Riktning på solfångare
Inläggav johnny 16 jan 2009 17:07
Hej alla kloka. :)
Här kommer några dumma frågor och funderingar. :?: :oops:
Jag skall montera 6st 2m2 plansolfångare mitt garagetak.
Taket är ca:70m2 och plant,så möjligheterna är många.
Panelerna skall vinklas till lämplig vinkel men nu till min fundering.
Vilken riktning är bäst :?:
Rakt söderut , eller ska man kanske sätta dom i "båge" så att den 1:a är riktad mot morgonsol och den sista mot kvällssol.
Om man tar hjälp av "Mullemeck" kanske man kan ha dom vridbara. :idea:
Tacksam för alla funderingar och förslag
johnny
Re: Riktning på solfångare
Inläggav jan 16 jan 2009 20:56
söder e ju bäst men om jag inte mins helt fel så tror jag att jag har läst att det inte e värt besväret ett göra dom vrid bara.
solen e ju svagare på morgon å kväll .
jan
Inläggav JasonCW 16 jan 2009 21:12
Solföljning är ju naturligtvis det bästa om du vill ha ut maximalt med effekt och energi, men med 12 kvadratmeter panel så kan det kanske bli lite jobbigt?
Var är det för typ av solfångare och vad har du för behov att fylla med dessa paneler?
- Beroende på vilken typ det är så kan man väl bedöma om uppsättning i en båge är tänkbart eller förkastligt ur verkningsgradsynpunkt.
- Rent allmänt så är min känsla att du bör förlora mer energi över dygnet på att ha paneler som inte är riktade mot söder när solen skiner som mest än du vinner på att ha dem riktade mot öst eller väst för att fånga sol på morgon och kväll.
- Dock kan det ju vara så att du med 12 kvadrat får mer effekt vid max sol än ditt system kan ta hand om och därmed skulle tjäna på att ha några paneler som är riktade så att de ger effekt när övriga inte gör det och sedan själv ger mindre effekt när solen står som högst och de övriga ger max.
- Man kan ju också tänkas anpassa panelernas orientering i relation till när ditt behov av (varmvatten eller vad det nu är) är som störst relativt kapacitet i ackumulatortank eller liknande.
Inget klart svar tyvärr, men frågan är inte enkel att besvara ur ditt perspektiv utan att veta mer om dina behov.
JasonCW
