Som jag förstår det så sugs alltså ventilationsluften upp och igenom spalten på elementet och värms då upp innan det kommer in i huset.
Har aldrig sett den lösningen på ventilation förut,Smart!
KennethE skrev:Riktigt smart, ta sedan luften till det från luftsolfångaren så vinner du på den även ifall den bara skulle lyckas värma luften en enda grad.
Jernet skrev:Med det systemet bör du ju inte få kalla golv eftersom luften går upp genom elementet istället för ut direkt på golvet.
Eller...?
Matte_J skrev:Jernet skrev:Med det systemet bör du ju inte få kalla golv eftersom luften går upp genom elementet istället för ut direkt på golvet.
Eller...?
Tjaa... I teorin är det väl tänkt så... Tyvärr är det ju inte direkt "hermetiskt tillslutet" så det blir en del "smyg-kallras" när tempen sjunker ner mot 5-10 minus...
Nackdelen med det är att, blir inkommande luft varmare än rumstempen så eldar lsf:en för kråkorna.
KennethE skrev:Nackdelen med det är att, blir inkommande luft varmare än rumstempen så eldar lsf:en för kråkorna.
Det är väl det man har termostat till?
Amatörbyggaren skrev:Rimligtvis så borde fläktljudet minska om den är monterad "längre bort"?
