Lsf ger bevisad energibesparning
Inläggav Jernet 03 mar 2009 18:52
Då ska vi summera detta med luftsolfångare och dess besparningar.
Förra året förbrukade vi rätt så exakt 13000kwh totalt i vår bostad.
Förra vintern var då en av dom mildaste vintrarna på länge, samt att vi då eldade med ved fram till december månad.
Denna vinter har vi knappt eldat en vedpinne i kaminen, samt att elpannan har varit påslagen MINST 3 veckor.
Det har även varit en kall vinter med mellan -10 till -20 grader i flera veckor i sträck, och vid flera tillfällen.
Vårat levnadssätt har varit det samma som föregående år jämfört med detta utan några större avvikelser.
Årets elförbrukning är trots detta lägre än föregående år och hamnar på 11764 kwh :shock: :mrgreen:
- 1236kwh.
Jag vill dock påstå att besparningen är högre än så iom att vintern varit kallare, samt att vi eldade med ved några månader förra vintern.
Så en elbesparning på 2000kwh är nog inte fel att räkna med.
Nästa år så har jag eget system för lsf:en och då bör jag få ut ytterligare minst 50% mer effekt ur den in till huset.
FTX:en lär ju köra ut minst 50% av den varma luften som kommer in nu.
SÅ! Detta låter inte så tokigt i mina öron :P
ps, Något "bevis" för att det är lsf:en som står för besparningen har jag ej, men dock finns det ju belägg för det.
Vad annars skulle det vara som bidrar till minskad elförbrukning?
Re: Lsf ger bevisad energibesparning
Inläggav Göran 03 mar 2009 18:58
Snyggt jobbat, Jernet!
Inläggav jan 03 mar 2009 21:33
har du fått ny el mätare i år ?
tänkte att det kunde vara din gammla som gick för fort :?
jan
Inläggav Jernet 03 mar 2009 21:49
jan skrev:har du fått ny el mätare i år ?
Den nya var mycket riktigt insatt för exakt ett år sedan, men den mäter lika som den gamla.
Jag har nämligen en "egen" liten mätare installerad :mrgreen:
