Luftsolfångare i inbyggd i taket
Re: Luftsolfångare i inbyggd i taket
Inläggav Ducato 04 mar 2009 01:27
Jag har horisontella ventilationsrör uppe på vinden, så bli det bra värma från pannorna, kan jag koppla mig in där och blåsa varm luft motsatta vägen. Ventilationsrören är normalt för att suga luft UT från huset...
Väl, vi får se hur det går....
Ducato
Inläggav KennethE 04 mar 2009 01:38
Det kan säkert vara bra att kunna köra fläkten till rören i båda riktningarna. :-)
Då riskerar du inte att takpannorna smälter på sommaren. ;-)
Inläggav JasonCW 04 mar 2009 19:44
pellesnurr skrev:Lite oroväckande dock med patentansökningen, påverkar det hobbyproduktion av LSF, ni som vet mer?
Tack vare den speciella patentsökta metoden för cirkulation i luftspalten, som bygger på principen om termisk obalans, kan den alstrade energin därefter ledas in i fastigheten och användas till uppvärmning.
Inga patent i världen inskränker individens rättighet att för eget bruk återuppfinna eller kopiera den teknik som är skyddad av själva patentet. Det enda ett patent hindrar är någon annan person eller något annat företag än ägaren från att utnyttja tekniken i affärssyfte.
Omedvetna patentintrång av en individ kommer inget företag i världen opponera sig emot så länge som du inte gör en affär av det.
Om du däremot medvetet kränker ett patent för eget bruk så bör du absolut inte producera produkten för att sälja den och inte heller bör du sälja den vidare som begagnad.
JasonCW
Inläggav KennethE 04 mar 2009 20:16
Är tekniken uppenbar och/eller har varit i bruk eller dokumenterats tidigare är den dessutom inte patenterbar, men det brukar inte patentverk kolla särskilt noga utan de kammar in patentavgiftera även om patentet senare av domstol ogiltigförklaras av ovanstående skäl eller andra.
De sätter i princip en stämpel, håvar in pengarna och överlåter åt domstolarna att göra deras jobb åt dem.
Inläggav mastermute 04 mar 2009 22:08
Möjligen kan de få patent, alternativt mönsterskydd, på sin regel med luftspalt. Men inte på "termisk obalans" ("varm luft stiger uppåt") som fenomen.
- Johan
mastermute
