Just nu har jag - 9 grader ute och 66 grader in från lsf:en, dvs en temphöjning med 75 grader vid en luftgenomströmning av ca: 250m3/timmen
Kan någon mattematiker här på forumet räkna ut viken effekt lsf:en ger under dessa förhållanden?
deepforest skrev:Hur vet du att luftmängden är 250 m\2 i timman?
Står det så på fläkten så bör du nog mäta det istället, därför att detta mått är "friblåsande".
Luftsolfångaren och slangar ger nog ett ganska mycket lägre mått genom sitt motstånd för luften. Kanske Hälften.
Visst går det att räkna på detta men då behövs även luftfuktighet på uteluften.
M8e skrev:0,07m3/s X 1,2kg/m3 X 1000 j/kgK X (66-20)=3864w
Antog att du blåser ut 20gradig luft någonstans.
Antog att du blåser ut 20gradig luft någonstans. Fast detta är lite ungefärligt.
PowerMizer skrev:M8e skrev:0,07m3/s X 1,2kg/m3 X 1000 j/kgK X (66-20)=3864w
Imponerande snabbmatte!!!
deepforest skrev:M8 skrev"0,07m3/s X 1,2kg/m3 X 1000 j/kgK X (66-20)=3864w
Jag tror du glömde att entalpin är olika vid olika temperaturer och luftfuktighet.
Jernet skrev:Finns det något enkelt sätt att mäta upp luftflödet?
