Solvärme
Solvärme
Inläggav TonyMontano 12 jan 2009 19:20
Vad tycker ni om denna Luftsolfångare?
Ligger på 1000w ca 10 cm djup, 50 cm bred vid 250 cm hög!
Säg även att dom bara hade isolering som tog till sig värmen sen svartplåt som ram!
Solvärmare copy.jpg (67.08 KB) Visad 7931 gånger
Ska ge vid 0 grader ute mellan 30-40 grader i Solfångaren! Är priset förhögt elr va tycker ni ;) dock så hade jag tänkt mig bygga en själv så jag ska nog inte lägga ner 8400 kr när man kan bygga ca 4 st själv för samma pris ;P
Re: Solvärme
Inläggav KennethE 12 jan 2009 20:04
Framför allt kan det ju vara intressant att studera hur den är konstruerad, man kanske kan få användbara idéer. :-)
Annars är det ju mycket roligare att bygga själv. :-)
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 12 jan 2009 20:52
KennethE skrev:Framför allt kan det ju vara intressant att studera hur den är konstruerad, man kanske kan få användbara idéer. :-)
tror jag nog har inte ännu börjat bygga någon men har kollat lite på plåt och sånt ;) dock så ska man kanske testa att bygga en som den här utan plåt och låta isoleringen värma upp luften!
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 27 jan 2009 21:19
Har börjat med min egen modell av 1000w för ca 8500 kr,
kommer ha trä och inte plåt som ram och vanligt glas först och inte de dom använder!
Ruta: 2 st - Hög 110 cm, Bred 80 cm.
Ram: 1 st - Hög 225 cm, Bred 85 cm, Djup 10-20 cm.
Isolering: 1 st - Hög 220 cm, Bred 80 cm, Djup 4 cm.
Svart fiberduk: - Hög 220 cm, Bred 80 cm.
Plywood: 1 st - Hög 225 cm, Bred 85 cm.
Har bara byggt klart rammen men undrar va ni tror om denna fångare :)
Lite iderer är aldrig fel då jag skadade och fick en fraktur i vänster armen under helgen och inte kan bygga vidare just nu :(
Re: Solvärme
Inläggav JonasJ 29 jan 2009 22:39
Vad tänker du använda för duk? Har själv funderat på att använda duk men har inte kommit fram till något tål värme, inte avger något skadligt i luften, har bra genomflöde och är väldigt absorberande av solenergin (mörk).
Funderade på att sätta någon form av kylfläns att dra luften genom från baksidan. Tänkte på baksidan av ett kyl- eller frysskåp men anar att det inte riktigt passar sig att klippa bort det från ett uttjänt skåp med freon som kylmedium. Dessa galler brukar vara gjorda i lätta material (aluminium) som jag förstått har bra egenskaper vad gäller att absorbera den påstrålade solenergin och avge som värmeenergi till luften i solfångaren (är som sagt en kylfläns när det sitter på kylskåp). Jag tillhör den kategori som inte har så lätt att utöka ytan och därför eftersträvar hög verkningsgrad på tillgänglig yta.
JonasJ
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 29 jan 2009 22:59
JonasJ skrev:Vad tänker du använda för duk? Har själv funderat på att använda duk men har inte kommit fram till något tål värme, inte avger något skadligt i luften, har bra genomflöde och är väldigt absorberande av solenergin (mörk).
Svart fiberduk för markläggning tror jag de var! Den ska ha ganska så bra absorbering enligt min far som är/var snickare! han tror mer på duk än plåt, även den solvärmare som man kan köpa på elon i Gällivare har fiberduk! fick själv komma på de då butiks personalen inte hade kunskaper eller velade säga!
Re: Solvärme
Inläggav KennethE 29 jan 2009 23:03
Är inte en kylare till bil bättre i så fall?
Pumpa glykol genom den och genom en slinga i varmvattenberedaren på sommaren när du har överskottsenergi i fångaren och stäng av cirkulationen i den på vintern och använd varmluften från den i stället, för då får du nog inte varmt nog att värma varmattnet men har i stället användning för varmluften. :-)
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 31 jan 2009 20:03
Vilken termostat tror ni är bäst? har även kunskaper nog att bygga en om de ska behövas :)
sen så jag vet att de står här på forumet hur man räknar ut effekten men inte hittar man den när man vill ha formeln :(
sen när den är klar går de att räkna ut hur hög verkningsgrad den har? :)
bilder kommer snart just nu är de bara en ram :P inte mkt att se på ^^
SL copy.jpg (13.43 KB) Visad 7389 gånger
Re: Solvärme
Inläggav KennethE 31 jan 2009 20:23
Kan du bygga själv tror jag det bästa är en differentialtermostat som startar fläkten först när luften från solfångaren är varmare än inneluften. Men då kan det vara bra att ha någon form av styrt spjäll också som kan koppla in- och utluft och bara låta fläken gå på lågvarv så att man får lite cirkulation, detta för att tempgivaren skall känna när det blir rätt temp. Och det är ju dumt att dra in uteluft och kyla ner när man i stället kan låta luften få mer tid på sig att värmas upp.
Bara lite osammanhängande funderingar som kan hjälpa till i vidare funderingar. :-)
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 02 feb 2009 18:36
Differentialtermostat med en 555 som de finns här på webbsidan blir de nog då :) eller har ni någon bättre :)
hade som tänkt ha en termometer, fläkt sen så klart spänningen på 12 volt :) Blir nog av att börja bygga på den innan fredag :)
Re: Solvärme
Inläggav KennethE 02 feb 2009 19:18
Tror jag skickade ett utkast till ett schema på en med en 741?
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 02 feb 2009 19:40
Ytterligare ett alternativ är att bygga en termostat som startar fläkten vid en viss temperatur i solfångaren, oberoende av inomhustemperaturen.
som finns här på sidan är ju en 741 den med 555 styr ju efter hur skillnaden är mellan inne i huset och solfångaren är eller är de jag som tänker fel xD
Re: Solvärme
Inläggav KennethE 02 feb 2009 21:30
Min med en 741:a använder två dioder som givare och växlar beroende på vilken som är varmast. Lämpligt är att kombinera med en vanlig termostat inne som stänger av fläkten när det är lagom varmt inne, annars kan det bli lite för varmt på sommaren. :-)
Men det hade varit intressant med någon sorts luftventil som styrs av en solenoid, en växlande ventil som när det är lika varmt i fångaren som inne i stället cirkulerar luften inne i fångaren. Då ökar man nog chansen för luften där att komma upp i rätt temperatur när man ligger på gränsen geom att det är större chans att all luft passerar över all plåt. Det skulle även öka chansen att givarna får en representativ temperatur. Ventilen skulle kunna styras av samma givare.
Naturligtvis skulle ventilen lika gärna kunna växlas med en liten motor.
Re: Solvärme
Inläggav TonyMontano 14 feb 2009 14:03
Min test fångare verkar fungera toppen de är nästan inge sol ute! det är -13 ute och i fångaren är de bara -5 :D de har bara varit sol max 2h idag och den fungera så här bra :)
Re: Solvärme
Inläggav Jernet 14 feb 2009 14:15
TonyMontano skrev:Min test fångare verkar fungera toppen de är nästan inge sol ute! det är -13 ute och i fångaren är de bara -5 :D de har bara varit sol max 2h idag och den fungera så här bra :)
Nu är det knas!
-2.2 ute och 22,7 in från fångaren vid mulet väder?
Undrens tid är inte förbi :mrgreen:
Ärligt! Hur är det möjligt?
