Solceller i mitt hus i Spanien
Re: Solceller i mitt hus i Spanien
Inläggav Ib-Arne 04 feb 2009 22:38
Vad e det för skillnad på de LED lampor som kostar ca. 49:- mot de som kostar 89:-?
Det finnx LED lampor som bara går att använda via transformator, varför det? De kräver ju 12 volt som de andra?
Fattar 0
IB
Ib-Arne
Inläggav KennethE 04 feb 2009 23:45
En vit lysdiod behöver drygt 3 volt, och går sönder ifall man går över det. Normalt löser man det genom att mata dem genom ett motstånd på lagom värde för att i stället begränsa strömmen, eller en elektronisk krets som reglerar till en konstant ström.
En LED-lampa består av ett störrre eller mindre antal sådana lysdioder, och kan konstrueras för i stort sett vilken spännings som helst.
Dessutom utvecklas ständigt nya typer av lysdioder med allt högre verkningsgrad och allt behagligare ljusspektrum och färgtemperatur.
En billigare lampa kan tänkas ha ljussvagare lysdioder som man matar med högre ström än de är avsedda för vilket minskar livslängden, eller också har man på något annat sätt snålat på något vilket gör att köparen löper stor risk att ångra sitt köp.
Det är saker på gång som kommer att sänka priset radikalt, inom kanske så kort tid som ett år. Jag har för mig att jag postade en länk om det under kategorin Energinyheter. Så det kanske inte är riktigt rätt tidpunkt att byta ut all belysning i huset just nu utan hålla igen lite och bara byta dem där man tjänar mest på det. :-)
Inläggav Ib-Arne 05 feb 2009 14:17
Har Ni sett detta Spanien har bitit sig i tummen ang. sol el.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 499390.ece
Ib-Arne
Inläggav Ib-Arne 16 feb 2009 20:27
Jag kommer att vara borta från min "anläggning" uppemot 4-5 mån. Med risk för att invertern som suger ut ner till 10 v förstör nya batterier
Tänker därför kolla med några firmor här nere som tar emot gamla batterier. och använda 2-3 sådana. Läste nån stans här om nån som tog hem från "skroten" o det funkade bra. Jag kan dess utom inte ta med från SV.
Hur kollar man bäst om 1 batteri e någe sånär bra eller hel kass?
Syra mätare eller någe ännu bättre????
Ib-Arne
Ib-Arne
Inläggav Göran 16 feb 2009 23:19
Stäng av invertern när du inte använder den och absolut när du åker bort.
Inläggav Cyklisten 17 feb 2009 18:40
Ib-Arne skrev:Hur kollar man bäst om 1 batteri e någe sånär bra eller hel kass?
Man laddar batteriet fullt med en bra laddare, låter det sedan stå utan laddare (koppla bort den) och utan belastning i 24 timmar. Då har ett bra batteri spänningen 2,12V per cell, alltså 12,72V för ett 12V-batteri. Ett dåligt batteri har lägre spänning.
Cyklisten
Inläggav richard 17 feb 2009 19:30
Ib-Arne skrev: Har hört att det finns 1 lag här som tvingar elbolagen att köpa el för 4o centimos o sälja för 20 cent. KAN DET VA RÄTT?????
Det kan stämma,men läs deras regler någrann,många länder har mer att hämta.
Belgien till exempel har en bidrag som kallas för "gröncertifikat",där betalar staten 450 euro per mWH producerad,alltså inte såld men producerad,även om du använder det själv.Så i visa fall är det bättre att investera i en stor system.
richard
Inläggav Ib-Arne 19 mar 2009 21:19
VAD HAR JAG GJORT FÖR FEL ???
Innan jag fick ner mina solceller, laddade jag mitt bilbatteri med 1 gammal laddare, i ca. 10 timmar. Då höll batteriet ca 1 vecka innan det var dags o ladda igen.
Nu när jag laddar via solceller o. regulator håller det ca 3 timmar innan det kopplar ur. Och laddar fullt på ca 3 timmar från kl.10-13 på förmiddagen, innan det slutar o. ladda.
Har 9 st LED lampor a 1.3 watt. Så det verkar inte klokt att det inte går att ha de tända längre, ex upp till 1 vecka.
VAD HAR JAG GJORT FÖR FEL?????
Ib-Arne
Ib-Arne
Inläggav Göran 19 mar 2009 23:21
Beroende på vilken typ av batteri du har måste du kanske ställa in regulatorn för en högre spänning. Tryck på MENU-knappen upprepade gånger tills det står "Charge off", tryck därefter på + upprepade gånger tills du kommer upp i rätt spänning. Är det ett bly-syra-batteri kan du ta upp spänningen till 14,2-14,4 volt, om inte batteritillverkaren säger något annat.
Inläggav Ib-Arne 29 mar 2009 13:44
Som vanligt fattar 0.
Har höjt laddningsefekten till 15 volt.(max) Får indikering att batteriet är laddat till ca 14,7
Använder 2 1,5 W LED i 5 tim. Batteriet ner till 10,7.
MEN MÄTER JAG PÅ REGULATORN VISAR DEN 13 VOLT i bateriet
HUR E DET MÖJLIGT????
FEL PÅ REGULATORN ELLER?
Ib-Arne
Inläggav Sverre V 29 mar 2009 20:16
En ting å tenke på er kanskje sjekk av kabler og koblinger hele veien fra batteri, gjenom regulator og videre til hvert enkelt lampe-punkt. Kan være noe så enkelt som en veldig liten kortslutning ved bryter eller lampeholder eller korrusjon.
Sverre
Inläggav Göran 30 mar 2009 23:47
Det låter som om regulatorn visar fel och i så fall får du en ny.
Inläggav PowerMizer 31 mar 2009 14:23
...eller för att spinna vidare på "Sverre V"'s funderingar: För hög resistans i kablaget? Mäta spänningarna på panel/regulator/batteri vid olika strömmar kan vara en bra början.
Inläggav KennethE 31 mar 2009 18:12
Prova att dra ut en lång sladd tillfälligt, kan vara ganska klen, så att du kan mäta hur många volt spänningsfall du har från ände till ände i varje ledning. Är det orimligt högt kan du gå vidare och mäta upp var det uppstår. Systematisk felsökning alltså. :-)
