Sol men ingen sofångare..
Inläggav Sammy 31 jan 2009 21:05
Hej Alla!
Detta mitt första intrårng på detta underbara för forum. Har nog läst alllt som skrivits det sista året. Är en Skåning som fn sitter på en känd ö i Thailand som heter Phuket.Förlåt Laila Fri.... Tog precis en dusch o hörde den elektriska värmeblandaren gå i gång. Det är så varmt att asfalten blöder... Men ingen tycks ha kommit på att man kan använda solen som energikälla! Tro mej, det blöder i hjärtet när jag duschar eller startar Ac:n.
Tänk om vi alla kunde få respons för dom kloka ideer som finns (speciellt på detta forum) så kunde kanske vår värld bli en liten liten aning bättre....
Förklaring:" En liten aning" är det fett som finns kvar när du "vändstekt en mygga".
Hoppas ni förlåter ev stavfel.
Mvh//S
Sammy
Re: Sol men ingen sofångare..
Inläggav KennethE 31 jan 2009 21:13
Man kan ju driva kylskåp med t.ex. gasol eller fotogen, med samma teknik kan man driva dem med solenergi, allt som behövs är värme. Varför bygger man inte AC och liknande med solen som värmekälla i varma och soliga länder?
Inläggav TonyMontano 31 jan 2009 21:50
Ne var i Brasilien för ett år sen! där alla köper Ac för att inte dö under dagen då solen är som högst upp :( men vatten fångare hade dom kunna bygga för att tvätta, diska. duscha :P sen en stelingmoton hade ju varit toppen där nere! :) tänk er vilken maskin man kunde bygga när de är sommar ligger man ju inte å steker under 25-40 grader men el kan man ju producera till sin AC :D
Inläggav KennethE 01 feb 2009 01:37
Dricksvattnet kyler de ju i speciellt keramikkrus som kyls genom att det lilla vatten som läcker igenom den oglaserade keramiken avdunstar, vattnet håller sig svalt och fräscht och är väldigt gott att dricka. En kompis hade köpt en sådan där som jag fick smaka på vattnet från.
Det är ju ett exempel på en kyl som inte kräver vatten, men man borde ju kunna få mycket mer effekt genom att med speglar fokusera solen på det som normalt bränslet värmer upp i ett modifierat gasolkylskåp eller frys. Eller värma vatten i en solfångare och leda in för att värma samma ställe.
Inläggav M8e 01 feb 2009 02:06
För varmare klimat finns det solfångare med inbyggd varmvattenberedare. Det är en bra och lite billigare lösning i just varmare klimat. Sen så skulle man även kunna får frikyla genom rör i marken som kopplas till ventilationen. Årsmedeltemperaturen är ju alltid lägre än den högsta temperaturen, så lite nytta skulle det göra.
Världen skulle som sagt vara lite bättre om folk fick upp ögonen för såna saker.
Nerdragna persienner och bättre isolering skulle också spara energi när man måste använda AC. En annan sak en del glömmer är att man inte måste kyla ner varenda j*vla rum och att man inte behöver kyla dem jämt. Varför inte kyla ner vardagsrummet på dagarna när man är där och sovrummet på kvällen/natten.
Inläggav KennethE 01 feb 2009 11:20
Ja, jord/berg-värme skulle kunna användas fast tvärtom, i varmare klimat. Och kan dessutom vara passiv. På samma sätt som med kyl/sval där man drar luften genom ett långt nedgrävt rör, även om man i varmare klimat inte får lika låg temperatur i marken, men man skulle ändå vinna mycket på att ta husens inluft genom ett sådant rör, den kommer ju att vara många grader svalare än luften utanför.
