Sida 3 av 8
Re: Den perfekta luftsolfångaren
InläggPostat: 12 jan 2009 17:15
En sådan här kan vara användbar för att mäta temperaturen på olika delar av plåten och därmed se ifall man har ojämnt luftflöde:
Clas Ohlsson Art. nr. 36-2286
Man kan även tänka sig att släppa in lite rök och se hur den strömmar.
Potentiellt finns nog en del att göra på att optimera luftflödet.
InläggPostat: 12 jan 2009 17:34
av Jernet
InläggPostat: 12 jan 2009 18:40
av JasonCW
KennethE skrev:En sådan här kan vara användbar för att mäta temperaturen på olika delar av plåten och därmed se ifall man har ojämnt luftflöde:
Jag vill minnas att IR-termometrar inte fungerar till exempel om man skall mäta temperaturen på en yta som befinner sig bakom en glasruta eftersom glasrutor stoppar värmestrålningen. Men ni använder kanske plastmaterial i frontytan på solfångarna?
Om man använder glas så kan det dock vara bra att veta att den metod som KennethE föreslår inte fungerar.
InläggPostat: 12 jan 2009 19:01
Man måste hålla den mot glasytan, annars mäter man även reflekterad värme från solen.
Jag har testat att mäta genom fönster ut och värdet jag får verkar inte alltför orimligt.
Håller man den mot glaset/plasten vid varje mätning bör man kunna få ett konsekvent resultat, och det man är intresserad av är ju mest skullnaden mellan olika punkter, exakt temperatur är inte lika noga i detta fallet.
Och den är ju värd att köpa i vilket fall som helst eftersom man ju aldrig kan få för många roliga leksaker. :-)
InläggPostat: 12 jan 2009 20:02
av tompas11
Angående takplåten som jag använder i min luftsolfångare så har jag en teori om att det är bättre att ha den stående som jag har, än att ha den liggande. Detta eftersom plåten då tar åt sig mer solenergi under dagen eftersom den träffas av solinstrålningen från olika vinklar.
InläggPostat: 12 jan 2009 20:06
Låter som ett mycket rimligt antagande ja. :-)
InläggPostat: 12 jan 2009 23:29
Intressanta synpunker, men var ska egentligen luften ledas in i huset? Har det så stor betydelse att den kommer in under högt upp i rummet? Varm luft stiger ju ändå uppåt så den hamnar ju där i vilket fall som helst, eller?
InläggPostat: 12 jan 2009 23:39
Göran skrev:Intressanta synpunker, men var ska egentligen luften ledas in i huset? Har det så stor betydelse att den kommer in under högt upp i rummet? Varm luft stiger ju ändå uppåt så den hamnar ju där i vilket fall som helst, eller?
Vet inte om man ser någon skillnad på men om du har den någon cm/dm från taket borde ju isoleringen hålla sig varm längre och där med kunna ha kvar värmen i huset längre elr?
Tänkte när jag ska värma stugan går de med betydligt snabbare om isoleringen är varm uppe på vindan! så¨om man har intaget nära taket kanske de blir snabbare varmt fast de är bara en tanke^^
Men man kanske får lite "bättre" luft in om man har den nere och luften stannar inte upp, men allt bror nog på vart/hur du har utgående luft också eller?
InläggPostat: 13 jan 2009 00:04
Blåser man in luften nere vid golvet så blandar den sig med befintlig luft, blåser man in den under taket kommer det att bli kallt vid golvet.
InläggPostat: 13 jan 2009 00:52
Det är ju oftast inte mycket till blås ur en luftsolfångare, men om vi antar att detta är av stor betydelse, då bör ju luften röra sig genom luftsolfångaren på det här sättet och hela tiden på framsidan, eller ska man helt enkelt suga den rak uppifrån och ned?
InläggPostat: 13 jan 2009 01:34
Det ser ju ut som en bra början i alla fall. :-)
InläggPostat: 13 jan 2009 01:39
Ett tänkbart alternativ skulle kunna vara att låta en plåtslagare tillverka plåten och bocka ett par falsar längs hela plåten som går ända fram till glaset eller motsvarande, det behöver säkert inte vara helt tätt bara det tvingar huvuddelen av luftflödet att passera en längre sträcka över plåten.
En plåtslagare som brukar lägga plåttak tänker jag på då.
Det blir lite knepigare att få till de övriga bockningarna motsvarande trapetsplåten, men frågan är hur viktiga de är?
Det kan vara en idé att diskutera saken med en eller flera sådana plåtslagare, någon kanske blir genuint intresserad och vill vara med och experimentera?
InläggPostat: 13 jan 2009 08:12
av Jernet
Göran skrev:Det är ju oftast inte mycket till blås ur en luftsolfångare, men om vi antar att detta är av stor betydelse, då bör ju luften röra sig genom luftsolfångaren på det här sättet och hela tiden på framsidan, eller ska man helt enkelt suga den rak uppifrån och ned?
300m3 i timmen blåser på rätt bra kan jag lova :wink:
Denna skiss är ju i princip hur jag byggt min lsf.
Blåser man in luft nere vid golvet så har du byggt dig en dammomrörare utan dess like, vilket inte är att rekommendera ur hälsosynpunkt.
Speciellt allergiker kommer skrika rakt ut.
I vårat hus har vi som basuppvärmning luftburen el, och luften kommer ur ventiler som sitter i taket.
Något kallt golv har vi aldrig upplevt under dom sju år vi bott här, och vi har haft -30,4 grader som kallast en vinter.
InläggPostat: 13 jan 2009 12:29
Tack, Jernet! Det var det där jag ville höra. Jag har heller aldrig sett ventilation komma in nere vid golvet för det skulle ju röra upp en hel del damm som du säger.
InläggPostat: 13 jan 2009 12:32
Men tror nog att de blir kallt vid golvet om du bara har en luftsolfångare då den inte kommer ge så mkt värme på vinten dock så håller ju sig värmen bättre om man har ingången vid/i taket!
