Enkelt och billigt tror jag det bygger på.
Visst kan man labba lite för intresset skull, men inte om man är ute efter värme direkt.
Bygg en solfångare som är 1m2 större än vad du tänkt så är alla problem lösta
Jernet skrev:Bygg en solfångare som är 1m2 större än vad du tänkt så är alla problem löstaStörre skillnad är det inte mellan olika konstruktioner.
Ingen fara! Alla har olika infallsvinkel till ett projekt... Huvudsaken är väl att man själv har kul och att det tillför något. Kan vara värme, stimulans att få bygga, kunskap eller nått. Kör på!Amatörbyggaren skrev:Där fick jag så jag teg
PowerMizer skrev:Jernet skrev:Bygg en solfångare som är 1m2 större än vad du tänkt så är alla problem löstaStörre skillnad är det inte mellan olika konstruktioner.
Jag håller med dej!
Har kollat in en helt ny typ av vattensolfångare som snart når världsmarknaden, och den bygger på samma princip: enkla material och billig. Man behöver några % mera absorbatoryta, men det blir riktigt billigt och bra i slutänden! Jag häpnade över materialvalet och tillverkningsprocessen, men jag måste nog vara tyst tills den är ute i "butikerna"...
Prisvärt. Sånt gillar vi!
Göran vet nog om konceptet redan.pellesnurr skrev:Den får du tipsa Göran om när den är på G ut i "butikerna", eller är ni för osams nu?
