regulator
InläggPostat: 20 apr 2009 16:19
av Runar
har en regulator från Gylling, som nu mer säljs under namnet "Sunwind". Det är en som heter "7v", och klarar en 120W panel. Nu ska jag köpa till en panel och kommer upp i 150W, vilket om jag förstått det rätt att jag måste byta regulator. Sunwind har en som heter "12VA" som verkar ok, men kostar 2395. Ser att här på 24 v finns det en på 20A som kostar 750 kr
(http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... ucts_id=40). Vad är det för skillnad på dessa? kan jag lika gärna köpa den billigare på 24v?
Inte min gren detta, så jag hoppas på hjälp...
Re: regulator
InläggPostat: 20 apr 2009 22:05
av Sverre V
Har 12 VA Sunwind. Den er nå 3 år gammel og har hatt problemer med den hele tiden. den kan ta max 4 mm2 kabel, mot Gøran sin som tar 8 mm2 . Tror nok du burde satse på Gøran sin. Den ser grei ut :D
Sunwind liker å koke batteriene, selv om den pulser :evil: . Har byttet til en gammel Steca 12 V jeg hadde liggende, så nå lades batteriene riktig.
Re: regulator
InläggPostat: 20 apr 2009 23:33
Jag använder själv den regulatorn, men 45A-versionen och jag är nöjd med den. :wink:
Re: regulator
InläggPostat: 21 apr 2009 09:41
av Runar
Tack för svaren. Den här regulatorn som finns här, är det "utgångar" med säkringar på den? hur många isåfall?
Re: regulator
InläggPostat: 21 apr 2009 10:00
Runar skrev:. . . är det "utgångar" med säkringar på den?
Näe. Jag personligen tycker inte att det ska vara det heller. Jag anser att det är bättre att sätta upp så många säkringar man behöver, och sen avpassa dessa för kabelarea och belastning. Om du t.ex. har en gammal gängsäkringscentral från ngn elinstallation så funkar det fint med en 10 A vanlig "propp" till 12 V också. Dessa vanliga porslinssäkringar finns från 2 A upp till 25 A (Dz II). Annars funkar såklart vanliga bilsäkringar....
Viktigaste är att det verkligen sitter NÅGON säkring i anläggningen! Tänk bara på att tunna kablar kan bli en brandhärd om dom är för högt avsäkrade!
Re: regulator
InläggPostat: 22 apr 2009 23:18
Det finns inga säkringar på den, dem sår man sätta dit själv.
