Den perfekta luftsolfångaren
Re: Den perfekta luftsolfångaren
Inläggav Jernet 13 jan 2009 12:38
TonyMontano skrev:
I vårat hus har vi som basuppvärmning luftburen el, och luften kommer ur ventiler som sitter i taket.
Något kallt golv har vi aldrig upplevt under dom sju år vi bott här, och vi har haft -30,4 grader som kallast en vinter.
Men tror nog att de blir kallt vid golvet om du bara har en luftsolfångare då den inte kommer ge så mkt värme på vinten dock så håller ju sig värmen bättre om man har ingången vid/i taket!
Nu måste vi skillja på päron och äpple här!
En luftsolfångare kan ENDAST vara ett komplement till befintlig uppvärmning av ett hus.
Eller som underhållsvärme för att få ett bättre inomhusklimat i en sommarstuga vintertid etc...
Således blir det kallt i hela huset om du bara har en lsf som enda värmekälla :wink:
Inläggav Jernet 13 jan 2009 14:03
Göran skrev:Tack, Jernet! Det var det där jag ville höra. Jag har heller aldrig sett ventilation komma in nere vid golvet för det skulle ju röra upp en hel del damm som du säger.
Skulle du mot förmodan inte vara allergiker så lär du få jobb som "dammare" i ditt eget hus :mrgreen:
Det kan väl iofs vara bra i dessa tider med ont om jobb :wink:
Inläggav KennethE 13 jan 2009 15:43
En stor del av alla problem med dagens ventilationssystem orsakas just av att man försöker trycka ner varmluft som ju vill stiga uppåt. Redan vikingarna kände till naturlagarna och byggde sina långhus efter dem vilket ledde till ett behagligt inomhusklimat.
Inluften vid golvet till eldstaden och utluft uppe vid taket. Då slapp man dessutom ett rökfyllt hus.
Varför samla en massa damm på golvet när man kan blåsa ut det med ventilationen?
Inläggav KennethE 13 jan 2009 15:45
Det kanske skulle kunna vara en idé att testa att bygga ett elektrostatiskt filter för inluften från solfångaren ifall man vill minimera dammet? Mycket av dammet i ett sådant hus kommer ju utifrån, gärna i form av pollen.
Ett elektrostatiskt filter bör vara lätt att bygga och borde inte dra många milliampere.
Inläggav Jernet 13 jan 2009 16:13
Nu tror jag nog att våra kära förfäder "vikingarna" inte hade ett uns hum om vare sig kalla golv eller allergier :mrgreen:
Så vitt jag känner till så finns det ingen hustillverkare ännu idag som "spolar" sina golv med varmluft.
Golvvärme däremot är en bra sak om man är frusen om fötterna och dom sätter inte igång luftrörelse heller på samma sätt som luftvärme.
Tyvärr är det så att golvvärme inte var så praktiskt å bra som alla trodde, då mycket av värmen även gick åt andra hållet, dvs ned i trossbotten och
vidare ut till kråkorna.
Mao så finns det ingen (så vitt jag vet) hustillverkare som blåser varmluft i golvhöjd idag, än så länge.
Inläggav Jernet 13 jan 2009 16:18
KennethE skrev:Det kanske skulle kunna vara en idé att testa att bygga ett elektrostatiskt filter för inluften från solfångaren ifall man vill minimera dammet? Mycket av dammet i ett sådant hus kommer ju utifrån, gärna i form av pollen.
Damm inomhus kan komma från material i byggnaden t. ex. från slitage av golv, mineralull från akustikskivor mm. Men det mesta av dammet inomhus kommer från personer och verksamhet. Dammet inomhus i våra hus består huvudsakligen av fiber från kläder, pälsdjursallergen, födoämnesrester och papper. En del damm inklusive pälsdjurs allergen bär vi med oss från andra miljöer, exempelvis bostäder. Damm innehåller även mikroorganismer såsom virus, bakterier, kvalster och mögel, som kan bildas i fuktiga byggnadsdelar, spridas av människor samt öka i omfattning vid felaktig städteknik.
Så damm är en massa saker!
Inläggav Göran 13 jan 2009 18:30
Jag är nog benägen att hålla med Jernet. Bättre kall om fötterna än damm som yr omkring och damm kommer vi inte undan.
Inläggav KennethE 13 jan 2009 19:18
Jag tror ju att många allergier kommer av att vi i dag har det för rent. Sedan behöver man ju inte rikta luften direkt mot golvet, det behöver inte heller blåsa med orkanstyrka.
Någon form av spjäll som fördelar luftutsläppet över en större yta och ger lagom turbulens så att man inte får för stor rörelse i en enda riktning skulle förmodligen vara bra. Då minksar man luftens hastighet vilket innebär mindre uppvirlat damm.
Prova att mäta temperaturen vid golvet och en meter ovanför, ofta kan man ha en skillnad på uppåt tio grader, speciellt ifall man har drag. Mät sedan uppe under taket, där kan det vara ännu mycket varkmare. Idealet borde väl vara att kunna blanda luften lagom så att man håller en relativt jämn temperatur, en stor fördel med luftsolfångaren är ju då att man blåser in ny frisk luft utan att kyla ner lika mycket som man hade gjort ifall man drog in kall uteluft.
Att ha det varmast där ingen vistas är ju inte så smart, och väldigt få vistas alldeles under taket.
Så kallade tropikfläktar utnyttjar den principen, när det är kallt skall de blåsa ner den varma luften under taket, det höjer den upplevda temperaturen rätt mycket. Är det varmt skall den i stället blåsa uppåt vilket innebär att den kalla luften vid golvet stiger uppåt.
Jag förklarade det för min frisör som när det var som varmast på sommaren knappt kunde arbeta, och då hade han ändå på takfläkten för fullt. Jag sa då åt honom att ändra riktningen på den vilket han provade och skillnaden var verkligen enorm!
Inläggav Jernet 13 jan 2009 20:35
Vad för sorts hus bor du i ?
Tempdiff här fn 21 i rummet och 19,8 vid golv!
22,3 i tak.
Bra rörelse på luften är ordet, och det är därför jag förespråkar luftvärme då det sätter fart på luften i huset.
Har du en tempdiff på 10!!! grader mellan golv och en meter över golv så lär du nog få se efter din isolering i huset.(om du har någon öht vid dom temperaturerna)
Något sådan har jag aldrig tidigare hört talas om tidigare.
Allergi kommer sig inte av för att det är för rent i ett hus, i ett skitigt hus är det tvärtom där det finns irriterande ämnen som retar slemhinnor.
Sjukhussjukan är däremot en "störning" som kommer sig av att det bildas virus i allt för ren miljö.
Kan vi kanske släppa detta nu och återgå till
"Den perfekta luftsolfångaren" :wink:
Inläggav KennethE 13 jan 2009 21:42
Den stora skillnaden är i och för sig när jag har balkongdörren på glänt på vintern vilket jag alltid har när jag sover, man kan alltså säga att jag simulerar drag eller kallras. :-)
Diskussionen startade ju av att vi pratade om ifall solfångaren skall skicka in luften högt eller lågt i rummet, så det är väl inom ämnet? ;-)
Fast jag håller med om att vi inte verkar komma så mycket längre på det.
Inläggav Matte_J 14 jan 2009 10:58
Göran skrev:Jag har heller aldrig sett ventilation komma in nere vid golvet för det skulle ju röra upp en hel del damm som du säger.
Du kan få komma hem till mig om du vill! -Då kan du få se det! :D
-Bor i lgh som är producerad under 2007, och där bygger ventilationen på att dra in luft under och (via ett filtrerat "munstycke") genom elementen, och ut genom köksfläkt och takventiler i badrummen. Så visst finns det! :wink:
EDIT: skrev "genom elementen" eftersom de är "dubbelmackor", dvs har en ca 2cm luftspalt mellan två "skivor".
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav KennethE 14 jan 2009 12:14
Matte_J,
Mycket intresant, hur upplever du att det fungerar?
Inläggav Jernet 14 jan 2009 12:19
Har du någon sorts "kanal" upp till elementen då eller hur funkar det?
Inläggav Matte_J 14 jan 2009 13:56
KennethE skrev:Matte_J,
Lite sisådär... -Det blir kallt på golvet runt elementen(ca 50cm radie)... :roll: -Men inte på golvet i övriga lägenheten. Eftersom det sitter ett "munstycke" (där filtret sitter) på insidan som riktar luften uppåt mot elementet, får man dock inte nåt problem med "damm-tromber".
Jernet skrev:Har du någon sorts "kanal" upp till elementen då eller hur funkar det?
-Ska försöka komma ihåg att ta en bild och lägga upp den när jag kommer hem (hittar fn inte nån bild på "munstycket" på nätet...)
EDIT:
Bilder:
Normalläge i profil:
nedfälld framifrån:
/Matte
Matte_J
Inläggav TonyMontano 16 jan 2009 17:01
Hur skulle de vara att ha svart vindpapp istället för plåt? under natten så blir ju plåten kall snabbare än papp eller? dock vet jag inte vilket som har bäst effekt att värma upp den snabbast och högst temp!
