jag la nytt golv i mitt trapprum :D
givetvis så körde jag stiksågen på solpanelen jag köppte av göran :D funka gör fint
nu sitter jag ute i skuggan under äppel trädet å surffar på sol med min bärbara :D
ja e bara lite orolig för att jag har 90 grader i min soltank å det ska bli lika fint i morgon åxå men jag köppte en pol till min unge så jag får fylla den med liet varmvatten :D
jan
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 30 maj 2009 19:09
Har du doppvärmare 12 volt till ditt varmvatten?
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 30 maj 2009 19:12
Glöme fråga går du in med 12 volt i din bärbara eller 12 till ca 20?
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav jan 30 maj 2009 20:00
Jag har vatten solfångare åxå
jag körde datorn med en inverter
jan
Re: soligt
Inläggav KennethE 30 maj 2009 21:24
Trevligt att ha en laptop som laddas med 12V. :-)
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 31 maj 2009 11:31
Ni pratar om laptop som går på 12 volt och inverter eller som jag har lärt mig "transing". Var köpte du din transformator? billigt? Och finns det speciella laptop som är gjorda för att drivas med 12 volt? Är de dyrare?
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav jan 31 maj 2009 13:11
mja alltså min dator går på 20 volt men jag körde den med den vanliga laddaren å typ en sådan
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... ucts_id=72
:D
min router går där i mot på 12 volts batteri sidan blixten döda nätaddaptern
jan
Re: soligt
Inläggav KennethE 31 maj 2009 14:04
Alltså, min laptop vill ha 12 volt från laddaren, vilket en nätdrivna laddaren som följer med ger. Jag kan alltså lika gärna ladda den från ett 12V batteri. Tyvärr vet jag inte exakt hur känslig den är så skall man ladda den i t.ex. bilen skulle jag nog ändå ha en enkel krets emellan för att säkerställa att spänningen inte blir högre än 12 volt och som filtrerar bort de värsta störningarna.
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 31 maj 2009 14:15
Jag har 6 st. laptop 2 så gamla att de inte funkar. ALLA vill ha 20-22 volt. provade trotts det att mata in 12 v på de 2 jag har i SP men de startade ca10 sek. sen la de av, tills de fick rätt kräm. Denna e 1 Fujutsu/Simens. vill ha 20 v. Frugans HP vill ha 22 v.
Ib
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 31 maj 2009 14:21
Jan, fattade jag rätt du tar 12 till 1 transing som omvandlar till 220, o därefter ner till 20??? Du måste tappa mycket kräm. Varför inte 12 till 20???
Ib
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 31 maj 2009 14:24
Vad heter datorn som vill ha 12 v???
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav Martin 31 maj 2009 15:19
Hej Ib-Arne,
Min gamla Compaq ville ha 19 volt och gick inte köra på 12 volt men om man tog ur batteriet så
gick det bra med 12 volt. Kanske något du kan prova med dina gamla laptopar.
Re: soligt
Inläggav KennethE 31 maj 2009 15:34
Datorn som ville ha 12 volt heter Asus Eee PC 901
Re: soligt
Inläggav Ib-Arne 31 maj 2009 17:55
Nu har jag testat att köra laptopen via 220 transingen, men det funkade inte. Det tickar i transformatorn som i 1 timer, o ger ingen ström. E det det där med sinus?? vad det nu e? min rakapparat funkar. Har 1 transing som omvandlar från 12 till 220 och 500 Watt 1000 korta tider.
Fattar nada.
Ib
Ib-Arne
Re: soligt
Inläggav Karro 01 jun 2009 15:41
Vissa nätaggregat till vissa laptopar kan ha ruskig startström, vilket får växelriktaren att stänga av. När jag slår på min växelriktare, som har några elektroniska laddaggregat på sig och ett par andra elektroniska apparater, så slår den så gott som alltid av sig omedelbart. Så jag får slå på och av den några gånger, för att få igång den. Min växelriktare är en billig "modifierad fyrkant" på 150W, från Biltema.
Nätaggregatet till min EEE-PC 901 är helt hopplöst. Jag får lov att plugga ur den och sedan stoppa i den när växelriktaren är påslagen och ibland göra den operationen mer än en gång.
Problemet är att "burkar" som ska ge ström till laptopar, etc., är lite fuskbyggda, och har en kondensator direkt på ingången som agerar kortslutning till växelriktaren. Så växelriktaren slår ifrån för överström. Men när väl kondensatorn är uppladdad, då går det att ansluta. Därför kan det gå om man försöker flera gånger. Eller om man har en extremt överdimensionerad växelriktare. (inte så kul)
Numera har jag en 24V->12V omvandlare för min Eee-pc, men den ger också problem, även om det fungerar (det skriker och kvittrar). Mer om det någon annan stans.
