24v till 12v
24v till 12v
Inläggav morgan1 06 feb 2009 19:24
Hej,
Har köpt en 24v panel och undrar om ngn kan tipsa om lämplig regulator som gör om denna spänning till 12v.
Utspänningen från panelen är 45Voc och 34Vmp. Effekten är 185 w.
Mvh/
Morgan Isaksson
morgan1
Re: 24v till 12v
Inläggav Jernet 06 feb 2009 20:07
Re: 24v till 12v
Inläggav Göran 06 feb 2009 20:56
Nej, köp en ivt 20A MPPT-regulator från conrad.se istället. Förlusterna blir enorma annars.
Re: 24v till 12v
Inläggav M8e 06 feb 2009 22:15
Re: 24v till 12v
Inläggav KennethE 07 feb 2009 00:23
Borde det inte räcka med en betydligt enklare Buck converter? En sådan kan ju bara reglera ner spänningen med det räcker ju i det här fallet. En sådan är ganska lätt att bygga själv ifall det skulle vara för dyrt att köpa.
Re: 24v till 12v
Inläggav morgan1 07 feb 2009 08:28
Tack för alla tips. Har försökt hitta en färdig "Buck converter" men utan resultat. Blir nog en MPPT regulator fr Conrad.
Mvh/ Morgan I
morgan1
Re: 24v till 12v
Inläggav KennethE 07 feb 2009 12:31
Kolla ifall det inte går att hitta en 24-12V omvandlare till lastbil? De kör ju ofta 24V och vill använda stereo, kaffekokare och annat gjort för bil. Hittade en hos ELFA, men de är ju svindyra och den var nog inte tillräckligt kraftig heller.
Re: 24v till 12v
Inläggav Göran 07 feb 2009 13:38
Strunta i "Buck-grejorna". MPPT-regulatorer för solpaneler är avsedda för just solpaneler och laddning av batterier på rätt sätt. DC/DC-omvandlare har heller inte funktion för laddning i flera steg.
Re: 24v till 12v
Inläggav Göran 07 feb 2009 13:45
Va? Är jag dyr på Phocos MPPT-regulator? Ja,ja, jag sänker väl priset lite då. :P
Re: 24v till 12v
Inläggav Jernet 07 feb 2009 15:06
Göran skrev:Va? Är jag dyr på Phocos MPPT-regulator? Ja,ja, jag sänker väl priset lite då. :P
:mrgreen: :mrgreen:
Re: 24v till 12v
Inläggav JohanMossfeldt 07 feb 2009 17:38
Jag har kört min 24V 180W panel mot en IVT MPPT 30A och ett 12V batteri och det funkar kanon.
Igår kom äntligen batterierna så om några dagar blir det 24V bank istället.
Du klarar dig med en mindre regulator än 30A men jag tog i lite "ifall att". :)
Det är bra regulatorer men den externa displayen jag köpte var helkass. Lika kass som Conrads support så det har tagit nästan två månader men nu ska jag få en ny, säger dom.
JohanMossfeldt
Re: 24v till 12v
Inläggav Göran 07 feb 2009 18:52
Jernet, jag gillar att fatta snabba beslut och utan att behöva fråga någon om lov. Sedan ska det ju vara roligt också. :P
Re: 24v till 12v
Inläggav Jernet 08 feb 2009 09:47
Göran skrev:Jernet, jag gillar att fatta snabba beslut och utan att behöva fråga någon om lov. Sedan ska det ju vara roligt också. :P
Jag är helt på din linje :wink:
Re: 24v till 12v
Inläggav Soljagarn 24 feb 2009 15:06
Lyfter och lånar denna tråd lite..
Förstår jag rätt i att man alltså kan ansluta en 24v panel till ett befintligt 12v system? Man kopplar alltså 24v panelen till en MPPT regulator, och denne vidare till 12v batterierna? Är det rätt?
Vart ansluter man då 12v förbrukarna? Låter man dem gå från regulatorn för 12v panelen? Någon som har lust att förklara?
Kan man seriekoppla två 12v paneler = 24v på samma sätt? :?
Soljagarn
Re: 24v till 12v
Inläggav Göran 24 feb 2009 16:08
Ja, så kan man koppla.
Förbrukarna ansluter du till regulatorn. Är regulatorn ansluten till 12-voltsbatterier ger regulatorn 12 volt ut till förbrukarna och är den ansluten till batterier med 24 volt ger den 24 volt till förbrukarna.
Ja, du kan seriekoppla två 12-voltspaneler, men de måste ge samma ström. Seriekoppla alltså två likadana solpaneler så är det inga problem. Visst kommer det att funka även om man ansluter paneler med olika ström, men inte så bra som det är tänkt.
