Sida 7 av 8
Re: Den perfekta luftsolfångaren
15 apr 2009 21:45
av Jernet
16 apr 2009 19:35
Jernet skrev:Vid vilket luftflöde?
. . . more than half m3/min of warmed air was streaming out from the heater.
16 apr 2009 20:01
av Jernet
PowerMizer skrev:Jernet skrev:Vid vilket luftflöde?
ca:30 m3 i timmen då ? Det är ju ingenting i sammanhanget.
19 apr 2009 09:38
av Crille25
Sitter å funderar lite på isolering.....Man kanske skulle bygga "lådan" utav osb skiva och klä den UTVÄNDIGT med 20 mm cellplast (frigolit) då borde lådan vara tillräckligt isolerad samtidigt som man slipper riskera att frigoliten smälter....Byggmax säljer 20 mm frigolit för 20 kr kvm så det blir ju en simpel och billig lösning!
19 apr 2009 09:54
De skivor man ofta sätter i tak för ljudabsorbtion (Tretex?) borde isolera rätt bra även på insidan av lådan och tåla värmen?
Jag tror de har stora likheter med asfaboard fast utan tjäran.
07 maj 2009 12:46
av richard
en LSF med stirlingmotor,skulle det funka?
07 maj 2009 13:22
av Crille25
Det vore nog smartare att använda en vattenburen solfångare till en stirling......
07 maj 2009 14:03
Ett eller flera vakuumrör skulle jag föreslå.
07 maj 2009 18:07
av M8e
...eller speglar riktade direkt mot motorns varma cylinder.
08 maj 2009 06:37
av Crille25
Det har ju gjorts en massa experiment med stirling och sol....Tror dock att det bästa sättet är att bygga en ved panna som värmer samt får lite fart på en stirlingmotor som driver en generator. Skulle nog funka med en massa vakuumrör också men varianten med speglar känns avancerad, de lär nog vara styrda så att de alltid har rätt vinkel mot solen
och varma cylindern......
08 maj 2009 07:52
av richard
Crille25 skrev:Det vore nog smartare att använda en vattenburen solfångare till en stirling......
Tror inte det,ta längre tid att värma upp vatten.Vatten är inte så enkelt att komprimera.
Vill man ha en vedpanna med stirlingmotor,måste man bygga en helt nytt system.
Först måste man producera el och sen värme upp och inte tvartom.
08 maj 2009 09:07
Vill man producera både el och värme av t.ex. ved tror jag att den smartaste lösningen är en gammal tändkulemotor som man eldar med trämjöl som man mal av pellets i den takt det behövs, och sedan tar vara på all spillvärme för uppvärmning av huset, varmvatten m.m.
Tändkulemotorn har ju den stora fördelen att den är enormt bränsleflexibel. Alternativt skulle man förmodligen kunna driva en lite äldre dieselmotor med trämjöl.
För väldigt många som vill försöka klara sig off-grid så långt som möjligt är ju trä oftast den lämpligaste energikällan, som man ofta har tillgång till billigt eller ofta gratis.
För att ta vara på spillvärmen placerar man ju helst motorn i en liten egen byggnad, och då kan man även använda värmen för att slut-torka veden ordentligt genom att lagra den i den byggnaden.
08 maj 2009 09:10
Annars är ångmaskinen ett intressant alternativ, en sådan kan komma upp i väldigt hög verkningsgrad med rätt teknik, och man kan till och med ta ut lite extra effekt genom att ta ut värme till varmvatten genom att kyla kondensorn så att man ökar tryckskillnaden ytterligare.
Ett alternativ till kondensorn kan vara att spruta in lagom med vattendimma för att få ner temperaturen så att ångan kondenserar och kommer ner i lagom temperatur för att lagra direkt i husets ackumulatortank.
08 maj 2009 10:41
av Crille25
Det finns ett par firmor söderut (tyskland) som bygger vedpannor med integrerad stirlingmotor som ger runt 1 kw el plus några kw värme sök på google så hittar ni nog dom, har inte koll på exakt hur dom fungerar.....
11 maj 2009 06:19
av richard
Hur är det med lagstiftningen och ångmaskiner?
