Hur mycket ger solceller
Re: Hur mycket ger solceller
Inläggav Göran 12 mar 2009 16:25
Jag ror båten mycket hårt just nu för att leta upp grejor inom det här området och behövs 3-fas, då ordnar vi 3-fas. :P
Inläggav JonasJ 12 mar 2009 22:48
Ett par artiklar i ny teknik angående att leverera egen el mot nätet:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 516471.ece
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 534148.ece
Göran har säkert bättre svar men brukar inte tummepekfingersiffran för solceller vara ca 15-20% verkningsgrad solfångare omkring 50% (kommersiella lite högre)? Solcellen har då fördelen de genererar mer energi under den del av året det inte är primärt värme som eftersträvas. Läste någonstans (NyTeknik?) om någon japanskt projekt med en biltillverkare involverad där batterierna i ett hybridfordon skulle utgöra energilager och med 2 sådana bilar i hushållet göra det möjligt att bli nästintill självförsörjande.
JonasJ
Inläggav Karro 18 mar 2009 11:53
Igår hade jag soleffektrekord. Jag loggar inte ännu, men när jag tittade på ampèremätaren visade den 7,4A (24V), dvs 178W från mina två 100W-paneler som stod rakt mot solen. Att det är mer än maxström beror på att jag har en tredje 100W-panel som står i vinkel, som solen lyste på i en mycket sned vinkel. Antagligen gjorde reflektioner mot snön att den gav mer än inget.
På sommaren har jag som max haft 6,6A, beroende på att mina solpaneler är fastsatta vertikalt på väggen.
Jag ville bara säga det till de som tror att solpaneler inte ger något på vintern, eller i Sverige, därför att solen står så lågt. I den klara luften i Norrland, i alla fall, ger solen rejält redan i mars.
Inläggav deepforest 18 mar 2009 12:11
Det är inte så många som vet, men solen lyser starkare här än i t.ex Spanien. En solpanel för el är lika effektiv här. Detta för att vi har klarare himmel, utan dis. Och på vintern så reflekteras solljuset i snön. Däremot har vi inte lika många soltimmar. Du kan bränna dig värre här en vårdag i snön än en dag på stranden i Spanien. Då är det ultraviolett vi pratar om. Däremot så är en solpanel för att värma vatten sämre här än i Spanien därför att IR ljuset inte når ner lika bra här, utom på sommaren.
28 grader här i norrland är värre att stå ut med än 40 i Spanien. Likaså är det värre med -3 i Göteborg än -20 här. Det beror på att vi har torr luft.
Det påverkar också instrålningen av ljus och därmed effektiviteten på solfångarna.
Inläggav joffe 18 mar 2009 22:14
Jag står i begrepp att byta min vv-beredare. Det är en gammal (70-tal) Parca Norrahammar med utanpåliggande värmesköldar och emaljerat kärl. Min rörmokare säger att den drar en hel del el. Har funderat i dessa banor: en ny 200 liters beredare med dubbla slingor för solcell och även för el/uppvärmning. Jag har även möjlighet att elda med ved. Tanken är att solen ska stå för varmvattnet halva året. Vi är 3 personer som duschar varje dag.
- Är det någon som känner till en bra beredare?
- Hur stor solcell ska man ha för att klara behovet?
- Kan man köra solcellen direkt till en 12/24 V värmepatron? (För att slippa dyra inverters och WindyBoys)
- Går det att kombinera vindkraft och solcell i samma beredare? (vinterbehovet)
Som uppvärmning har vi en ved/el vattenburen anläggning med ackumulator på 800 liter. Varmvattnet ligger separat med enbart eluppvärmning. Även denna vill jag ha kopplad till vindkraftverk.
Eftersom jag är dålig på att elda med ved så ligger vår räkning på ca 25.000 kwh/år.
Mycket på en gång, men det finns ju skarpa hjärnor här....
joffe
Inläggav M8e 19 mar 2009 09:58
300liters beredare med solslinga och med ca 2,5m2 bra panel eller vakuumrör så klarar du 60-85% av behovet sex månader under året. Och totalt under hela året så blir ca 55% av varmvattnet soluppvärmt.
(Detta är med en förbrukning på 200liter per dag.)
Fast om du har vattenburen värme med ackumulator så är det nog bättre att göra ett kombisystem.
Att värma med solceller är onödigt dyrt!
Inläggav PowerMizer 19 mar 2009 10:18
Mina förslag:
joffe skrev:Jag står i begrepp att byta min vv-beredare.
Nej, sätt in en extra 500-liters ackumulatortank (tekniktank) istället. Naturligtvis med solslinga och 2 vv-slingor! Sätt in en med en "genomströmningsberedare" (2 VV-slingor), alltså inte en förrådsberedare.
joffe skrev:Jag har även möjlighet att elda med ved.
Ja, precis!
joffe skrev:- Hur stor solcell ska man ha för att klara behovet?
Näää... Tänk på Exergin! Alltså energikvalitén; Inte ska man ta solen eller vinden och förädla det till en av de högsta energikvalitéerna för att sedan göra nått så simpelt som värme! Klokast är nog att smälla upp vattensolfångare på taket och elda ved när det är kallt. Om du har kvar din 800-literstank så har du ju 1300 liter hetvatten att värma kåken med / duscha upp! Elvärmen / VV-beredningen sköter du isåfall med elpatron i 500-literstanken eller med elpannan kopplad till denna.
Obs! Elpannan ska inte kopplas topp/botten, utan topp/"mitten", eller just under övre vv-slingan. Detta för att få bra verkningsgrad på solslingan. Samma gäller ev. elpatron.
joffe skrev:Eftersom jag är dålig på att elda med ved så ligger vår räkning på ca 25.000 kwh/år.
Det går nog inte att bygga bort.... :mrgreen:
M8e skrev:Att värma med solceller är onödigt dyrt!
Kan bara hålla med. 8)
Inläggav KennethE 19 mar 2009 11:06
Finns det ingen fliseldad pannan som likt pelletspannan kan mata bränsle kontinuerligt och automatiskt? Det kan lösa problemet med att man är dålig på att elda med ved.
Det är väl större chans att man tar sig tid att några gånger om året kör igenom en rejäl mängd ved genom flistuggen än att man lägger i ved och tänder varje dag?
Lättjan är uppfinnigarnas moder.
Inläggav PowerMizer 19 mar 2009 11:50
KennethE skrev:Finns det ingen fliseldad pannan som likt pelletspannan kan mata bränsle kontinuerligt och automatiskt?
Det finns det mest fantastiska lösningarna i prisklasser från "rimligt" upp till "svindyrt". Frågan är nog vad man själv har för förutsättningar och behov.
Extremerna:
* Bulkpellets i centralvärmeanläggning - enkelt, tidsbesparande o dyrt.
* "Hemmaved" i vedspis/spispanna - jobbigt, tidskrävande o billigt.
Inläggav KennethE 19 mar 2009 12:06
Jag tror att det även där finns gott om plats för nya uppfinningar. :-)
Det borde gå att bygga en panna man matar med timmerstockar av de storlekar man ser i travar överallt efter vägarna. Klyv stocken på längden och stoppa in båda halvorna i ett hål med någon form av krage som inte släpper igenom mer luft än nödvändigt, med någon centimeter mellan halvorna så det kan brinna emellan. Kragen gör att elden inte sprider sig förbi den. Effekten från pannan kan styras efter behov inom vissa gränser genom att justera hastigheten stocken matas in med samt genom att blåsa mer eller mindre luft på den del som brinner.
Man skulle då klara sig med att stoppa i en stock i veckan eller till och med mindre.
Möjligen är ett alternativ att bränna änden på stocken på ett ofullständigt sätt så att man även får gengas, denna gengas eldas intill stockens ände och håller igång förbränningen där på en lagom nivå.
Är det något jag är bra på så är det att spruta ur mig idéer, sedan är andra oftast bättre på att avgöra ifall de är realistiska och de flesta är bättre än jag på att sätta dem i verket. ;-)
