Sida 8 av 8
Re: Den perfekta luftsolfångaren
InläggPostat: 11 maj 2009 09:58
Jag misstänker att det finns en del lagstiftning om det ja.
InläggPostat: 14 maj 2009 09:12
av whynot
Har nu skaffat hålsåg för att såga upp burkarna får väl ställa mig utanför någon affär så man får tag på lite antal.
Tillverkat en fixtur för borrningen nu så har provborrat några burkar.
InläggPostat: 20 jul 2009 00:58
av Roger
Göran skrev:Jag har tidigare hållit i tre studiecirklar här i Vilhelmina och nu i vår är det dags att bygga luftsolfångare igen. Med erfarenhet från de tidigare studiecirklarna tror jag att solfångarna går att göra ännu bättre den här gången, men jag tar gärna emot tips från er, så det är ännu inte bestämt vilka lösningar som kommer att användas. Tanken är att få fram den bästa lösningen och samtidigt göra ett fylligt reportage för anda hembyggare än dem som deltar i våra studiecirklar. I mån av resurser kan jag även tänka mig att bygga ett mindre antal små luftsolfångare för jämförande tester.
Jag skulle därför vilja ha tips på vad som kan användas som isolering. Själva använde vi asfaboard tidigare, men det ger en doft av tjära den första tiden, så något annat vore önskvärt. Hur är det med stenull och liknande material? Kan det tänkas blåsa in partiklar som är ohälsosamma att andas in? Vad tror ni om att helt avstå från isolering?
Har ni några alternativ till svart trapetsplåt inne i lådan? Markduk har det pratats om, men har någon testat detta?
Jag är även intresserad av olika typer av termostater, om det finns fler varianter än de som redan tagits upp i andra trådar här på forumet?
Fläktar verkar vara ett problem och jag skulle därför vilja ha tips om bra sådana och var man hittar dem.
Detta var några exempel på vad som kan förbättras, men det finns annat också. Hur ska luften gå genom solfångaren? Var ska luftintaget/intagen sitta, o.s.v.?
Förslag på isolering är kork http://www.industrikork.se/ListProducts.aspx?cat=110 det har ett bra u-värde & tål värme + lucktfritt rötsäkert mm?
Sen funderar jag på om det inte är lämpligt med en platonmatta i ställe för en plåt? en svart så klart?
InläggPostat: 08 aug 2009 16:29
av Raptor50
Göran skrev:Jag skulle därför vilja ha tips på vad som kan användas som isolering.
Biltema har ju en isolerings matta som kanske kan funka. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1341&iItemId=83277
Dom skriver i alla fall : Tål temperaturer från -30 °C till +120 °C. ISO 3795. Och om jag har fått med mig rätt så är det stort sätt ingen som har mätt över ungefär 120 grader i en LSF..
