Sida 3 av 3
Re: Solpanel men ingen sol!
InläggPostat: 16 jan 2009 00:46
Förmodligen kan du få ganska bra med värme med lämplig svart plastslang mot en svart bakgrund i en låda med kanalplast framför. Jag hörde om någon som bara lagt ut svart slang i slingor på garagetaket och cirkulerade vattnet från poolen igenom den, det förlängde badsäsongen med runt tre månader, men man får inte glömma att koppla förbi den mitt i sommaren. :-)
Man kanske kan använda aluminiumplåt och aluminiumrör? Men då skall man nog inte köra vanligt vatten i, det vet jag har orsakat problem för datorfolk som byggt vattenkylning för att överklocka datorn, avjoniserat vatten funkade bättre men inte perfekt. Glykol kanske?
Begagnade element kan man säkert hitta billigt annars, eller kanske bilkylare?
Problemet är väl frosten på vintern när det är mulet och kallt? Man kan ju antingen tömma systemet på vintern när risken är stor eller köra glykol, men då behöver man någon form av värmeväxlare och den vet jag inte hur man skall konstruera billigt med hög verkningsgrad.
