Tänk såhär då:
Du ska fylla ett badkar. Du har 2 slangar; en grov med lågt tryck och en tunnare med högt tryck.
Tryck=spänning (Volt)
När du tar den grova slangen med lågt tryck så rinner vattnet sakta, liksom väller ut ur slangen, men det är mycket vatten som rinner. Badkaret blir fullt på 5 minuter.
Med den tunna så sprutar det som bara den tack vare trycket. Det är inte så stort area så med det låga trycket i den andra slangen skulle det ta "en evighet" att fylla karet, men nu tar det prick 5 minuter!
På nått vis liknar detta strömmen: för att fylla badkaret/batteriet så kan du antingen ha låg spänning och hög ström eller hög spänning och låg ström, slutresultatet är ändå ett fyllt badkar/batteri!
Naturligtvis ska ett 12 V batteri inte laddas med 230 V bara för att minska förlusterna, men det fattar ni, va?
Jämför även med elnätet i Sverige: Generatorn i kraftstationen ger 4 kiloVolt ut (exempel) och 1 kiloAmpére. För att transportera det ner "Fjållträsk" utan stora förluster så transformerar man upp spänningen kanske 100 gånger och sänker därmed strömmen (som ger förlusten) med 100 gånger (400 kV och 10 A). Det är lika många MegaWatt (4 MW nyttig effekt) som passerar, man har bara minskat förlusten (strömmen) i ledningen. Nere i Fjållträsk transformerar man ner spänningen 1.000 gånger och får ut 400 Volt och 10.000 Ampére till sin lilla vedkap. Häpp!
Fattade nån detta?? Jag är trött nu!
