Jag e 1 gubbe på 63 år, o helt ny på detta!!!
Vi bor 6 mån. i SP o 6 mån. i SV
Har köpt lite grejor. Ska i första hand få el till LED lampor, 2 lapptoppar. i andra hand 1 kylskåp (går som f...n)
Och kanske i en framtid leverera el till Iberola här i SP eftersom anläggningen kommer att funka (förhoppningsvis) hela sommaren här utan att någon utnyttjar någon ström!! Har hört att det finns 1 lag här som tvingar elbolagen att köpa el för 4o centimos o sälja för 20 cent. KAN DET VA RÄTT?????
Har köpt följande (bl.a. från 24volt)
SOLCELLER
9 watt
0,5 amp
18 volt lad ström
9 watt
0,5 amp
18 volt lad ström
6 storlek.9W polykrystallinsk solpanel. á 482,50SEK total 2.895 SEK
SOLCELLSREGULATOR
12 volt, 20 ampere.
Regulatorn klarar alla typer av batterier och solpaneler upp till 195 watt och den har display som visar ström till batterier och ut till förbrukare, solpanelens spänning, batterispänning, temperatur och laddningsstatus i procent (SOC), samt justerbart överspänningsskydd, djupurladdningsskydd och återinkoppling till förbrukare.
Avsedd för solpaneler med spänning: 12 volt
Max kabelarea: 8 mm2
Egenförbrukning: 4 mA
INVERTER
med inbyggd fläkt och lågspänningslarm vid 10.5 volt, samt med LED-indikator för överbelastning.
Omvandlar 12 volt DC till 230 volt AC, modifierad sinusvåg
Effekt: 500 watt
Tål 1000 watt under kortare perioder
Inspänning: 10-16 volt
Lågspänningslarm vid 10,5 volt
Har för närvarande 1 bilbatteri av sämre kvalite.
Hittade i skogen vid huset i SV 16 meter 4-ledarkabel som e 4 mm tjock per kabel. (de drog luftledning för 1 år sedan glömde kabelsnutten)
Tänker montera solcellerna på solaltanen i gångjärn upptill så ja kan reglera vinkeln i höjdled p.g.a årstider. Ska ha batterier o all annan utrustning nere i huset ca. 12-15 meter bort.
Fick 1 spegel 1x1 meter av 1 kompis.
NU KOMMER FRÅGORNA:
Räcker 1 kabel på 4 mm tjocklek till ca 15 m.?
Måste man ha 1 grov jordkabel oxå? eller kan jag "jorda" via jorden i mitt elnät uppe på altanen? (säkert dum fråga)
Går det att koppla ( i 1 framtid) in sig på vanliga elen via inverten som ja köpt?? (säkert inte lagligt) men funkar det, eller måste ja ha 1 speciell, som e mycket dyrare?
Är det rätt att det är ca. 13 gånger mindre amp. när man transformerar upp till 220, från 12. Har bara vanlig folkskola så de där formlerna begriper jag inte!!
Måste köpa 1-2 nya batterier när jag köpt fler solceller o ska köra 2 lapptoppar o ev. kylskåpet. Vad e billigast jämfört med prestanda. MÅSTE KÖPA DEM HÄR NERE, får inte ta med dem på flyget!!!
Hur ska jag placera spegel? under eller på ena sidan beroende hur solen lyser, panelerna kommer att vara i sydläge utan skugga från någon byggnad,
Läste någon stans att man kunde öka prestandan upp till 50% om man placerade de under på någe konstigt sätt?
HOPPAS ATT NI ORKAR LÄSA DETTA VART VÄLDIGT LÅNGT
IB-ARNE AHLSTRÖM
