Feedback önskas på LSF
Inläggav JonasJ 18 jan 2009 19:44
Hej alla kloka solenergientusiaster !!!
Förra sommare slängde vi ut oljepannan och ersatte med en luftvärmepump (vattenburen). När utomhustemperaturen sedan sjönk bildades kondens på insidan av fönstren vilket jag tolkade som om självdravet förändrats till det sämre. För att snabbt lösa detta köpte jag (förlåt mig) en kommersiell luftsolfångare och satte in en ventil på den norra gaveln. Resultatet har varit minst sagt övertygande (trots ganska få drifttimmar).
Med den valda placeringen får jag sol på panelen ca 1 timme per dag (givet solig väderlek). Placeringen var inte helt optimal med andra ord. Valet av placering gjordes utifrån estetiska skäl och med anledning av rummens utseenden på insidan av väggen. Nu är det så att jag därför istället börjat fundera på att bygga en egen panel i samband med att ny träpanel skall sättas på fasaden kommande sommar.
Se bifogad skiss på hur jag tänkt mig att utforma min luftsolfångare. Inlopp till huset sker i den vänstra delen. Det vågiga mönstret illustrerar korrugerad plåt (kommer att ha den stående för att följa solen). Till inloppet skall luften ledas i en smal kanal (ca 20-30cm bred) från den högsta punkten för att få in varmast möjliga luft (därav den stående avskiljaren). Avskiljaren är också tänkt att fungera som ett kallrasskydd. Ny luft leds in nertill till höger genom ett antal borrade hål (20-30mm) och passerar sedan genom en fiberväv för att filtreras och förvärmas (grå fältet) innan den når upp till plåten. Upptill avser jag att sätta en ventil som jag öppnar sommartid för att släppa ut värme. En sekundär effekt av filterduken är att plåten inte kyls ner av den inkommande luften när den inte träffas av sol. Jag har sett att energilager diskuterats i olika trådar men jag avser att ha så lite massa som möjligt som skall värmas innan luften börjar att flöda in i bostaden. Framtill avser jag att använda kanalplast. Baktill använder jag en plyfa och tunn cellplastisolering eller liggunderlag. Totala höjden blir ca 200cm och bredden 283cm (totalyta ca 4m2)
Den kommerciella lösningen integrerar solcellen i luftsolfångarpanelen. Har ni några erfarenheter av att själva använda den lösningen. Fördelarna som jag ser är att panelen startar när solen ligger på LSFen och att det plir en mera estetiskt tilltalande lösning.
Vilken yta kan jag tillgodoräkna mig när skugga faller på en del av panelen (ponera att 1,5m2 ligger i skugga kan jag räkna som att jag då har 2,5m2 LSF)?
Mina mål med egen konstuktion är lika varm eller varmare in luft med samma flöde och fler drifttimmar per dag jämfört med nuvarande panel.
Tacksam för kommentarer och ideer.
JonasJ
Re: Feedback önskas på LSF
Inläggav Göran 18 jan 2009 22:15
Det låter som om du har en SolarVenti och jag har inte testat, men man säger att solpaneler av amorft kisel tål höga temperaturer bättre och att de därför kan placeras inne i lustsolfångaren.
Inläggav JonasJ 19 jan 2009 12:58
Stämmer att det är en solarventi SV14 panel jag köpte.
JonasJ
Inläggav JonasJ 08 feb 2009 13:24
Jag har funderat vidare lite framförallt angående bakstycket och absorbatorn. Till sängbottnar används ibland en masonit som är perforerad. Min nuvarande idé är att närmast väggen ha ribbor 1"x2" som ger distans mot väggen och viss stadga. Dessa fäst på en perforerad masonit och därefter lägger jag ribbor av masonit som ger självcirkulation för att motverka överhettning. Som absorbator använder jag fuktisolermatta http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21201.aspx. Denna ger stor yta och tack vare piggarna som är vända mot solen turbulens i luftflödet. Genom att skära av topparna på väl valda ställen (upptill och nertill i luftsolfångaren) får jag in luften i uppvärmningsområdet och erhåller även en självcirkulation i detta utrymme. Fuktisolermattans bredd stämmer också ganska bra väl överrens med bredden hos kanalplasten (2,1m).
Någon som har använt fuktisolermatta som absorbator? Eftersom den är avsedd att användas under mark är jag osäker på dess värme och UV beständighet.
JonasJ
Inläggav KennethE 08 feb 2009 13:33
Min spontana reaktion är att jag blir skeptisk till att den skulle kunna tåla temperaturer uppemot hundra grader? Den borde bli ganska sladdrig efter en stund i kokande vatten?
Inläggav KennethE 08 feb 2009 13:35
Någon som testat att mäta temperaturen på absorbatorn med IR-termometer en solig sommardag? Det skulle kunna vara ett intressant referensvärde. Jag skulle gissa på över 100° i alla fall.
Inläggav Amatörbyggaren 09 feb 2009 20:21
Idén med "platonmatta" låter ju lockande. Kanske temperaturen inte går upp mot 100 grader om man har lämplig cirkulation i panelen? En annan fråga är ju om mattan klara det ultravioletta ljuset någon längre tid. Finns någon på forumet som har råkat "glömma" en mattbit utomhus?
Amatörbyggaren
Inläggav Amatörbyggaren 09 feb 2009 20:23
Hoppsan, jag missade att frågan om UV-stabilitet redan varit uppe
Amatörbyggaren
Inläggav Matte_J 09 feb 2009 21:38
JonasJ skrev:Eftersom den är avsedd att användas under mark är jag osäker på dess värme och UV beständighet.
Det verkar bero på vilken typ av plast det är:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviole ... s_and_dyes
-Sedan kommer den ju vara "skyddad" av glas/kanalplast med, så jag skulle inte tro att det är nån större fara med UV-strålningen. Tempväxlingar mellan -10 - +100C är nog ett större problem då min erfarenhet är att plast gärna blir sprött om det behandlas så...
Men jag är å andra sidan inte nån kemist heller, så du kanske inte bör lyssna på mig :roll: :lol:
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav Amatörbyggaren 11 feb 2009 18:05
Jonas L. Har du möjligen redan påbörjat ditt bygge med grundisoleringsmatta? Den har ju en låg vikt per m2 och det är ju en klar fördel i en lsf. Plasten är ju lite blank, är det en nackdel, kommer värmen att reflekteras tillbaka istället för att absorberas? Eller kan man spruta på en svart, matt färg på plasten kanske?
Kom att tänka på att jag har några bitar svart Platonmatta, som provisorisk täckning mot grunden i fritidshuset. De har suttit där i ca 2½ år (provisoriskt!). Finns både på norr och sydvästvägg. Skall åka dit om en vecka, skall försöka komma ihåg att se om de påverkats av tidens tand. Fast de har ju inte utsatts för 100 graders temp.
Amatörbyggaren
Inläggav KennethE 11 feb 2009 20:52
Man skulle ju kunna blästra mattan försiktigt, eller slipa den lätt med ett fint slippapper, då ökar man ytan och ljusabsorptionen.
Inläggav Amatörbyggaren 11 feb 2009 23:24
Är nog lite svårt att slipa, men en försiktig blästring låter vettigt före målning om det nu är nödvändigt att matta ner ytan. Vem kan?
Amatörbyggaren
Inläggav KennethE 12 feb 2009 00:44
Det kan kanske göra stor skillnad bara att borsta av med en stålborste.
Har du en lämplig termometer kan du använda småbitar att testa med, t.ex. en billig IR-temometer från Clas Ohlsson. :-)
Behandla småbitarna på olika sätt, sätt dem bredvid varandra i solen, vänta en stund och mät.
Då kan man ju se hur mycket man vinner på de olika alternativen och ifall de jobbigaste/dyraste ger valuta för jobbet/pengarna.
Själv håller jag på att bygga en miniatyr för just sådana experiment, glas och baksida från en clipsram för foton, 18x24 cm.
Inläggav Amatörbyggaren 12 feb 2009 18:30
Kenneth E. Dina förslag låter mycket bra, tyvärr har jag inga möjligheter att testa nu under vintern (vilket ju är den bästa tiden för tester) pga lägenhetsboende. Så du hinner nog före med resultaten. Det är säkert många på forumet som väntar med spänning.
Amatörbyggaren
Inläggav KennethE 12 feb 2009 18:33
Det är just på grund av lägenhetsboende som jag tänkt göra lite sådana småskaliga experiment i stället. :-)
